標(biāo)題: [求助] 阿里云+WDCP后發(fā)現(xiàn)了一個很奇怪的現(xiàn)象 [打印本頁]
作者: appetrans    時間: 2013-4-27 12:26     標(biāo)題: 阿里云+WDCP后發(fā)現(xiàn)了一個很奇怪的現(xiàn)象
使用阿里云+WDCP已經(jīng)一段時間了
今天在更新網(wǎng)站css的時候,發(fā)現(xiàn)了服務(wù)器的css并沒有被正常讀取
情況如下:
web目錄中css\content.css
1.文件更新后不能被正常讀取 2.文件刪除后,IE/迅雷依然能夠下載
備注:嘗試使用過WDCP中“系統(tǒng)管理”-“內(nèi)存管理”清除緩存、重啟服務(wù)器或使用其他電腦問題訪問css文件,但是問題依舊
使用FTP或SSL查看css目錄下并不存在任何文件
請問管理員或者各位大俠是否apche的緩存問題?應(yīng)該如何清除與設(shè)置?
謝謝
作者: appetrans    時間: 2013-4-27 13:03
從網(wǎng)站找到清除緩存的命令,測試后問題依舊
[root@server Admin]# free
[root@server Admin]# sync
[root@server Admin]# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
[root@server Admin]# echo 0 > /proc/sys/vm/drop_caches
作者: appetrans    時間: 2013-4-27 17:44
問題找到了,是因為使用了nginx+apche,如果只開apche就沒有問題
請問這么清除nginx的緩存,或者給nginx設(shè)置一個較短的時間?
作者: appetrans    時間: 2013-4-27 18:02
本帖最后由 appetrans 于 2013-4-27 18:06 編輯
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        root /www/web/default;
        index index.php index.html index.htm;
        location ~ \.php$ {
                proxy_pass http://127.0.0.1:88;
                include naproxy.conf;
        location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$ {
                expires      30d;
        location ~ .*\.(js|css)?$ {
                expires      12h;
默認(rèn)的站點設(shè)置
圖片緩存30天
腳本12小時
如果h代表小時 請問 分鐘是否=m 秒是否=s
如何清除之前的所有緩存?
作者: admin    時間: 2013-4-27 19:34
這個是客戶端瀏覽器的緩存,在wdcp后臺站點編輯里,去掉就可以
作者: appetrans    時間: 2013-4-28 17:35
admin 發(fā)表于 2013-4-27 19:34
    之前并沒有新建站點,使用的是默認(rèn)的default.是通過IP鏈接的。
那么沒有新建站點怎么去掉“啟用客戶端緩存”
