標題: [求助] 關于后臺的連接數(shù)管理的這個用法 怎么用管理員?? [打印本頁]
作者: 276229381    時間: 2011-12-8 21:15     標題: 關于后臺的連接數(shù)管理的這個用法 怎么用管理員??
我看到后臺一個日本IP 鏈接了 58個  我就拒絕了。。該IP
請問  1  如果我想放行這個IP  應該在哪里修改??    我看沒地方修改。。。所以建議  可以添加一個  拒絕IP列表。。如果想放行 可以點放行。
2  是不是我重啟服務器之后 那些拒絕的IP 又可以繼續(xù)訪問本站???
作者: 276229381    時間: 2011-12-8 21:17
連接數(shù)IP列表  連接數(shù)IP列表
IP地址 連接數(shù) 操作
127.0.0.1 166 拒絕該IP的連接
27.47.0.XXX 44 拒絕該IP的連接
221.225.XXX.49 37 拒絕該IP的連接
建議在IP后面 加上地址。。。  比如哪個地區(qū)的 什么寬帶  用ip138的 IP地址數(shù)據(jù)庫吧。。
這樣就方便很多了。。
作者: 276229381    時間: 2011-12-8 21:29
還有一個問題。。我升級到了 20111207版本 我看到日志里面說 禁止蜘蛛爬行??我暈 我就要蜘蛛爬行啊。。。請問這個功能在哪里關閉???
wdcp2的更新日志(20111207)
20111207
1 增加智能DNS應用模塊
2 增加應用模塊結構及應用顯示控制
3 使用新模板和頁面
4 修復PHP優(yōu)化設置中修改禁用函數(shù)不生效的問題
5 增加站點時,增加默認使用頂級域名
6 增加禁止蜘蛛爬行
作者: admin    時間: 2011-12-8 21:54
請問  1  如果我想放行這個IP  應該在哪里 ...
276229381 發(fā)表于 2011-12-8 21:15
1 后續(xù)考慮加上2 重起后就恢復默認的規(guī)則了,也就是所以加的都無效了
作者: admin    時間: 2011-12-8 21:57
還有一個問題。。我升級到了 20111207版本 我看到日志里面說 禁止蜘蛛爬行??我暈 我就要蜘蛛爬行啊。。。 ...
276229381 發(fā)表于 2011-12-8 21:29
這個只是wdcp的后臺,不影響網(wǎng)站的
如果要關閉,把/www/wdlinux/wdcp目錄下的 robots.txt 文件刪除即可
