[BUG反饋]
FTP登陸問題,解決方案!
luete
FTP登陸問題,解決方案!
本帖最后由 luete 于 2017-4-14 20:45 編輯
FTP登陸不上的問題,原來不只是我一個(gè)人的問題,搜索解決辦法,發(fā)現(xiàn)很多人遇到這個(gè)情況,應(yīng)該屬于嚴(yán)重BUG,看了管理員發(fā)的幫助,檢測(cè)FTP權(quán)限是正常的,但FTP還是登陸不上,重啟什么的 都試過了,刪除網(wǎng)站 新建也試過了。
現(xiàn)在問題如下,以前增加的FTP用戶能登錄,現(xiàn)在新增的FTP用戶死活上不去。!
猜測(cè)是新版本的問題導(dǎo)致的,希望管理員能重視!
解決方案:
管理員回復(fù):很明顯是改過密碼或設(shè)置,導(dǎo)致與mysql的連接有問題,再導(dǎo)致這個(gè)創(chuàng)建/登錄失敗
我本以為說的是FTP改過密碼或者設(shè)置,這想來想去,經(jīng)常把數(shù)據(jù)庫密碼給改過了,改了之后 有次導(dǎo)致設(shè)置的密碼和phpmyadmin不一致!
現(xiàn)在重新設(shè)置一下就解決了!
詳細(xì)操作:在MYSQL管理→修改root密碼,比如修改為123456,確認(rèn)后,再點(diǎn)擊MYSQL管理→設(shè)置root密碼,比如設(shè)置為123456,把root的數(shù)據(jù)庫密碼設(shè)置為一致后,再創(chuàng)建FTP或者網(wǎng)站,F(xiàn)TP就可以正常登錄了!摸索整天,原來是這么一回事!謝謝管理員
如果是這么嚴(yán)重的BUG,為什么之前的正常能登錄,新的不行?
Miker
密碼一般設(shè)置6位以上15位以下賬號(hào)在3位以上即可解決部分問題
fengye2782
2#
能不能先給2.5版本的下載地址啊FTP登錄問題 的確存在 我已經(jīng)重新安裝好幾次 數(shù)據(jù)庫root密碼無法更改
luete
本帖最后由 luete 于 2017-4-14 20:49 編輯
3#
Miker
解決了
else
還是用我的密碼生成工具吧,這樣安全多了!
fuzball
按照你的方法,我沒解決成功
bunse
阿里云不能用,ucloud可以,應(yīng)該是bug
