標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp_v3.2.5版本,自動(dòng)創(chuàng)建ssl/https證書(shū)并啟用 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2017-5-25 23:44     標(biāo)題: wdcp_v3.2.5版本,自動(dòng)創(chuàng)建ssl/https證書(shū)并啟用
此版本更新,主要增加了對(duì)SSL/HTTPS使用的自動(dòng)創(chuàng)建整合操作
使用letsencrypt證書(shū)自動(dòng)創(chuàng)建和啟用,簡(jiǎn)單,快速,易使用
以及部分小功能增加及部分BUG修復(fù)優(yōu)化
更多的更新日志請(qǐng)看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57645-1-1.html
關(guān)于對(duì)letsencrypt證書(shū)的創(chuàng)建使用操作請(qǐng)看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57840-1-1.html
升級(jí)更新
對(duì)于3.0/3.1/3.2版本,直接在后臺(tái)點(diǎn)擊更新即可
對(duì)于2.X版本的升級(jí),請(qǐng)看
v3.2版本發(fā)布貼上的說(shuō)明
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57643-1-1.html
作者: qwnet    時(shí)間: 2017-5-26 19:14
啟用了  但是瀏覽器打開(kāi)顯示網(wǎng)站不安全  導(dǎo)致我又關(guān)閉掉ssl了
作者: admin    時(shí)間: 2017-5-26 21:34
什么瀏覽器,版本等
作者: m238200    時(shí)間: 2017-5-31 10:33
我的正常安裝了,網(wǎng)站卻打不開(kāi),只好關(guān)了
作者: m238200    時(shí)間: 2017-5-31 10:39
360 及CHROME訪問(wèn)提示如下
無(wú)法訪問(wèn)此網(wǎng)站
www.aaaa.me 拒絕了我們的連接請(qǐng)求。
作者: qunhoo    時(shí)間: 2017-6-11 10:10
不錯(cuò)不錯(cuò),支持
作者: 小小青年    時(shí)間: 2017-6-12 15:24
回復(fù) 3# admin
    前段時(shí)間出現(xiàn)的也是這樣子的,開(kāi)啟了三個(gè)站點(diǎn)HTTPS正常運(yùn)行,但是第4個(gè)站的時(shí)候,就不行了,提示不安全,找了好久,都沒(méi)有找到解決辦法。想看看,新建HTTPS,用到了哪些文件,也同樣沒(méi)有找到,如果知道的話,可以自己 解決。
作者: 小小青年    時(shí)間: 2017-6-12 15:25
這個(gè)應(yīng)該是配置沒(méi)配置好的,不是瀏覽器的問(wèn)題。請(qǐng)官方出一個(gè)說(shuō)明,https開(kāi)啟,都啟用了哪些文件,我們比較好排查一下原因。
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-12 21:31
這個(gè)是部分瀏覽器的兼容問(wèn)題,下次更新會(huì)修復(fù)這個(gè)問(wèn)題
作者: szlingb    時(shí)間: 2017-6-14 09:41
想部下怎樣才能讓http自動(dòng)跳https?
打開(kāi)都是默認(rèn)跳http的。
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-14 19:00
后臺(tái)開(kāi)啟,默認(rèn)就是自動(dòng)跳
作者: xmmms    時(shí)間: 2017-6-18 00:53
啟用了https  所有站點(diǎn)都無(wú)法打開(kāi)了.
作者: wangncet    時(shí)間: 2017-6-23 15:41
回復(fù) 1# admin
   支持lets的證書(shū)自動(dòng)續(xù)期嗎?
作者: zhangzf94    時(shí)間: 2017-6-24 09:12
如果證書(shū)能自動(dòng)續(xù)期就好了
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-24 09:58
回復(fù) 14# zhangzf94
   后期會(huì)的
作者: zmywsw    時(shí)間: 2017-6-27 10:40
開(kāi)啟證書(shū)之后站點(diǎn)無(wú)法訪問(wèn)!再關(guān)閉以后后臺(tái)的/wp-admin/themes.php?page=theme-options.php這里還是會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)HTTPS造成無(wú)法訪問(wèn)
作者: huadongzhu    時(shí)間: 2017-8-1 19:31
支持證書(shū)自動(dòng)續(xù)期!
作者: leoiek    時(shí)間: 2017-8-7 09:40
安裝了wdcp V3.2版本, 網(wǎng)站假設(shè)上去了, 訪問(wèn)正常當(dāng)我點(diǎn)擊 創(chuàng)建lets證書(shū)并啟用 之后, 顯示創(chuàng)建成功, 此時(shí)就出現(xiàn)問(wèn)題了
網(wǎng)站無(wú)法訪問(wèn)
https和http都無(wú)法訪問(wèn)
phpmyadmin也無(wú)法打開(kāi)
經(jīng)過(guò)一番查看, 發(fā)現(xiàn)在創(chuàng)建證書(shū)之后httpd服務(wù)被關(guān)閉了
嘗試重新啟動(dòng)httpd服務(wù), 顯示啟動(dòng)失敗,通過(guò)執(zhí)行service httpd start命令也無(wú)法啟動(dòng)httpd服務(wù)
請(qǐng)問(wèn)各位大神有沒(méi)有遇到類似的情況?
有沒(méi)有解決方案?
作者: Miker    時(shí)間: 2017-8-7 18:36
回復(fù) 18# leoiek
    端口是否有開(kāi)啟
作者: cici9911    時(shí)間: 2017-8-10 00:18
本帖最后由 cici9911 于 2017-8-10 00:35 編輯
wdCP版本為 v3.2.12。站點(diǎn)已經(jīng)成功上傳cert和key文件,并且設(shè)置強(qiáng)制開(kāi)啟SSL,并且http和https均可以正常打開(kāi)訪問(wèn)站點(diǎn),但是用http訪問(wèn)的時(shí)候,并不會(huì)強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)到https,請(qǐng)問(wèn)是什么情況!目前是A+N引擎!強(qiáng)制開(kāi)啟SSL后,發(fā)現(xiàn)nginx的conf文件并沒(méi)有什么變化,還是如下:
  1. server {
  2.         listen       80;
  3.         root /www/web/xxx_com/public_html;
  4.         server_name xxx.com www.xxx.com;
  5.         index  index.html index.php index.htm;
  6.         error_page  400 /errpage/400.html;
  7.         error_page  403 /errpage/403.html;
  8.         error_page  404 /errpage/404.html;
  9.         error_page  503 /errpage/503.html;
  10.         location ~ \.php$ {
  11.                 proxy_pass http://127.0.0.1:88;
  12.                 include naproxy.conf;
  13.         }
  14.         location ~ /\.ht {
  15.                 deny  all;
  16.         }
  17.         location / {
  18.                 try_files $uri @apache;
  19.         }
  20.         location @apache {
  21.                  internal;
  22.                  proxy_pass http://127.0.0.1:88;
  23.                  include naproxy.conf;
  24.         }
  25. }
另外,參照其他教程分別嘗試添加了如下代碼,添加后http和https均無(wú)法正常訪問(wèn):
代碼1:
  1. if ($server_port = 80) {
  2. return 301 https://$host$request_uri;
  3. }
代碼2:
  1.   listen 443 ssl;
  2.   ssl on;
  3.   ssl_certificate  /www/wdlinux/nginx/conf/cert/xxx.com.cert;
  4.   ssl_certificate_key  /www/wdlinux/nginx/conf/cert/xxx.com.key;
作者: cici9911    時(shí)間: 2017-8-10 01:30
補(bǔ)充一句:我用了cloudflare的CND加速,和這個(gè)有關(guān)系嗎?
作者: cici9911    時(shí)間: 2017-8-10 15:27
重裝了vps系統(tǒng)和wdcp,問(wèn)題得以解決。conf文件有變化!可是新問(wèn)題出現(xiàn),打開(kāi)訪問(wèn) 會(huì)存在重定向死循環(huán):
  1. server {
  2. listen 80;
  5. rewrite ^(.*)$ https://$host$1 permanent;
  6. index index.html index.php index.htm;
  7. error_page 400 /errpage/400.html;
  8. error_page 403 /errpage/403.html;
  9. error_page 404 /errpage/404.html;
  10. error_page 503 /errpage/503.html;
  11. location ~ \.php$ {
  12. proxy_pass http://127.0.0.1:88;
  13. include naproxy.conf;
  14. }
  15. location ~ /\.ht {
  16. deny all;
  17. }
  18. location / {
  19. try_files $uri @apache;
  20. }
  21. location @apache {
  22. internal;
  23. proxy_pass http://127.0.0.1:88;
  24. include naproxy.conf;
  25. }
  26. }
  27. server {
  28. listen 443;
  29. root /www/web/xxx_com/public_html;
  30. ssl on;
  31. ssl_certificate cert/xxx.crt;
  32. ssl_certificate_key cert/sxxx.key;
  33. ssl_prefer_server_ciphers on;
  34. ssl_session_timeout 10m;
  35. ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  36. ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
  37. server_name xxx.com www.xxx.com;
  38. index index.html index.php index.htm;
  39. error_page 400 /errpage/400.html;
  40. error_page 403 /errpage/403.html;
  41. error_page 404 /errpage/404.html;
  42. error_page 503 /errpage/503.html;
  43. location ~ \.php$ {
  44. proxy_pass http://127.0.0.1:88;
  45. include naproxy.conf;
  46. }
  47. location ~ /\.ht {
  48. deny all;
  49. }
  50. location / {
  51. try_files $uri @apache;
  52. }
  53. location @apache {
  54. internal;
  55. proxy_pass http://127.0.0.1:88;
  56. include naproxy.conf;
  57. }
  58. }
另外,選擇https啟用(非強(qiáng)制啟用)一切正常,最奇怪的是,選擇不啟用,https依然可以正常訪問(wèn)!
作者: oy86866    時(shí)間: 2017-8-21 21:02
我覺(jué)得目前HTTPS有問(wèn)題。3.212 網(wǎng)站根本打不開(kāi)了。
作者: chrilisa    時(shí)間: 2017-8-25 12:00
開(kāi)啟https后,phpmyadmin無(wú)法訪問(wèn)提示
100.**.**.** 使用了無(wú)效的安全證書(shū)。 該證書(shū)僅對(duì)下列域名有效:mydomain.com, www.mydomain.com 錯(cuò)誤代碼: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
作者: wangning96    時(shí)間: 2017-10-14 20:46
回復(fù) 2# qwnet
    不安全怎么解決啊謝謝
作者: winic57    時(shí)間: 2018-1-20 16:54
回復(fù) 18# leoiek
我剛剛解決了這個(gè)問(wèn)題,是因?yàn)槟阈薷牧薶ttpd.conf和/www/wdlinux/httpd-2.4.28/conf/extra/httpd-ssl.conf導(dǎo)致的,還原就可以了!
作者: winic57    時(shí)間: 2018-1-20 16:57
回復(fù) 18# leoiek
   不需要手動(dòng)修改配置文件的,只要在控制面板,站點(diǎn)管理里面查看站點(diǎn)列表,選中ssl這一列進(jìn)行編輯就可以了。
作者: oorgo    時(shí)間: 2018-5-8 23:08
回復(fù) 15# admin
    感謝!如果,能自動(dòng)續(xù)期就完美了。
