標題: [建議] 能否支持下自動生成前端代理! [打印本頁]
作者: nopost    時間: 2013-4-26 17:05     標題: 能否支持下自動生成前端代理!
就是創(chuàng)建網(wǎng)站的時候,添加一個可以選擇是建本地網(wǎng)站或者是建NGINX前端代理的選項
然后自動生成代理的配置文件!現(xiàn)在只能建立本地(服務器)的網(wǎng)站(已經(jīng)生成了獨立VHOST的配置文件)。無法作為前段代理使用。
。我現(xiàn)在用Nginx就是僅作為一個代理端用用。。。。
WDCP既然能自動創(chuàng)建虛擬主機配置文件,那能否將配置內容給我們自定義下(或者直接根據(jù)選項生成一個NGINX的代理模板,輸入后端IP。端口等等。就自動配置)!
支持WDCP,越來越好~
作者: nopost    時間: 2013-4-26 17:08
本帖最后由 nopost 于 2013-4-26 17:14 編輯
補充下 :實在抽不出來時間來寫的,能否將配置文件單獨弄個菜單列表。手工修改,現(xiàn)在是SSH純手工修改配置文件。。。。筆誤的幾率很大……
附上我以前的反項代理設置代碼(實際使用一直未出問題):
主配置ngxin.conf 代碼。
  1. user  nginx;
  2. worker_processes  4;
  3. error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
  4. pid        /var/run/nginx.pid;
  5. worker_rlimit_nofile    102401;
  6. events {
  7.     use epoll;
  8.     worker_connections  102400;
  9. }
  10. http {
  11.     include       /etc/nginx/mime.types;
  12.     default_type  application/octet-stream;
  13.    # log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
  14.    #                   '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
  15.    #                   '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  16.    #
  17.    # access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
  18.     server_names_hash_bucket_size 256;
  19.     client_header_buffer_size 256k;
  20.     large_client_header_buffers 4 256k;
  21.     #sendfile        on;
  22.     #tcp_nopush     on;
  23.     #keepalive_timeout  65;
  24.     #gzip  on;
  25.     #size limits
  26.     client_max_body_size 50m;
  27.     client_body_buffer_size 256k;
  28.     client_header_timeout 3m;
  29.     client_body_timeout 3m;
  30.     send_timeout 3m;
  31.     #.......................502 499..
  32.     sendfile on;
  33.     tcp_nopush on;
  34.     keepalive_timeout 120;
  35.     #....,.......502..
  36.     tcp_nodelay on;
  37.     include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  38. }
復制代碼
虛擬主機反向代碼:
  1. server {
  2.    listen 80;
  3.    server_name www.nopost.cn nopost.cn;
  4. location /{
  5. proxy_buffer_size 64k;
  6. proxy_buffers   32 32k;
  7. proxy_busy_buffers_size 128k;
  8. proxy_pass http://192.168.1.20;
  9. proxy_redirect off;
  10. proxy_set_header Host $host;
  11. proxy_set_header X-Real-Ip $remote_addr;
  12. proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  13. }
復制代碼
作者: admin    時間: 2013-4-26 19:33
遲點考慮增加
