標題: [發(fā)布] wdcp_v3.2正式版發(fā)布了 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2017-5-9 16:07     標題: wdcp_v3.2正式版發(fā)布了
經過近兩周多時間的內測,wdcp_v3.2正式版本,終于可以和大家見面了
在此,感謝那些參與內測的小伙伴們,有你們的參與,wdcp必將更加完美
v3.2版本,最大的亮點,自然是大家期待以久的兩大功能
多版本PHP共存和SSL功能設置的支持,現已可以完美的支持
雖有點遲來,但好東西,不怕晚
其實還有一個大亮點,那就是同時支持N+A的組合
也就是說,wdcp的v3.2版本
可以同時支持N+A的組合,以及多版本PHP的共存
同時優(yōu)化了部分內核代碼,操作流程,界面等
功能更強大,使用更靈活,簡潔
一如既往的免費
wdCP是什么?關于wdCP更多的介紹,可看
http://www.szkyjg.com/wdcp/
安裝前先去體驗下,看演示站
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-52856-1-1.html
安裝方法(請使用純凈系統,即不帶任何其它WEB環(huán)境的系統)
1 只安裝wdcp面板看看
wget http://down.wdlinux.cn/in/install_v3.sh
sh install_v3.sh
2 和lanmp環(huán)境一起安裝
yum install -y wget
wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.2.tar.gz
tar zxvf lanmp_v3.2.tar.gz
sh lanmp.sh
可選安裝LNMP,LAMP,LNAMP,4全部安裝(可切換)
默認安裝軟件版本為:
nginx-1.8.1
apache-2.2.31
mysql-5.5.54
php-5.5.38
memcache
redis
zend
如需要自定義軟件版本,后加cus,如下
sh lanmp.sh cus
如需PHP多版本共存指定使用功能,也需安裝,如
sh lib/phps.sh
(共支持7個版本的PHP,如5.2.17/5.3.29/5.4.45/5.5.38/5.6.30/7.0.18/7.1.4)
也可指定安裝某一版本,如sh lib/phps.sh 5.2.17
多版本的zend,redis,memcache,opcache.sh擴展支持安裝
sh lib/phps_zend.sh
sh lib/phps_redis.sh
sh lib/phps_memcache.sh
默認安裝全部PHP版本,也可指定安裝某PHP版本,同上
軟件安裝目錄
/www/wdlinux
數據庫文件目錄
/www/wdlinux/mysql/data
支持組件
zend,memcache,rewrite,pdo_mysql,mysqli等常用組件
支持系統
wdcp_v3 支持wdOS/CentOS5.x/6.x/7.x
3 升級
(3.0/3.1的升級)
可后臺直接升級
或使用如下手動升級
wget http://down.wdlinux.cn/in/update_v3.sh
sh update_v3.sh
備注:
此升級只是升級wdcp的后臺面板及功能
對于WEB環(huán)境的軟件需另外升級(無特別需求,WEB環(huán)境可不升級或根據需求有針對性的升級)
(2.X的升級)
可用安裝方法1中所說方法
關于從v2的升級
對于使用v2的用戶
可以單獨升級wdcp后臺到v3的版本(只安裝v3的后臺系統就可以,千萬不要全新安裝,否則很麻煩)
v2/v3升級到v3.2的單獨安裝多PHP的方法
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57646-1-1.html
卸載方法
rm -fr /www/wdlinux
reboot
wdcp后臺的啟動,重起,關閉方法
service wdcp start
service wdcp restart
service wdcp stop
多版本PHP的手動啟動|停止|重起
如:5.5
/www/wdlinux/phps/55/bin/php-fpm start
/www/wdlinux/phps/55/bin/php-fpm stop
/www/wdlinux/phps/55/bin/php-fpm restart
如是其它版本,把55替換為相應版本即可
作者: cctv531529    時間: 2017-5-9 16:11
我看你發(fā)布的帖子 wdcp_v3.1的安裝問題,提到centos 7 下安裝的話會有問題——請問會出現什么故障呢?
作者: wlforyou    時間: 2017-5-9 16:13
本帖最后由 wlforyou 于 2017-5-9 16:14 編輯
好厲害,大大地點贊。
作者: fanter2008    時間: 2017-5-9 16:16
支持一下去
作者: eusidc    時間: 2017-5-9 16:16
非常好。!贊一下。≈С郑!
作者: cctv531529    時間: 2017-5-9 16:17
自定義安裝是不是還是后面加 cus選項呢?
作者: admin    時間: 2017-5-9 16:22
回復 6# cctv531529
對的
作者: nekosun    時間: 2017-5-9 16:39
首頁?。。。還是熱乎的。。。 支持一個。。。多年的選擇了
作者: 十香    時間: 2017-5-9 16:44
吼。                             .......
作者: debug    時間: 2017-5-9 17:05
樓主威武 502 Bad Gateway
作者: 舊城    時間: 2017-5-9 17:40
厲害 ,辛苦啦
作者: lr9569    時間: 2017-5-9 17:41
如需PHP多版本共存指定使用,也需安裝,如
sh lib/phps.sh
輸入sh lib/phps.sh提示
圖片附件: 微信截圖_20170509173052.png (2017-5-9 17:41, 9.46 KB) / 下載次數 31286
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7305&k=29a531cf40281817e553c38c19b1c9b9&t=1743801685&sid=lq996f
作者: IGS.CC    時間: 2017-5-9 21:51
前排支持!。。。。。。。!
作者: kangs    時間: 2017-5-9 21:51
請問下備份功能在下一個版本里,能不能實現增量備份的功能。
就像kanglesoft 的那樣,可以每7日完整備份一次,然后期間只有網站有變動只備份變動的部分,那樣能節(jié)省出很多空間來。
作者: lovewei    時間: 2017-5-9 23:13
新的服務器,重新安裝的,MYSQL連接的用戶名和密碼是啥?
用 root  和 wdlinux.cn 進不去。
用 sh /www/wdlinux/wdcp/shell/wdcploginchp.sh 重置的密碼也連接不上。這是為啥?
而且我安裝的老版本也是老提示我MYSQL連接不上,到底是為啥呀,重裝了幾次都不行,新購的阿里云主機。
centeros 6.8 64位,環(huán)境也沒問題呀。
作者: cbbn    時間: 2017-5-10 05:42
php5.幾的好像不是有漏洞嗎?5.5.38是打過補丁的嗎?一直習慣用你的面板,把自己之前用的面板重新卸了,又折騰其他的折騰來折騰去,一晚上都沒睡,困。。。。
作者: zhufeng123    時間: 2017-5-10 09:43
wdcp3.2以后,不能修改web引擎了,一直提示【未安裝相應服務或多版本PHP】
作者: zhufeng123    時間: 2017-5-10 09:44
wdcp升級3.2以后,不能修改web引擎了,一直提示【未安裝相應服務或多版本PHP】
作者: fujiangyun    時間: 2017-5-10 10:23
回復 1# admin
使用單apache引擎設置ssl無效,目前還沒找到哪個免費證書平臺提供的apache的ssl證書是只有一個key和一個cert的哦,謝謝樓主,祝wdlinu越辦越好。
作者: gdsyhj    時間: 2017-5-10 10:59
太好了, 支持
作者: oelove    時間: 2017-5-10 11:04
這個一定要支持,但是目前沒有進行測試,不想折騰了。網站穩(wěn)定夠用就好,以后有需求了再來折騰;P
作者: newwell    時間: 2017-5-10 14:31
強烈支持.大贊大贊👍👍
作者: sencea    時間: 2017-5-10 15:56
上傳證書提示“文件上傳失敗”,是3.0升級到3.2
作者: bzlmc1    時間: 2017-5-10 19:03
我的是V3.0.9,現在后臺的提示升級到3.2,目前升級會出錯嗎?
作者: shuang    時間: 2017-5-10 19:17
RPM 方式的安裝現在有了? 新版本
作者: andyme    時間: 2017-5-10 22:36
好厲害,:victory: 點贊。:)
捕狐網http://buhoo.com.cn
作者: hyqlhy    時間: 2017-5-10 23:58
今天安裝測試了一下,centos7沒有問題
作者: wandoudianer    時間: 2017-5-11 09:04
centos6.6安裝好后ip可以訪問介紹頁面,但是ip:8080無法訪問
作者: sencea    時間: 2017-5-11 10:11
回復 1# admin
在后臺從3.0.9升級到3.2后,更新全部站點配置信息,偽靜態(tài)無法生效 。網站是N+A模式
作者: sunshine1992    時間: 2017-5-11 11:15
@lovewei    我的也不行  買的阿里云的 服務器,希望博主  多改進改進。!祝越辦越好!。
cent os 6.8 64位
cent os 7.2 64位
cent os 7.3 64位
環(huán)境也沒問題呀
重裝了幾次都不行。!
作者: hnzzabcdef    時間: 2017-5-11 11:38
普天同慶的大喜事呀!技術大咖們辛苦了,祝wdlinux 越來越好:victory::victory::victory:
作者: 732862359    時間: 2017-5-11 11:45
經常出現504網關超時,用本地mysql數據庫經常掛掉,有用戶頻繁刷新網頁數據庫直接就死掉了,現在只能用外部數據庫
作者: zhanjun    時間: 2017-5-12 11:12
支持一下~~
作者: kkvkk    時間: 2017-5-12 16:08
注意:安裝過memcache的朋友要先停止memcache
作者: zhq13    時間: 2017-5-12 17:28
回復 12# lr9569
   沒有下載到文件,指定文件不在。
作者: millkiss    時間: 2017-5-12 20:48
回復 1# admin
這個版本支持 OpenVZ 了嗎?
還有 rm -rf  不是 rm-fr
作者: sunhuan    時間: 2017-5-12 22:40
版本穩(wěn)定,萬事大吉,不需要太多強大功能
作者: hxf0663    時間: 2017-5-13 09:43
只差MYSQL5.7了,期待!
作者: sorqin    時間: 2017-5-13 10:57
v3.2  FTP上傳文件就死機。。。有辦法解決嗎?
作者: xyvpns    時間: 2017-5-13 14:46
666666666666
作者: bigtotoro    時間: 2017-5-14 16:25
強烈建議WDCP增加同步功能,付費也值得!就是兩臺服務器鏈接可以選擇單雙向同步。
作者: hxf0663    時間: 2017-5-15 10:16
web服務引擎只選擇nginx,新建站點PHP版本選擇默認,出現502錯誤,居然默認只安裝了apache的PHP,默認的應該安裝一個nginx和一個apache的PHP才對啊,多版本的且不說。
作者: hxf0663    時間: 2017-5-15 10:21
安裝PHP7的默認的APACHE的php.ini里配置居然加了個zendguradloader拓展,而且又沒安裝zendguradloader,況且zendguradloader目前也沒有php7的版本啊。。。
作者: 煙花三月    時間: 2017-5-15 18:47
checking for ICU 4.0 or greater... found 3.6
configure: error: ICU version 4.0 or later is required
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
i686
wdOS 1.0
----Install Error: 5.5.38 -----------
作者: admin    時間: 2017-5-15 19:29
用CentOS 6.x/7.x吧
作者: qyq076    時間: 2017-5-16 08:56
wdcp 這次真是歷史新更新意義,我靠win可以完美下崗了,勒索病毒在不用擔心了,這次更新太給力了,wdcp用戶量一定暴增1個億
作者: qyq076    時間: 2017-5-16 08:57
作者: qyq076    時間: 2017-5-16 08:59
建議官方做個微信公眾號  發(fā)個推送信息,我7天后才知道更新,還有億萬網民不知道呢
作者: zhl213    時間: 2017-5-16 10:58
WDCP怎么給PHP增加沒有的模塊。坷鏿ostgresql的支持?
作者: hotmy    時間: 2017-5-16 16:35
期待已久啊,謝天謝地,終于出來了,趕緊裝上。。。
作者: ecccccccc    時間: 2017-5-17 10:13
額,我想請教一下……剛剛把我自己的后臺登陸域名修改了,但是登不上去了,現在在ssh下,該修改哪個文件,V3.2的
主要是之前2012年發(fā)的那個清除登錄地址的文件,現在3.2版本中已經沒有了。不知道該修改哪個文件,在線等,挺急的!
作者: jeankon    時間: 2017-5-17 15:29
/etc/init.d/wdcp: 行 12: /etc/rc.d/init.d/functions: 沒有那個文件或目錄
lib/service.sh: 第 18 行: [: ==: 需要一元表達式
安裝到最后報了兩個錯
作者: admin    時間: 2017-5-17 20:32
回復 52# jeankon
   什么系統?
作者: lzh934    時間: 2017-5-18 04:11
裝完了 網站全是 404  偽靜態(tài)獲取不到。。。。
作者: ailonjien    時間: 2017-5-18 09:06
提個BUG,PHP多版本,剛安裝時,一切正常,切換到另一個版本也正常,正常的站點編輯后,出現502,再切換到其它PHP版本還是一樣,重新下載 其它PHP版本后一切正常,重啟服務器后 502.內存16G。
目前最新版 還是不太穩(wěn)定,目前的解決方法是 PHP版本使用默認的,我看了 NG配置 默認的 需要用到轉發(fā),而新版的 配置文件 內容和默認的不太一樣。
作者: admin    時間: 2017-5-18 09:24
使用問題
作者: rwinds    時間: 2017-5-19 10:39
友情提示:現在的阿里云有ECS有兩種網絡,開通的時候有,經典網絡與專用網絡,另外有安全組,默認開放,3389,與22,端口,那些安裝萬WDCP連接補上8080與80端口的,阿里云后臺,安全組里面,把這兩個端口放開。遠程連接MYSQL的,也要放開3306 ,以此類推~
作者: ailonjien    時間: 2017-5-19 11:16
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6387#0: signal process started
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6398#0: using the "epoll" event method
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6398#0: nginx/1.12.0
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6398#0: built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC)
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6398#0: OS: Linux 3.10.0-514.el7.x86_64
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6398#0: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:4096
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6399#0: start worker processes
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6399#0: start worker process 6400
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6399#0: start worker process 6401
2017/05/18 11:04:11 [notice] 6399#0: start worker process 6402
2017/05/18 11:04:13 [error] 6400#0: *4 connect() to unix:/tmp/php-56-cgi.sock failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 1.1.1.1, server: XXXX.COM, request: "GET /ad4/ HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/tmp/php-56-cgi.sock:",
報502錯誤
啟用的是PHP多版本
作者: vip16300    時間: 2017-5-20 21:13
在網站下.htaccess做301跳轉沒反映。怎么解決。老版本無任何問題老版本又在哪下載呢?新版問題多
作者: hanfei    時間: 2017-5-21 08:30
超時
圖片附件: QQ圖片20170521081749.png (2017-5-21 08:30, 64.57 KB) / 下載次數 14695
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7401&k=e4de67a0bbd74e9169f42d9ab71895c8&t=1743801685&sid=lq996f
作者: fictioner    時間: 2017-5-22 16:36
感謝,已經用上了,這么好的產品
作者: dingyue    時間: 2017-5-23 00:03
3.0x更新后到3.2x,FTP無法登錄,不知道怎么回事
作者: zeng163    時間: 2017-5-24 10:27
未找到php相應文件,求解答
作者: 不忘初心    時間: 2017-5-24 19:28
安裝完成后訪問ip:8080 服務器錯誤頁面   service wdcp restart 也可以
作者: jialong520    時間: 2017-5-24 20:35
我怎么安裝后 無法訪問呢? 和樓上一樣,8080 訪問頁面打不開,直接IP 前臺也打不開!
我擦~
我還以為是我的操作系統與這個不兼容!
坑哦~
作者: jialong520    時間: 2017-5-24 20:40
折騰了安裝了2次,阿里云的centos 7.0的版本,不能用,打不開!
裝3.0看看~
作者: jialong520    時間: 2017-5-24 20:42
等半年后再來裝3.2的版本看看~
作者: jialong520    時間: 2017-5-24 21:10
暈死,我裝V3.0的在centos 7.2上也用不了~暈了,把系統降到6.8試試
作者: jialong520    時間: 2017-5-24 21:33
瘋了瘋了,專有網絡 centos 6.8 裝WDCP 3.0也出問題,打不開
什么情況
我前段時間用的centos 6.5都可以,可現在沒有了centos6.5
作者: jialong520    時間: 2017-5-24 21:52
我錯了,要吐血了
是阿里云的安全策略,把8080的端口給封了!
吐血~
作者: zerozhp    時間: 2017-5-24 22:24
回復 70# jialong520
    能教下怎么設置嗎 我直接刪除掉規(guī)則了
作者: jialong520    時間: 2017-5-25 12:13
回復 71# zerozhp
   到安全策略里面添加 一條安全策略,端口為8080設置就好了
作者: 不忘初心    時間: 2017-5-25 17:04
阿里云  centos  6.8 64位  顯示  ----Install Error: nginx make err -----------
阿里云  centos  7.2  74位   安裝完成后打不開
作者: 神話    時間: 2017-5-26 08:42
centos7.2表示裝不了
作者: 不忘初心    時間: 2017-5-26 10:21
阿里云  centos  7.2  64位   現在也顯示  ----Install Error: nginx make err -----------
作者: sy88618816    時間: 2017-5-30 09:47
好東西 看一下
作者: miceman    時間: 2017-6-1 08:49
我是V2,不小心全新安裝成V3了,怎么回還回來!
作者: xiaoshuai7757    時間: 2017-6-2 16:26
wdcp已經開啟了   但是訪問ip:8080無法訪問
作者: t309197209    時間: 2017-6-2 17:57
你好 請問擴展是需要都重新安裝一遍嗎?
作者: xiongshouyue    時間: 2017-6-3 13:31
Thank you for using PHP.
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient.a': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient_r.a': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient_r.so': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient_r.so.18': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient_r.so.18.0.0': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient.so': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient.so.18': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlclient.so.18.0.0': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqld.a': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/lib/libmysqlservices.a': File exists
/bin/sh /root/src/php-5.2.17/libtool --silent --preserve-dup-deps --mode=compile gcc -Iext/date/lib -Iext/date/ -I/root/src/php-5.2.17/ext/date/ -DPHP_ATOM_INC -I/root/src/php-5.2.17/include -I/root/src/php-5.2.17/main -I/root/src/php-5.2.17 -I/root/src/php-5.2.17/ext/date/lib -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/freetype2 -I/root/src/php-5.2.17/ext/mbstring/oniguruma -I/root/src/php-5.2.17/ext/mbstring/libmbfl -I/root/src/php-5.2.17/ext/mbstring/libmbfl/mbfl -I/www/wdlinux/mysql/include -I/root/src/php-5.2.17/TSRM -I/root/src/php-5.2.17/Zend    -I/usr/include -g -O2  -c /root/src/php-5.2.17/ext/date/php_date.c -o ext/date/php_date.lo
/bin/sh /root/src/php-5.2.17/libtool --silent --preserve-dup-deps --mode=compile gcc -Iext/date/lib -Iext/date/ -I/root/src/php-5.2.17/ext/date/ -DPHP_ATOM_INC -I/root/src/php-5.2.17/include -I/root/src/php-5.2.17/main -I/root/src/php-5.2.17 -I/root/src/php-5.2.17/ext/date/lib -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/freetype2 -I/root/src/php-5.2.17/ext/mbstring/oniguruma -I/root/src/php-5.2.17/ext/mbstring/libmbfl -I/root/src/php-5.2.17/ext/mbstring/libmbfl/mbfl -I/www/wdlinux/mysql/include -I/root/src/php-5.2.17/TSRM -I/root/src/php-5.2.17/Zend    -I/usr/include -g -O2  -c /root/src/php-5.2.17/ext/date/lib/astro.c -o ext/date/lib/astro.lo
env: gcc: Permission denied
make: *** [ext/date/lib/astro.lo] Error 1
make: *** Waiting for unfinished jobs....
make: *** [ext/date/php_date.lo] Error 1
x86_64
CentOS release 6.8 (Final)
----Install Error: 5.2.17 -----------
作者: sihghalf    時間: 2017-6-4 16:02
V2.5只是更新面板,沒有全部安裝,修改端口后就登錄不了了,登錄顯示沒有權限,求大神指導。!
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
圖片附件: QQ截圖20170604154408.jpg (2017-6-4 16:01, 39.3 KB) / 下載次數 15193
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7494&k=0dc8018a06089232c5344ebec93236f7&t=1743801685&sid=lq996f
作者: denglove    時間: 2017-6-5 01:27
回復 1# admin
   求美國機器安裝方法
    使用:安裝說明
全新安裝環(huán)境全新后臺(v3全新完整版)
wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.tar.gz
tar zxvf lanmp_v3.tar.gz
sh lanmp.sh   這個安裝不了
  加急!。。。!
作者: huxiangyue    時間: 2017-6-5 03:33
圖片附件: 6e11a9211bdb9b015e0cb3485fe5e4c.png (2017-6-5 03:32, 29.75 KB) / 下載次數 15058
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7500&k=0f3191b3773efaefdf573a07d6baad73&t=1743801685&sid=lq996f
作者: huxiangyue    時間: 2017-6-5 03:39
6e11a9211bdb9b015e0cb3485fe5e4c.png 這是什么情況呢回復 1# admin
圖片附件: 6e11a9211bdb9b015e0cb3485fe5e4c.png (2017-6-5 03:39, 29.75 KB) / 下載次數 14988
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7501&k=718ca78b0763cf607398fc0ad17ae97e&t=1743801685&sid=lq996f
作者: 楊帆    時間: 2017-6-5 12:37
作者: nine    時間: 2017-6-5 23:57
剛裝了 很棒,
作者: xujipm    時間: 2017-6-6 00:49
  1. starting...
  2. Failed to restart mysqld.service: Unit mysqld.service not found.
  3. Failed to start httpd.service: Unit httpd.service not found.
  4. Failed to start nginxd.service: Unit nginxd.service not found.
  5. Failed to start memcached.service: Unit memcached.service not found.
  6. Failed to start pureftpd.service: Unit pureftpd.service not found.
  7. lib/service.sh: line 18: [: ==: unary operator expected
  8.       Congratulations ,lanmp,wdCP install is complete
  9.       visit http://ip
  10.       wdCP http://ip:8080
  11.       more infomation please visit http://www.szkyjg.com/bbs/
復制代碼
服務貌似沒有啟動起來,
系統 Ubuntu 16.04.1 LTS \n \l
騰訊云@admin
作者: xujipm    時間: 2017-6-6 00:50
回復 53# admin
   我也遇到了騰訊云,Ubuntu 16.04.1 LTS \n \l
starting...
      visit http://ip
      wdCP http://ip:8080
作者: a983848211    時間: 2017-6-6 16:15
回復 1# admin
   opcache怎么卸載關閉
作者: fictioner    時間: 2017-6-7 11:56
忍不住再來頂一下,謝謝這么好的產品
作者: wohedon    時間: 2017-6-8 19:34
樹莓派的系統好像安裝不了
作者: slm532    時間: 2017-6-9 14:57
wdcp的V3 為何要刪除用戶組功能?多人管理一個wdcp后臺一定也不方便和安全。任何一個用戶進去都能管理所有網站。
作者: udlinux    時間: 2017-6-12 12:13
樓主,出現個問題哦,安裝nginx + N 多版本PHP 無法打開網站,好像PHP加載不了
作者: semseo    時間: 2017-6-12 16:03
尊敬的樓主,我安裝完成后,為什么老是提示mysql數據庫密碼不對,這是怎么回事??難道默認的不是這個密碼嗎???wdlinux.cn 我輸入了十多次,還是提示錯誤,怎么搞的??
作者: xiaochuan    時間: 2017-6-12 16:39
作者: semseo    時間: 2017-6-12 17:15
教程錯誤,我重新卸載又重新按照你的方法安裝,但是會安裝失敗,不知道什么原因。
lib/redis.sh: line 31: /www/wdlinux/php/bin/phpize: No such file or directory
lib/redis.sh: line 32: ./configure: No such file or directory
x86_64
----Install Error: redis make err -----------
作者: semseo    時間: 2017-6-12 17:19
以后這種誤導人的貼子,建議樓主少發(fā)
作者: semseo    時間: 2017-6-12 17:26
replace phpredis-develop/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename:什么意思這是
作者: semseo    時間: 2017-6-12 17:44
按照樓主的教程根本無法成功安裝不知道為什么
作者: mingwd    時間: 2017-6-14 14:41
默認的php5.5有點頭疼,要是選擇默認的就好了
