標題: [教程] v3版本https/ssl的功能使用說明 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2017-4-26 16:55     標題: v3版本https/ssl的功能使用說明
自從v3.2版本開始,wdcp支持https/ssl功能的設(shè)置,直接在后臺設(shè)置啟用,并上傳相關(guān)證書文件即可
從v3.2.5開始,可直接在后臺上創(chuàng)建lets的證書并啟用
后臺設(shè)置共有三個選項
1 不啟用 即不使用SSL功能
2 啟用 啟用SSL功能,同時保留WEB的80功能,即80,443共有
3 強制啟用 啟用SSL功能,同時強制將所有的80訪問跳轉(zhuǎn)到443
默認證書存放位置
nginx
/www/wdlinux/nginx/conf/cert
apache
/www/wdlinux/apache/conf/cert
N+A的組合,只需要上傳nginx的證書文件即可
N+A組合,設(shè)置或指定了PHP版本,只要上傳nginx證書文件即可
lamp,上傳apache的證書文件即可
自3.2開始,推薦使用N+A組合如有需要時,可指定PHP,即lnmp的組合
證書文件的上傳,可以在后臺上傳,也可以使用工具,如winscp上傳等,只要確定文件命令正確就可以
作者: lanyeit    時間: 2017-4-26 16:58
作者: langz520    時間: 2017-4-26 20:28
好                                            :)
作者: shan199    時間: 2017-4-27 12:00
什么時候發(fā)布 3.2 呀
作者: gdsyhj    時間: 2017-4-27 23:16
支持。越來越完善了。
作者: dnf008    時間: 2017-4-28 18:45
兩個路徑是一樣的 是寫錯了了 還是a和n的路徑本來就是在一個文件夾內(nèi)?
作者: bzlmc1    時間: 2017-4-28 20:07
3.2我怎么沒看到,是不是還沒有發(fā)布啊?
作者: admin    時間: 2017-4-28 22:53
回復 6# dnf008
是寫錯了,謝謝提醒
作者: guo7749    時間: 2017-5-3 08:42
單獨設(shè)置Apache服務器  和單獨設(shè)置ng服務器 都是訪問錯誤, 改成N+A后訪問正常
作者: linyanqi    時間: 2017-5-9 22:06
本帖最后由 linyanqi 于 2017-5-9 22:08 編輯
開啟不了,放在以下目錄嗎?我開apache放在這目錄
/www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/cert
開nginx+apache 放在這目錄
/www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/cert
兩種都不行,無法訪問!目錄正確嗎?
圖片附件: QQ截圖20170509215346.jpg (2017-5-9 22:06, 21.62 KB) / 下載次數(shù) 30420
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7311&k=dec0e303f5a0e7ad26ae87dd1213317d&t=1743868067&sid=894qqp
圖片附件: QQ截圖20170509215659.jpg (2017-5-9 22:08, 40.83 KB) / 下載次數(shù) 30481
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7312&k=b6071709be4eec8b16aca9dd056e4d71&t=1743868067&sid=894qqp
作者: cher007    時間: 2017-5-10 03:37
小白一枚,在阿里云里申請的免費證書,一個是key后綴,一個是pem后綴,我應該怎么用?
作者: kelosky    時間: 2017-5-11 11:03
回復 11# cher007
同問。
作者: fanone    時間: 2017-5-11 18:59
禁止訪問
服務器拒絕了您的瀏覽請求.
請確認您擁有所需的訪問權(quán)限.
錯誤碼 102 (net::ERR_CONNECTION_REFUSED)
在嗎回事呢
作者: 潮音古韻    時間: 2017-5-13 17:38
后臺上傳了,http可以訪問,但https不能訪問
作者: wskhen    時間: 2017-5-14 23:01
我都按照這樣上傳了,https不能訪問
作者: 潮音古韻    時間: 2017-5-15 11:43
本帖最后由 潮音古韻 于 2017-5-15 14:57 編輯
我的證書是pem和key兩個文件的更新到3.2.3就可以用了
作者: hionline    時間: 2017-5-16 11:52
好像不支持多個SSL證書,只能使用一個證書,只能一個站點能正常用 https 訪問
作者: sf182659    時間: 2017-5-16 11:55
回復 17# hionline
    是的 只支持一個ssl   所以我才問怎么降級  ,降級到3.0.8可以使用多個ssl  不過需要自己配置
作者: 藍兵    時間: 2017-5-17 10:24
面板更新到3.2.3了,證書也上傳,站點也強制開啟,防火墻也開放端口,仍是無法訪問,顯示網(wǎng)絡連接錯誤,有朋友遇到過嗎?
作者: 藍兵    時間: 2017-5-17 10:53
回復 1# admin
   其他還有什么需要注意的設(shè)置嗎,我更新了面板,證書,端口等都檢查了,301跳轉(zhuǎn)到https后顯示網(wǎng)絡連接錯誤,換過證書也是同樣情況,服務器裝著云鎖,其他沒有限制了,用的景安VPS
作者: 藍兵    時間: 2017-5-17 13:43
回復 1# admin
   我申請的免費證書,在服務器上部署后,本機可以訪問,遠程機器訪問提示NSS error -12263
查詢該響應代碼對應的錯誤提示為:
"SSL received a record that exceeded the maximum permissible length."
This generally indicates that the remote peer system has a flawed implementation of SSL, and is violating the SSL specification.
請問這個情況是什么原因,應該怎么解決,希望得到回復,感謝!
作者: baoge_800    時間: 2017-5-19 08:52
同樣上傳了,也開啟了,但是http可以訪問,https不可以訪問,怎么辦
看樣子很多人遇到這樣的問題,怎么處理呢?
作者: 115804044    時間: 2017-5-23 17:50
回復 22# baoge_800
   我也一樣 你解決了沒!教下可好?:'(
作者: luqiqi    時間: 2017-5-25 08:54
回復 18# sf182659
   手動配置也可以多個域名
作者: bzlmc1    時間: 2017-5-27 21:18
本帖最后由 bzlmc1 于 2017-5-27 21:20 編輯
圖片附件: 222.jpg (2017-5-27 21:20, 35.78 KB) / 下載次數(shù) 20060
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7442&k=aa551ce5b189da7c36a2739d534f2ddc&t=1743868067&sid=894qqp
作者: m238200    時間: 2017-5-31 11:12
同樣問題 安裝后,啟用,所有網(wǎng)站 http https都不能訪問
作者: lotussmart    時間: 2017-6-2 21:45
能不能出個詳細的教程,按照你這個大致的教程折騰了N次都沒有成功。
作者: ihuacn    時間: 2017-6-24 01:36
回復 15# wskhen
   我也一樣,https不能用。一直提示“創(chuàng)建失敗”
作者: 復世姬凌    時間: 2017-6-30 12:48
啊里云的apache證書有4文件的,wdcp,的apache只能上傳3個,咋整!
作者: shunyixn    時間: 2017-7-5 14:36
我也同樣的問題,啟動https后,三個網(wǎng)站都不能訪問了,然后關(guān)閉也不能訪問了!準備再測試一下,如果不行就準備換另個一種面板測試了
作者: wzhq2008    時間: 2017-10-11 22:59
如果用老的wdcp升級到3.2的,在用阿里的免費證書,在后臺上傳文件后,按阿里的提示要修改nginx.conf,按官方的路徑修改沒用,我自己是修改nginx.cof/www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/vhost里你的網(wǎng)站域名.conf文件.就可以啦。
作者: wsl168    時間: 2017-10-13 23:45
感謝 希望出一個詳情教程
作者: 晴天博客    時間: 2018-3-8 20:12
二級域名怎么上傳證書并綁定啊?
作者: mrdede    時間: 2018-5-8 11:33
配置個證書咋就這么費勁呢?
作者: xtyly    時間: 2018-11-22 16:40
我的也是,上傳了證書,啟用https后,就所有網(wǎng)站都打不開了,既然這么多用戶都遇到相同的問題,是不是WDCP系統(tǒng)的一個普通性問題?老大
作者: zsxzy    時間: 2018-12-14 17:39
沒用,配置后打不開。
作者: 乘風    時間: 2019-1-19 12:47
配置后,打不開的,點那個檢查配置文件,看提示什么錯誤,按提示修復完成就可以了
修改后,Httpd就可以啟動了,否則啟動不了
