標(biāo)題: [已解決] 關(guān)于ftp 530錯(cuò)誤的解決方案1 [打印本頁]
作者: ncom    時(shí)間: 2017-3-22 17:35     標(biāo)題: 關(guān)于ftp 530錯(cuò)誤的解決方案1
在登錄FTP時(shí)請(qǐng)注意查看/var/log/messages 日志中是錯(cuò)誤提示:[ERROR] SQL serverCan't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock'。本方法只解決有以上錯(cuò)誤提示。
解決方案:
在/var/lib/mysql/mysql.sock中建立一個(gè)軟連接,指向mysql實(shí)際的mysql.sock。
如我的是在/tmp/mysql.sock.
即:ln -s /tmp/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
無需重,立即生效。
作者: xjtulxh    時(shí)間: 2017-3-23 18:15
試了這個(gè)還是無效
我以前增加的FTP用戶能登錄,現(xiàn)在新增的FTP用戶死活上不去
作者: aleyy    時(shí)間: 2017-3-29 19:13
回復(fù) 2# xjtulxh
   你可以去后臺(tái)數(shù)據(jù)庫看看,根本沒寫進(jìn) FTP表 里。我的臨時(shí)解決辦法:手動(dòng)建立數(shù)據(jù)表
作者: xyz8805    時(shí)間: 2017-4-14 18:01
樓主的方法在特定情況是對(duì)的,三樓的情況應(yīng)該不是同一樣情況,
因?yàn)槲矣龅降?30的錯(cuò)誤有三種,就算提示一樣,三種的解決方法也不一樣。我是有超多這方面的經(jīng)驗(yàn)了。
作者: luete    時(shí)間: 2017-4-14 18:26
同樣的情況,我以前增加的FTP用戶能登錄,現(xiàn)在新增的FTP用戶死活上不去
作者: fengye2782    時(shí)間: 2017-4-14 20:19
還以為是服務(wù)器問題  原來都這樣
作者: luete    時(shí)間: 2017-4-14 20:47
回復(fù) 2# xjtulxh
   兄弟,我也遇到這個(gè)問題,解決方案希望能幫到大家:http://www.szkyjg.com/bbs/viewthread.php?tid=56943&page=1&extra=#pid97080解決后回復(fù)下看是不是也是這個(gè)原因?
作者: xyz8805    時(shí)間: 2017-7-5 17:12
已處理好。如果還有沒處理的,有不懂的可聯(lián)系我。
作者: langwai    時(shí)間: 2017-7-6 14:48
ftp連接不上的原因可能有很多,具體情況,具體 處理
作者: xyz8805    時(shí)間: 2017-7-21 11:37
說的對(duì),不能同樣的報(bào)錯(cuò)都以為是同樣的問題
作者: nekosun    時(shí)間: 2017-8-11 13:24
回復(fù) 10# xyz8805
   怎么解決的?
