標題: [求助] 請教建立站點時填寫的“域名”與“綁定域名”有何區(qū)別?謝謝! [打印本頁]
作者: Ekiryuu    時間: 2013-4-9 22:53     標題: 請教建立站點時填寫的“域名”與“綁定域名”有何區(qū)別?謝謝!
您好,請教一下:
我在建立站點時:
【域名】欄填寫了 aaa.com
【綁定域名】欄填寫了 www.aaa.com
沒勾選【添加www主機名,如:www.szkyjg.com
請問站點建立后,我想修改網(wǎng)站域名為bbb.com
我發(fā)現(xiàn)只能修改【綁定域名】欄,第一欄【域名】欄不能修改,只能是aaa.com了
請問如果不修改【域名】欄,會影響bbb.com的訪問嗎?
我希望bbb.com和www.bbb.com都能訪問,是不是要把【綁定域名】欄填這兩項?
謝謝!
作者: admin    時間: 2013-4-10 08:10
正解
作者: qq514408389    時間: 2013-4-10 09:59
可以通過 /www/wdlinux/apache/conf/vhost和 /www/wdlinux/nginx/conf/vhost目錄下你站點的配置文件修改域名
作者: Ekiryuu    時間: 2013-4-10 10:13
我希望bbb.com和都能訪問,是不是要把【綁定域名】欄填這兩項?
正解
admin 發(fā)表于 2013-4-10 08:10
   謝謝!
作者: marquis    時間: 2013-4-10 12:41
回復(fù) 3# qq514408389
   修改的是第一欄的 域名嗎?
作者: qq514408389    時間: 2013-4-10 13:00
回復(fù) 5# marquis
    是的
作者: admin    時間: 2013-4-10 15:21
  最好不要這樣直接修改,否則可能會導(dǎo)致另外的一些問題
