標(biāo)題: [教程] 利用WDCP對(duì)discuz網(wǎng)站的搬家和恢復(fù)的使用心得體會(huì) [打印本頁]
作者: 向上的蔥子    時(shí)間: 2017-3-2 10:41     標(biāo)題: 利用WDCP對(duì)discuz網(wǎng)站的搬家和恢復(fù)的使用心得體會(huì)
在wdcp后臺(tái)對(duì)網(wǎng)站文件和數(shù)據(jù)庫做下備份,然后將備份文件下載到本地。
1、wdcp備份數(shù)據(jù)庫:
wdcp后臺(tái)選擇要備份的數(shù)據(jù)庫開始備份,備份好后請(qǐng)到www/backup目錄下載備份文件
2、wdcp備份網(wǎng)站文件:
使用FTP將網(wǎng)站文件下載到本地
3、wdcp恢復(fù)數(shù)據(jù)庫
3.1、首先在新的wdcp后臺(tái)新建一個(gè)與原來數(shù)據(jù)庫配置一致的數(shù)據(jù)庫,這些配置包括:數(shù)據(jù)庫名、數(shù)據(jù)庫用戶名、密碼。如果忘記了這些配置,請(qǐng)到備份的disucz網(wǎng)站目錄config中找到config_global.php查看原來的配置信息。
3.2、數(shù)據(jù)庫建好后,再利用命令service mysqld start (5.0版本是mysqld)將mysql停止
3.3、然后將備份的數(shù)據(jù)庫文件解壓后上傳到www/wdlinux/mysql/data/test(test是你的數(shù)據(jù)庫名)下
3.4、最后,再利用命令將mysql重啟:service mysqld restart
service mysql restart (5.5.7版本命令)
3.5、給數(shù)據(jù)庫文件777權(quán)限,test是我的數(shù)據(jù)庫文件夾
命令:chmod -R 0777 /www/wdlinux/mysql/data/test/
chown -R mysql:mysql test
給數(shù)據(jù)庫目錄的所屬用戶和組改為MySQL
3.6、
還需要運(yùn)行以下命令:cd www/wdlinux/mysql/bin
./mysqladmin -u root -p flush-tables
之后輸入root賬號(hào)的密碼,馬上就好了,沒有任何任何提示,然后測試一下,能正常讀寫,數(shù)據(jù)庫搬家也就順利完成。
4、網(wǎng)站文件搬家
先將域名解析到新主機(jī)的IP上,然后在WDCP后臺(tái)新建這個(gè)網(wǎng)站
然后將備份的網(wǎng)站文件上傳到新建的網(wǎng)站目錄下即可
到此為止,使用wdcp對(duì)discuz網(wǎng)站的搬家已經(jīng)完成。
本文為向上的蔥子原創(chuàng),原文地址為:http://www.aitiancheng.com/article-248.html
圖片附件: 14G50253359210-161327.jpg (2017-3-2 10:41, 25.34 KB) / 下載次數(shù) 9385
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7096&k=e93c42bce0690326d731d8237219f5e1&t=1746227955&sid=4xz9x7
作者: lanyou    時(shí)間: 2017-3-2 13:52
:lol 第二步啊,如果是大網(wǎng)站有得你下載、上傳。我以前也是這樣做的,不過后來都是在新服務(wù)器直接下載舊服務(wù)的網(wǎng)站文件。linux 最方便  wget
作者: 向上的蔥子    時(shí)間: 2017-3-2 15:04
回復(fù) 2# lanyou
    是的,所以后來我也是直接從舊服務(wù)器上使用wget下載
作者: KenGe    時(shí)間: 2017-3-3 08:54
回復(fù) 3# 向上的蔥子
   用wget記得加上-c 然后其實(shí)兩個(gè)服務(wù)器用scp不錯(cuò),尤其是同賬戶大內(nèi)網(wǎng)下
作者: qiangjiyan    時(shí)間: 2017-3-4 18:31
回復(fù) 1# 向上的蔥子
    我是按這方法移動(dòng)的,但是移動(dòng)后discuz手機(jī)版正常,電腦版打開空白怎么回事
我是從v2.5移到v3上的
作者: 向上的蔥子    時(shí)間: 2017-3-4 20:59
回復(fù)  向上的蔥子
我 ...
qiangjiyan 發(fā)表于 2017-3-4 18:31
    看下是否是環(huán)境有問題,將模板切換到默認(rèn)模板下看下
