[提問(wèn)]
求助:網(wǎng)站經(jīng)常出現(xiàn)504 Gateway Time-out
[打印本頁(yè)]
langz520
網(wǎng)站經(jīng)常出現(xiàn)504 Gateway Time-out 請(qǐng)問(wèn)如何解決
用的是V3
langz520
我用的是lnamp程程序是DESTOON B2B網(wǎng)站管理系統(tǒng)
langz520
后臺(tái)更新網(wǎng)站內(nèi)容是出現(xiàn)
langz520
怎么沒人的?
Miker
1 由于nginx默認(rèn)的fastcgi進(jìn)程響應(yīng)緩沖區(qū)太小造成
這種情況下導(dǎo)致fastcgi進(jìn)程被掛起,如果fastcgi服務(wù)隊(duì)這個(gè)掛起處理不是很好的話,就可能提示“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤。
2
情況一解決辦法:
默認(rèn)的fastcgi進(jìn)程響應(yīng)的緩沖區(qū)是8K,我們可以設(shè)置大一點(diǎn),在nginx.conf里,加入:fastcgi_buffers 8 128k
這表示設(shè)置fastcgi緩沖區(qū)為8塊128k大小的空間。
3
情況一解決辦法(改進(jìn)):
在上述方法修改后,如果還是出現(xiàn)問(wèn)題,我們可以繼續(xù)修改nginx的超時(shí)參數(shù),將參數(shù)調(diào)大一點(diǎn),如設(shè)置為60秒:
send_timeout 60;
經(jīng)過(guò)這兩個(gè)參數(shù)的調(diào)整,結(jié)果沒有再提示“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤,說(shuō)明效果還是挺不錯(cuò)的,問(wèn)題基本解決。
4
情況二:PHP環(huán)境的配置問(wèn)題
這里我們需要對(duì)php-fpm和nginx進(jìn)行配置修改。因?yàn)檫@種情況下,也會(huì)出現(xiàn)“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤提示。
5
情況二解決辦法( php-fpm配置修改):
將max_children由之前的10改為30,這樣操作是為了保證有充足的php-cgi進(jìn)程可以被使用。
將request_terminate_timeout由之前的0秒改成60秒,這樣使php-cgi進(jìn)程處理腳本的超時(shí)時(shí)間提高到60秒,可以防止進(jìn)程被掛起以提高利用效率。
6
情況二解決辦法(nginx配置修改):
為了減少fastcgi的請(qǐng)求次數(shù),盡量維持buffers不變,我們要更改nginx的幾個(gè)配置項(xiàng),如下:
將fastcgi_buffers由4 64k改為2 256k;
將fastcgi_buffer_size 由64k改為128k;
將fastcgi_busy_buffers_size由128k改為256k;
將fastcgi_temp_file_write_size由128k改成256k。
7
情況二解決辦法修改完,我們需要重新加載php-fpm和nginx的配置,然后再進(jìn)行測(cè)試。之后就沒有發(fā)現(xiàn)“504 Gateway Time-out”錯(cuò)誤,效果也還是不錯(cuò)的!
langz520
5#
Miker
沒有這些參數(shù)呀?
zhengnan0657
是呀,網(wǎng)上找了一大堆,都找不到要改的參數(shù)位置
depyou
本帖最后由 depyou 于 2020-4-13 08:53 編輯
我也是一樣的情況,網(wǎng)上找了N久,都試遍了還是不行,最后發(fā)現(xiàn)是CDN的問(wèn)題,解決鏈接。http://blog.askadc.com/504%e5%8f%af%e8%83%bd%e4%b8%8d%e6%98%af%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%85%8d%e7%bd%ae%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%8c%e8%80%8ccdn%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%98%af%e5%85%83%e5%87%b6/
