標(biāo)題: [教程] wdcp后臺登錄超時的另一個問題原因 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2013-4-29 16:38     標(biāo)題: wdcp后臺登錄超時的另一個問題原因
在安裝好wdcp后,登錄后臺時,有時有些人會發(fā)現(xiàn),登錄不了,提示登錄超時
新安裝好這樣,一般是系統(tǒng)時間不對的原因,只要把系統(tǒng)時間調(diào)整正確就可以,具體可參考相關(guān)教程
還有另一個可能是因?yàn)閏ookie的時間設(shè)置錯誤導(dǎo)致(后臺的COOKIE登錄時間)
有些人設(shè)置為0,這樣肯定會有問題,但如果設(shè)置成一個非常大的數(shù)字,也可能會有問題
一般情況下
可以設(shè)置一小時 3600
1天86400
10天864000
因?yàn)檫@里的單位為秒
默認(rèn)是1800,半小時
但如果已經(jīng)設(shè)置了,且是設(shè)置錯誤了無法登錄了,怎么辦?不好辦,只有手動修改了
在SSH里登錄服務(wù)器,修改
/www/wdlinux/wdcp/data/sys_conf.php
文件,把里面的cookie的值修改小一點(diǎn)或修改為合適的值,怎樣為合適,看上面所述
然后,保存,再登錄
切記錄,登錄后要在后臺再修改一下為正常的值,否則,在下次修改時可能還會有問題
作者: dnstore    時間: 2013-4-30 23:49
我之前碰到的應(yīng)該就是這個問題了!謝謝老大幫我解決了這個問題!
作者: gdsyhj    時間: 2013-5-15 11:49
把本地的時間調(diào)后一點(diǎn),就可以登陸了,
作者: zhxycool    時間: 2013-6-15 21:30
具體怎么操作
