標(biāo)題: [其它] wdcp功能建議,意見反饋 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-4-16 11:40     標(biāo)題: wdcp功能建議,意見反饋
如果您對wdcp系統(tǒng)的使用,功能,操作等等有任何的建議或意見反饋
歡迎反饋在此,我們將會認(rèn)真審核每個回復(fù)
作者: 6444771    時間: 2013-4-16 14:46
第一個回帖,支持!
作者: appetrans    時間: 2013-4-16 15:53
支持啊       我的板凳
作者: hdzw2049    時間: 2013-4-17 10:36
建議增加代碼漏洞掃描木馬病毒掃描,增加流量監(jiān)控 防止被黑后找原因
作者: hdzw2049    時間: 2013-4-17 10:46
1.密碼允許加特殊字符*/@!!#¥.....
2.增加常用iptable的規(guī)則,嚴(yán)防服務(wù)器安全
3.建議增加代碼漏洞掃描木馬病毒掃描
4.增加nginx的在線升級或者采用Tengine
5.增加站點(diǎn)域名變更(個人認(rèn)為很有用)
作者: szyyx    時間: 2013-4-18 12:18
能否增加后臺頁面的標(biāo)題設(shè)置、模板修改、默認(rèn)站點(diǎn)主頁設(shè)置等個性化的設(shè)置。同時開放注冊之后在后臺界面上有注冊選項
作者: ceodiy    時間: 2013-4-19 09:00
tomcat+jdk,就是jsp環(huán)境,還有偽靜態(tài)規(guī)則,怎么寫之類的轉(zhuǎn)換功能
作者: szyyx    時間: 2013-4-19 11:09
對于普通用戶。登錄之后的界面很多功能是不能使用的,應(yīng)該把普通用戶的菜單欄保留可用的,其他的例如創(chuàng)建站點(diǎn)、創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫這些都取消。只保留文件管理和頁面設(shè)置這些可以操作的菜單
作者: admin    時間: 2013-4-20 11:03
回復(fù) 8# szyyx
這兩個也取消,那沒幾個功能了
作者: dotaxyh123    時間: 2013-4-20 20:34
8樓是閉著眼說的把,那2個都關(guān)了還要wdcp有啥用
作者: ggcgfd    時間: 2013-4-20 22:40
永遠(yuǎn)支持老大.......
作者: yingwu    時間: 2013-4-21 00:13
對于虛擬主機(jī)修改/站點(diǎn)編輯缺乏靈活性的改善建議!
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-5668-1-1.html
作者: cnyyk    時間: 2013-4-21 22:32
在線文件編輯出現(xiàn)亂碼,boss。
(wordpress的配置文件,utf8編碼)
圖片附件: 2013-04-21_113715.jpg (2013-4-21 22:31, 105.09 KB) / 下載次數(shù) 22199
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2849&k=fa8158cd6e18126bad3d7135e54dcdde&t=1743816859&sid=O22alH
作者: cnyyk    時間: 2013-4-22 00:24
回復(fù) 1# admin
   貌似最新的wdcp,文件管理里面的移動文件沒了。。。
之前是2.5.6,好像選中文件后,可以進(jìn)行移動。不過似乎移動后的權(quán)限有些問題。不知道是否這個原因移除了該功能?
作者: admin    時間: 2013-4-22 08:40
沒有移除,是有的
作者: cnyyk    時間: 2013-4-22 10:38
回復(fù) 1# admin
1、創(chuàng)建站點(diǎn)的 時候,如果密碼包含英文半角單引號或問號等所謂的特殊字符,會提示密碼不合格,然后刷新頁面,什么都沒有了。。。能否請求,將這里的驗證,做成為ajax的無刷新驗證?這樣不用每次一個小問題談一個對話框然后全部信息消失又重新填一遍?
2、從安全性的角度來講,為什么不能允許單引號或者問號呢?
我長期使用cpanel,任何字符都能成為ftp或者mysql的密碼的。。。
不知道wdcp此舉為何?
作者: burn    時間: 2013-4-22 15:09
我想增加對RAR包的識別解壓,目前只支持zip有些不方便
作者: szyyx    時間: 2013-4-22 20:57
回復(fù)  szyyx
這兩個也取消,那沒幾個功能了
admin 發(fā)表于 2013-4-20 11:03
    老大可能乜有理解我的意思,我是想能對用戶的權(quán)限做出一些限制,由管理員創(chuàng)建了一個整站和對應(yīng)的用戶,把賬號密碼給實際使用網(wǎng)站的人,那就不希望他再創(chuàng)建一個站點(diǎn)和數(shù)據(jù)庫,這些交由管理員來操作,這樣可以更好的管理。
作者: 自由活動    時間: 2013-4-24 23:52
關(guān)于一些wdcp建議,供老大參考。
一是,加入了普通用戶這點(diǎn)非常好。
二,建議加大對普通用戶的權(quán)限限制,比如,建站數(shù)量(這個已經(jīng)有了)、mysql和空間的大小控制、縮小對普通用戶的可操作范圍建議僅僅能建立站點(diǎn)和數(shù)據(jù)庫以及ftp。
三是清理一些安裝后的不需要的文件和自動生成文件。我在用的時候,google居然把wdcp建立好以后,自動生成的html文件給收錄了,就是下面這個信息:
LANMP一鍵安裝包之lnamp
www.soso.cc/ - Cached - Translate this page
恭喜,lnamp 安裝成功! wdlinux_lnamp集成安裝版. LANMP一鍵安裝包是一個基于CentOS/RadHat可以VPS或獨(dú)立主機(jī)上方便,快速安裝的Shell腳本程序包 ...
作者: admin    時間: 2013-4-25 09:49
2現(xiàn)在就有的吧
3 手動刪除下文件就可以,如不提供這樣的信息,有些人,會不知道,在創(chuàng)建站點(diǎn)的時候,成功了沒有
作者: 自由活動    時間: 2013-4-25 16:28
回復(fù) 20# admin
2,有的功能有。有的沒有。沒法控制客戶的空間和mysql大小。
作者: admin    時間: 2013-4-25 23:03
回復(fù) 21# 自由活動
   那只能說明你沒仔細(xì)看
作者: admin    時間: 2013-4-26 16:10
回復(fù) 16# cnyyk
2 已增加了對單引號雙引號的密碼支持
作者: admin    時間: 2013-4-26 16:11
回復(fù) 17# burn
   要支持RAR,需要另個安裝軟件的,所以這個比較麻煩因RAR與ZIP基礎(chǔ)是通用的,所以可以轉(zhuǎn)為ZIP的壓縮就可以
作者: 少飛    時間: 2013-4-26 18:51
老大有沒有考慮過過把mysql換成Percona Server,或者安裝時加上一個選項安裝Percona,
Percona Server性能比mysql好很多,而且現(xiàn)在 TokuDB for MySQL 也開源了
作者: admin    時間: 2013-4-26 19:42
后期考慮吧
作者: adjianfei    時間: 2013-4-27 11:24
最好增加對個站點(diǎn)的空間大小設(shè)置按鈕,
作者: admin    時間: 2013-4-27 19:29
怎樣的設(shè)置按鍵?
作者: chao251467    時間: 2013-5-1 16:11
建議不要屏蔽域名+端口訪問,直接讓用IP+端口訪問就行了!現(xiàn)在我的WDCP管理頁面已經(jīng)被百度收錄了?紤]到網(wǎng)站安全問題!請解決一下
作者: admin    時間: 2013-5-2 09:13
什么時候屏蔽了域名+端口的訪問?
作者: skybamboo    時間: 2013-5-2 10:15
301重定向問題:
1、指向同一個站點(diǎn)的兩個不同的域名,我希望其中的一個域名301重定向到另一個域名,現(xiàn)在必須要創(chuàng)建兩個網(wǎng)站才行,希望可以直接在一個站點(diǎn)中完成重定向,像《萬網(wǎng)的虛擬主機(jī)管理面板》就可以,還有《XXX》也可以
2、設(shè)置備份,像站點(diǎn)列表等設(shè)置,希望可以備份。
作者: 幻之影跡    時間: 2013-5-2 19:20
求問管理員,如果服務(wù)器已經(jīng)安裝了NGINX和mysql 等環(huán)境,但是又想用 WDCP,怎么辦?卸載之前的環(huán)境么?
服務(wù)器是 centos
作者: admin    時間: 2013-5-2 20:38
不用卸載也可以,把原來的停止,再安裝就可以
作者: admin    時間: 2013-5-2 20:40
回復(fù) 31# skybamboo
這個不太明白
作者: 519468341    時間: 2013-5-3 11:07
主機(jī)有效期功能,后臺最好能明文顯示mysql FTP的密碼。
作者: wei123zzz    時間: 2013-5-3 14:31
[img][img][/img][/img] QQ截圖20130503115958.jpg   我安裝網(wǎng)站的時候出現(xiàn)了PDO mySQL的錯誤。求解決
圖片附件: QQ截圖20130503115958.jpg (2013-5-3 14:31, 83.21 KB) / 下載次數(shù) 22427
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2919&k=51ee6ae910e24a61087c9b4af4b5f1f2&t=1743816859&sid=O22alH
作者: admin    時間: 2013-5-3 21:22
回復(fù) 35# 519468341
能顯示明文的話,也就是要記錄明文,這樣會有安全隱患吧
作者: xiaoggvip    時間: 2013-5-4 08:57
建議增加硬盤緩存功能
可以通過apache的硬盤緩存功能提高網(wǎng)站效率.
雖然手動也能配置.但能自動最好了
作者: xiaoggvip    時間: 2013-5-4 08:59
建議增加,在線安裝站點(diǎn)功能
比如ecshop phpcms dedecmp metinfo等
作者: dingxinli    時間: 2013-5-4 12:07
加入 Tomcat 支持java
更簡潔的整站備份與恢復(fù),打包,
作者: admin    時間: 2013-5-4 22:25
回復(fù) 38# xiaoggvip
   這個是可以,但這個比較少用或一般人或站都不會用
回復(fù) 39# xiaoggvip
   這個有考慮,后續(xù)會增加的
作者: admin    時間: 2013-5-4 22:26
回復(fù) 40# dingxinli
tomcat是有考慮增加的備份這些,也是在考慮完善中
作者: kuguya    時間: 2013-5-10 11:08
nginx+apache模式,不管是第三方工具還是論壇提供的curl指令工具,都檢測不到網(wǎng)頁的壓縮。(站點(diǎn)用了CDN,我的站www.bobmao.com,請大家?guī)臀曳治鲆幌?站點(diǎn)后臺肯定是勾選了GZIP選項的,配置文件里也有,服務(wù)器也重啟試過了,還是不行。郁悶。
作者: supper800    時間: 2013-5-12 14:06
wdcp_v2.5.7 建議增加二級域名泛域名綁定
作者: jwonderful    時間: 2013-5-14 17:42
建議php編譯的時候把 pdo_mysql 也編譯上去
有些程序需要這個的。。
作者: reverier    時間: 2013-5-14 20:50
建議同8樓,現(xiàn)在普通用戶權(quán)限太大,我們就是不希望普通用戶新建空間和數(shù)據(jù)庫,統(tǒng)一由管理員設(shè)置,對于普通用戶權(quán)限,建議參照n點(diǎn)虛擬主機(jī)管理系統(tǒng),別的都很好,唯一就是普通用戶權(quán)限問題,傷腦筋
作者: dmyz3214382    時間: 2013-5-15 17:05
服務(wù)器安全體檢
全面的服務(wù)器安全檢查,讓您最快地發(fā)現(xiàn)服務(wù)器存在的安全問題,并能夠及時修復(fù)
文件防篡改
通過設(shè)置文件監(jiān)控規(guī)則對用戶服務(wù)器里的文件進(jìn)行實時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)非法篡改立即攔截,從文件驅(qū)動層保護(hù)網(wǎng)站不被非法篡改
系統(tǒng)帳戶監(jiān)控
實時監(jiān)控系統(tǒng)帳戶,一有非法用戶創(chuàng)建管理員帳戶和影子帳戶馬上發(fā)現(xiàn),立即刪除,保護(hù)服務(wù)器安全,防止黑客提權(quán)
DDOS、ARP攻擊防護(hù)
抵抗CC、UDP Flood、SYN Flood、ARP等各種類似攻擊,從驅(qū)動層保護(hù)服務(wù)器免受非法攻擊
安全策略
可以對具體端口進(jìn)行自定義設(shè)置,選擇封閉或開放的端口以及例外的IP列表,實現(xiàn)對服務(wù)器端口的有效保護(hù)
系統(tǒng)優(yōu)化   對系統(tǒng)內(nèi)存、網(wǎng)絡(luò)等一些關(guān)鍵參數(shù),提供了快速優(yōu)化的建議和快速優(yōu)化的操作功能
流量監(jiān)測機(jī)制
服務(wù)器進(jìn)程連接監(jiān)測和開放端口監(jiān)測機(jī)制
能夠及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器上的所有連接進(jìn)程,以及服務(wù)器對外開放的端口;并可將開放的端口直接加入安全策略,進(jìn)行實時保護(hù)
服務(wù)器軟件管家
安全狗服務(wù)器軟件管家為廣大用戶提供了大量的服務(wù)器必裝軟件,避免了用戶到處尋找軟件的麻煩,提高運(yùn)維工作效率
SQL防注入
根據(jù)攻擊特征庫,對用戶輸入進(jìn)行過濾,從而達(dá)到防護(hù)SQL注入的目的。
IP黑白名單
可自由設(shè)置允許或者不允許訪問網(wǎng)站的IP列表,支持跨網(wǎng)段的IP設(shè)置。
防護(hù)日志
方便查找攻擊來源,杜絕非法訪問。
作者: ololio    時間: 2013-5-17 11:29
采用utf8編碼
作者: love90618    時間: 2013-5-23 03:11
用了一段時間WDOS,給出幾個不成熟的建議。
1、增加一鍵建站功能!
也就是說,可以建立一個站點(diǎn)模版,以后要新開站點(diǎn)的話就可以根據(jù)這個模版建立,需要的只是填寫要綁定的域名就好了!
2、限制普通用戶權(quán)限!
既然你有用戶組的功能,干嗎不完善化這個功能。
限制普通會員的權(quán)限的話,可以讓管理員更好的管理所有會員!
3、開源或是開放API!
對于這套軟件,我個人覺得應(yīng)該開源或是開放API,支持二次開發(fā)!
我只是一個剛接觸Linux的菜鳥,對于這個意見大家不要笑話!
作者: admin    時間: 2013-5-23 09:55
謝謝你的建議
1 這個一鍵建站功能,和現(xiàn)在的建站沒什么什么區(qū)別吧?
2 比較限制哪些權(quán)限?現(xiàn)在的建站數(shù)量這些是有,更細(xì)的一些權(quán)限可能是沒有
3 這個后續(xù)會考慮
作者: wujing8683    時間: 2013-5-24 23:25
自動備份功能,能否設(shè)置保留最近的幾次備份?我設(shè)置了自動備份mysql和網(wǎng)站,結(jié)果,沒多久硬盤就滿了。。。 到服務(wù)器一看,全部都是備份文件,,,如果能設(shè)置保留最近的2次或者3次備份就好了。
作者: gftflb    時間: 2013-5-26 19:59
建議iptables增加批量增加和批量刪除功能
作者: lhges    時間: 2013-6-15 21:12
建議將普通用戶權(quán)限降低,將網(wǎng)站和網(wǎng)站對應(yīng)的數(shù)據(jù)庫給普通客戶管理即可!
作者: achengba    時間: 2013-6-19 13:36
普通用戶可以修改ftp,mysql等數(shù)據(jù)庫大小
管理員設(shè)置大小后,普通用戶可以自己修改,那不是白控制大小了嗎。
eAccelerator 支持 No      不支持探針都是紅色的
memcache支持 No
IMAP電子郵件支持 No
作者: 519468341    時間: 2013-6-21 16:01
建議后臺FTP以及數(shù)據(jù)庫密碼用明文保存。時間久了都會忘記密碼是什么的。
作者: hyj22327635    時間: 2013-6-22 21:53
host設(shè)置為%
無法修改mysql密碼
你修改數(shù)據(jù)庫密碼應(yīng)該是用set password for '用戶'@'localhost' = password("密碼")
host=%
修改不了密碼
請管理員糾正問題。
還有備份數(shù)據(jù)庫不要打包數(shù)據(jù)庫目錄,請導(dǎo)出為sql文件
innnodb打包目錄是不行的。
謝謝合作
QQ:22327635
圖片附件: 1.jpg (2013-6-22 21:50, 14.31 KB) / 下載次數(shù) 13425
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3123&k=38c2ed880d0a32cf2cb6b26c99313119&t=1743816859&sid=O22alH
圖片附件: 2.jpg (2013-6-22 21:50, 28.45 KB) / 下載次數(shù) 13428
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3124&k=d5e6100abe3be98ede8c41d1a9ab62ed&t=1743816859&sid=O22alH
作者: hyj22327635    時間: 2013-6-22 21:54
還有普通用戶無法導(dǎo)入sql文件 原因是沒有鎖表的權(quán)限。
作者: iffeeling    時間: 2013-6-23 09:02
添加新站點(diǎn)時,帶-的域名不可以增加
希望能改善
例如 ***-***.域名后綴
作者: admin    時間: 2013-6-23 10:21
中橫線"-"是可以了,下劃線"_",是不可以的
域名中,也沒有下劃線的
作者: gftflb    時間: 2013-6-24 05:22
希望不要老是登陸超時,經(jīng)常正在操作了,填了一大堆東西,遞交的時候來個登陸超時。
這點(diǎn)真實太惡心了。
難道不能記住登陸狀態(tài)嗎?網(wǎng)銀都不會這樣。
希望能加個“記住登陸”選項,一月、一周長期保持登陸,默認(rèn)不勾選,勾選了用戶安全風(fēng)險自負(fù)。
畢竟我在家里自己電腦啊,有多少站長會再網(wǎng)吧用公共電腦做這個呢?
作者: admin    時間: 2013-6-24 09:12
在后臺的設(shè)置里,把那個cookie的時間設(shè)置長一點(diǎn)就可以
作者: gmdj09    時間: 2013-6-27 16:06
[img][/img] QQ圖片20130627160418.jpg
希望有這樣的功能!且不是數(shù)字,如果有這樣的功能,非常方便!
圖片附件: QQ圖片20130627160418.jpg (2013-6-27 16:05, 165.43 KB) / 下載次數(shù) 25557
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3154&k=716772fbe8de4f3533bf8d637acb00fe&t=1743816859&sid=O22alH
作者: maozilee    時間: 2013-6-28 02:38
建議增加數(shù)據(jù)MySQL版本選項,可以手動選擇 安裝5.1 或者 5.5!!
作者: heyzzx    時間: 2013-6-29 20:44
1、建議安裝wdcp的時候自動配置最新的lamp環(huán)境;
2、建議wdcp后臺可在線升級;
3、wdcp加上限制每個用戶的文件大小功能。
admin萬福金安,你的努力我們都看得到,只是忙碌的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)顧不得說一句感謝了。’
作者: admin    時間: 2013-6-30 10:18
2、建議wdcp后臺可在線升級;
3、wdcp加上限制每個用戶的 ...
heyzzx 發(fā)表于 2013-6-29 20:44
   這些不都有了嗎?
作者: zengronghk    時間: 2013-6-30 20:54
增加一個WDLINUX系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能是最重要的,有時重做系統(tǒng)后恢復(fù)真是麻煩。
作者: licky945    時間: 2013-7-1 18:42
本帖最后由 licky945 于 2013-7-1 18:44 編輯
CentOS 6.2 (64位)希望多做做優(yōu)化,裝過幾臺云服務(wù)器,CentOS 6.2 (64位)+WPCP內(nèi)存占用就非常不正常,運(yùn)行10幾個小時HTTP進(jìn)程必掛,換回Centos 5.6 (32位)的系統(tǒng)就跑得溜溜的
作者: samer    時間: 2013-7-7 15:47
管理員,你的后臺面板管理確實很不錯,但有時候黑客攻擊也在所難免,這幾天我在尋找一些相關(guān)的linux安全方面的內(nèi)容,我在網(wǎng)上看到一個比較不錯的linux防火墻,你看能不能把這個防火墻集成到里面?http://www.safe3.com.cn/works/532033304/view.htm
作者: yvsm    時間: 2013-7-27 11:09
希望增加目錄安全設(shè)置功能
如不我不想http://www.vducn.net/Vducn/這個目錄下的文件被訪問
nginx和apache自身都有設(shè)置方法,但自己修改配置文件容易被覆蓋((更新所有站點(diǎn)配置)
希望能在后臺增加目錄屏蔽功能
作者: lanseo    時間: 2013-8-5 11:00
在linux系統(tǒng)安裝wdcp后,目前我安裝的是 lanmp v2.5一鍵安裝包,在wdcp后創(chuàng)建的ftp不能登錄,希望改進(jìn)整合進(jìn)去
作者: lovefech    時間: 2013-8-8 10:19
把網(wǎng)站目錄 www/web  改成 data/web  后,在后臺文件管理里面怎么改默認(rèn)目錄呢?
作者: ershow    時間: 2013-8-17 09:54
如果使用了cdn,日志沒辦法查看真實ip,希望編譯該模塊:https://support.cloudflare.com/entries/22055786-How-do-I-restore-original-visitor-IP-to-Apache-Web-Servers-
作者: wms3001    時間: 2013-9-5 17:49
建議把php常用模塊集成
像pdo等
我費(fèi)了好幾天  都沒有在wdcp上安裝成功
網(wǎng)上的方法都  試了  沒有用
作者: rstar    時間: 2013-9-26 02:06
支持個啊 。。
安全 防御是最重要的哦 。。。。
作者: lelejia    時間: 2013-10-7 03:07
要是能增加遠(yuǎn)程備份到FTP就更完美了.
作者: testu    時間: 2013-10-9 11:52
建議能允許在后臺直接清空回收站。。。。。會大大的方便
作者: n1sayyy    時間: 2013-10-11 20:50
希望可以有用戶獨(dú)立的管理面板比如修改mysql密碼,F(xiàn)TP密碼,自己綁定域名,解壓程序,可以仿N點(diǎn)那種。
若做出來那可是真全能了。
作者: tqdn2138    時間: 2013-10-21 23:53
今天剛認(rèn)識wdcp,大概看了下功能。
作者: tqdn2138    時間: 2013-10-21 23:56
今天剛認(rèn)識wdcp,大概看了下功能。功能各方面感覺都非常滿意,但是唯獨(dú)我最需要的沒有,就是前面有人提到的:
3、開源或是開放API!
老大,每次開設(shè)虛擬主機(jī)都要到后臺去添加,就不能前臺用戶自己注冊、購買、自動開通嗎?希望能開放API或者開源。。。
作者: vanani    時間: 2013-10-24 10:57
本帖最后由 vanani 于 2013-10-24 11:04 編輯
回復(fù) 1# admin
   我用的阿里云主機(jī)1G內(nèi)存,剛剛裝好的WDCP內(nèi)存只剩9M..
系統(tǒng)名稱:WDlinux Control Panel (簡稱wdCP)
當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.8(20130804) 最新 wdcp_v2.5.8(20130804) 更新日志
操作系統(tǒng):Linux 2.6.18-164.el5
主機(jī) 名:AY1303202158496 # Don't update /etc/ntp
CPU參數(shù):1個1核 64位
CPU型號: Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz
系統(tǒng)時間:2013-10-24 10:44:52 CST
運(yùn)行時間:0天20小時23分
服務(wù)器IP:42.121.193.5
系統(tǒng)負(fù)載:0.00   0.00   0.00
內(nèi)存使用:總:1002M   已用: 993M   剩余:9M
--------------------------------------------------------------用過了mysql優(yōu)化方案, 未命名.jpg 第二個一般配置。重啟過后
內(nèi)存使用:總:1002M   已用: 953M   剩余:49M
感覺還是占用內(nèi)存太多了~~還有什么優(yōu)化辦法呢
用第一個小內(nèi)存方案 剩余:89M
圖片附件: 未命名.jpg (2013-10-24 10:55, 11.42 KB) / 下載次數(shù) 11102
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3782&k=e560e9afc11a08aac73d5a8424063a87&t=1743816859&sid=O22alH
作者: ceodiy    時間: 2013-12-12 20:18
[/img]
gmdj09 發(fā)表于 2013-6-27 16:06
希望增加這個功能,知道哪些網(wǎng)頁正在被連接,連接數(shù)有多少,現(xiàn)在服務(wù)器負(fù)載高,都不知道從何查起 QQ截圖20131212201026.jpg
圖片附件: QQ截圖20131212201026.jpg (2013-12-12 20:18, 62.08 KB) / 下載次數(shù) 11530
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3971&k=4208bddf04f99855656b780b2047ee2f&t=1743816859&sid=O22alH
作者: jjma    時間: 2013-12-14 09:46
安裝了你們的系統(tǒng)感覺不錯,但我安裝了論壇后,使用QQ登陸就出現(xiàn)502bad get away 錯誤,然后按照你們的帖子,不能修復(fù),是教程不夠完善,
作者: zuiw    時間: 2013-12-23 15:35
建議增加 redis
作者: 906475828    時間: 2013-12-30 21:36
老大。加個vpn吧。。
作者: qlan    時間: 2014-1-3 18:58
反饋建議
1,系統(tǒng)錯誤問題反饋,請看http://www.szkyjg.com/bbs/viewthread.php?tid=8143
2,希望后臺系統(tǒng)管理》文件管理 能夠?qū)tf-8文件進(jìn)行編輯修改
3,希望后臺支持多選數(shù)據(jù)庫sql備份,因為目前的mysql備份功能基本沒有用
4,希望系統(tǒng)擁有后臺以外的自救站后臺工具修復(fù)頁面,在系統(tǒng)故障時能夠方便使用工具修復(fù)
5,系統(tǒng)配置導(dǎo)出與導(dǎo)入
作者: 374399415    時間: 2014-1-4 00:05
22.jpg 開通的是頂級域名,然后再綁定一欄再填頂級域名會引發(fā)重啟服務(wù)器,無法正常開啟web服務(wù)器。
圖片附件: 22.jpg (2014-1-4 00:04, 5.44 KB) / 下載次數(shù) 11021
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=4097&k=879825f95c8628f8ad323ab472117a31&t=1743816859&sid=O22alH
作者: esme    時間: 2014-1-18 11:56
下載備份文件的時候總提示文件不存在
作者: chenxyhz    時間: 2014-1-22 13:37
希望提供選擇安裝,就像php版本選擇這樣```mysql也是
作者: changing    時間: 2014-2-13 13:45
希望增加網(wǎng)站占用大小和文件及文件夾大小統(tǒng)計功能,經(jīng)常在備份中因拿不準(zhǔn)文件夾占用大小而重復(fù)打包,發(fā)現(xiàn)當(dāng)文件夾過大時,不僅打得慢,而且打到最后莫名停止了,cookie有效期設(shè)了86400秒的。用PUTTY又經(jīng)常性會話過期。如果知道文件夾占用大小,起碼可以分批打包。
作者: changing    時間: 2014-2-13 13:52
如果可以,希望數(shù)據(jù)庫使用大小統(tǒng)計也增加一下,現(xiàn)在必須登錄PHPmyadmin才能查看,有點(diǎn)麻煩。
作者: dingyeyu    時間: 2014-2-18 22:25
本帖最后由 dingyeyu 于 2014-2-18 22:38 編輯
1、增加新建CDN站點(diǎn),可以鏡像別的站
2、用戶增加站點(diǎn)時默認(rèn)自動增加到以自己用戶名命名的文件夾,不要都放在根目錄,太亂了,當(dāng)然允許自定義
3、密碼允許使用@.*#等特殊符號,并不設(shè)位數(shù)限制
4、所有填寫密碼處增加自動生成密碼按鈕,自動生成無規(guī)律密碼
5、NOSQL現(xiàn)在比較熱,建議集成一款,安裝時可以自己選擇是否安裝
6、增加檢查配置文件是否存在錯誤功能
7、增加修復(fù)網(wǎng)站文件權(quán)限功能,一鍵修復(fù)文件權(quán)限
8、mysql不支持tar.gz的壓縮包
9、增加.sql的文件點(diǎn)擊導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫功能(數(shù)據(jù)庫備份目錄下),或者另外增加界面可以選擇服務(wù)器上的文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫,方便大文件導(dǎo)入,現(xiàn)在的太不方便了,大文件只能命令行導(dǎo)入
10、文件上傳顯示進(jìn)度
11、增加清理生成的日志、收到的email等垃圾,回收站清空功能
作者: varygood    時間: 2014-2-19 14:21
建議增加模版,集體的磁盤配額功能,現(xiàn)在的得一個一個的添加
作者: ghdstui    時間: 2014-2-21 00:09
本帖最后由 ghdstui 于 2014-2-21 00:22 編輯
希望可以與vhms主機(jī)銷售管理系統(tǒng)對接,目前vhms已實現(xiàn)域名,主機(jī)空間銷售,自銷售功能,源理是vhms后臺只要填加一臺裝有EasyPanel節(jié)點(diǎn)的主機(jī)就可以銷售這臺機(jī)子上面的資源,所以希望wdcp可以做為主機(jī)節(jié)點(diǎn),我們安裝完vhms后,只要填加WDCP做為主機(jī)節(jié)點(diǎn),就可以在vhms上面銷售這臺機(jī)子的資源,因為我目前在使用vhms銷售域名,但是我喜歡lanmp,不想用kangle web服務(wù)器配置服務(wù)器。有些合作伙伴的資源是linux,配置 的是LANMP.這樣子就可以方便互相銷售不同線路的主機(jī)空間……
作者: qlan    時間: 2014-2-26 14:36
我建議wdcp在網(wǎng)站配置上 增加限制目錄執(zhí)行權(quán)限的設(shè)置。
很多程序的upload上傳目錄和配置目錄需要保護(hù),不能擁有執(zhí)行權(quán)限。麻煩考慮。謝謝
作者: joexiaoh    時間: 2014-3-8 15:13
能帶更多安全功能就完美了,比如向外發(fā)包異常阻止,要是能帶掃描和基礎(chǔ)的殺毒功能就好了
作者: zkx520    時間: 2014-3-12 14:42
建議添加個功能,就是可直接上傳RAR 或ZIP文件,并可以在線解壓,方便上傳網(wǎng)站程序,
作者: luyu    時間: 2014-4-15 22:17
建議增加配置 ssl 證書的功能。
作者: linzian    時間: 2014-5-24 22:32
建議在后臺能直接上傳ssl證書之類的。
還有,建議內(nèi)置pagespeed。最好可以隨意開關(guān)
作者: downnumber    時間: 2014-5-25 17:20
在wdcp面板里看不到文件夾,壓縮包,但在ftp里就能看到,有誰遇到過么
