標(biāo)題: [發(fā)布] 建議所有v2用戶,升級(jí)到v3.2版本 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-5 17:28     標(biāo)題: 建議所有v2用戶,升級(jí)到v3.2版本
建議理由:
v3版本發(fā)布已一年多,已足夠穩(wěn)定以及近期發(fā)布的v3.2版本,功能更是強(qiáng)大,多PHP共存,SSL自助創(chuàng)建等
可以兼容主流的所有PHP版本,從5.2到7.1,想用哪個(gè)哪個(gè)可以用N+A組合,也可以用N+P的組合,一臺(tái)服務(wù)器可以同時(shí)共存共用多個(gè)
可以自動(dòng)創(chuàng)建SSL證書,一鍵輕松啟用https安全訪問
v3獨(dú)立進(jìn)程服務(wù)運(yùn)行,性能更好更省資源也更安全
v2太久未更新,有較多不安全的可能因素
還有很多,大家去體驗(yàn)吧
升級(jí)方法及說明
1 只升級(jí)后臺(tái)
可以使用或參考升級(jí)腳本 http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57691-1-1.html
2 環(huán)境也升級(jí)
如果環(huán)境過舊滿足不了應(yīng)用的需求,可以有針對(duì)性去升級(jí)相應(yīng)的軟件及組件
論壇上也有一些升級(jí)腳本,可以搜索看下
3 全新升級(jí)
v2升v3的數(shù)據(jù)遷移方法及說明
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57963-1-1.html
作者: nine    時(shí)間: 2017-6-5 23:50
嗯,剛安裝了V3.2 想到不錯(cuò),很多地方都很人性化!
作者: nine    時(shí)間: 2017-6-5 23:51
不過覺得界面還是不夠美化,不知道,是否有需要界面UI設(shè)計(jì),本人可以提供不錯(cuò)的設(shè)計(jì)想法,
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-6 09:07
回復(fù) 3# nine
  可以聊聊
作者: weigc    時(shí)間: 2017-6-6 16:06
V3用了!裝了三次!兩個(gè)問題!一個(gè)FTP:系統(tǒng)安裝好后!修改mysql、wd密碼后!改FTP端口后!新建站的時(shí)候,F(xiàn)TP鏈接一直不是很穩(wěn)定,按照你的提示改了被動(dòng)模式還是不行!。還有一個(gè)就是phpmyadmin不知怎么超時(shí)還是怎么了出現(xiàn)了502 Bad Gateway!這個(gè)我新建個(gè)站把phpmyadmin放進(jìn)去鏈接就好了!
作者: 神話    時(shí)間: 2017-6-7 14:27
網(wǎng)站部分頁面總是502,刷新幾次又正常,大量2017/06/07 14:01:33 [error] 13227#0: *6780 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream  錯(cuò)誤,刷新幾次又正常,一會(huì)又502
作者: ropon    時(shí)間: 2017-6-15 15:20
回復(fù) 1# admin
升級(jí)完成后建議自動(dòng)導(dǎo)入wdcpv2.5的數(shù)據(jù),以免用戶忘記。
  1. sh /www/wdlinux/wdcp/shell/mysqlrootchp.sh
  2.         echo -e "\033[40;32mimport v2.5 data ...\033[40;37m"
  3.         echo
  4.         sleep 2
  5.         curl -c ./cookie_c.txt -F "username=admin" -F "passwd=wdlinux.cn" "http://${ip}:8080/login"
  6.         sleep 2
  7.         curl -b ./cookie_c.txt "http://${ip}:8080/index?act=import"
  8.         echo
  9.         sh /www/wdlinux/wdcp/shell/wdcploginchp.sh
作者: admin    時(shí)間: 2017-6-15 16:19
升級(jí)完登錄后臺(tái),就會(huì)有提示操作的
作者: linuxiver    時(shí)間: 2017-7-6 11:44
部署ssl方便太多了.以前自己部署要搞好久,現(xiàn)在直接配置好.方便
作者: pandaping    時(shí)間: 2017-7-12 22:51
2017年7月11日,Nginx官方發(fā)布最新的安全公告,漏洞CVE編號(hào)為CVE-2017-7529,該在nginx范圍過濾器中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)安全問題,通過精心構(gòu)造的惡意請(qǐng)求可能會(huì)導(dǎo)致整數(shù)溢出并且不正確處理范圍,從而導(dǎo)致敏感信息泄漏,存在安全風(fēng)險(xiǎn)。
官方是否出盡快一個(gè)升級(jí)包呢
https://bbs.aliyun.com/mobile/index.php?a=run&c=read&m=mobile&tid=321548
作者: admin    時(shí)間: 2017-7-13 08:55
回復(fù) 10# pandaping
這個(gè)編譯升級(jí)下nginx就可以
作者: wmhbcy    時(shí)間: 2017-7-23 02:32
正在安裝中,希望能穩(wěn)定,第一次觸WDCP,之前一直用AMH的,希望以后能成為WDCP粉
作者: 舊城    時(shí)間: 2017-7-26 10:12
作者: ren134    時(shí)間: 2017-8-3 17:52
沒有更3.2,cpu天天100%!!天天死的硬梆梆!我也是服了!
這不更了就不死了
誰幫我一下,說說。etup_conf igure是個(gè)什么進(jìn)程。運(yùn)行時(shí),CPU 95% 以上!
作者: cctv531529    時(shí)間: 2017-8-11 10:02
這個(gè)V3版本的BUG我反饋了多次了——session永遠(yuǎn)不過期(并非1440秒)
作者: cctv531529    時(shí)間: 2017-8-11 10:12
回復(fù) 15# cctv531529
    希望wdcp團(tuán)隊(duì)可以證明回應(yīng)一下這個(gè)問題,謝謝!
作者: Wention    時(shí)間: 2017-8-13 10:02
重啟服務(wù)器所有端口自動(dòng)關(guān)閉
作者: Miker    時(shí)間: 2017-12-25 15:49
記得使用極速模式升級(jí),升級(jí)后記得用極速模式訪問
作者: kaximodo    時(shí)間: 2018-2-8 16:00
本帖最后由 kaximodo 于 2018-2-8 16:01 編輯
回復(fù) 8# admin 看到提示升級(jí),點(diǎn)進(jìn)去空白怎么辦(已改數(shù)據(jù)庫密碼)
作者: zhuyi803110    時(shí)間: 2018-2-21 23:40
太贊了,頂一下。
作者: 2691643289    時(shí)間: 2018-3-19 11:39
正在安裝中,希望能穩(wěn)定
作者: zhangzf94    時(shí)間: 2018-4-10 16:03
問題實(shí)在是太多了,升級(jí)后完全沒有任何提示,論壇也沒有數(shù)據(jù)遷移教程
作者: zhangzf94    時(shí)間: 2018-4-10 16:04
難不成所有網(wǎng)站數(shù)據(jù)從新打包?用戶體驗(yàn)一點(diǎn)都不好
作為wdcp的老用戶,可以說是已經(jīng)失望到極點(diǎn)了吧!哎。。。
作者: karahan    時(shí)間: 2018-4-10 23:35
v3.2版本 不支持多用戶嗎?
作者: zbfzbf    時(shí)間: 2018-4-23 18:42
老大害死我啦,升級(jí)后,網(wǎng)站和phpadmin都打不開了,數(shù)據(jù)庫也不知道怎么恢復(fù)。是我太笨了。升級(jí)之前著名先做備份好了
作者: ilymb    時(shí)間: 2018-8-22 21:42
我今天裝的應(yīng)該就是3版的
作者: chengqingrui    時(shí)間: 2018-9-28 20:52
作者: zsidc    時(shí)間: 2018-10-23 15:27
安裝了V3,發(fā)現(xiàn)PHPmyadmin打不開。發(fā)現(xiàn)用戶沒有分組的功能,開設(shè)的所有用戶帳戶都屬于管理用戶,具有管理用戶的所有權(quán)限。這兩個(gè)問題 不知道你們有沒有這樣的情況
作者: zsidc    時(shí)間: 2018-10-30 11:55
v3發(fā)現(xiàn)問題一大堆,ftp開了卻用不了。phpmyadmin找不開,用戶管理沒有用戶組,所開的用戶全都有全部管理權(quán)限。
作者: zsidc    時(shí)間: 2018-11-5 10:01
作者: jesonzxj    時(shí)間: 2019-1-5 23:29
作者: iPhone1    時(shí)間: 2019-5-11 12:27
以前用unity4 沒怎么注意這個(gè)問題
作者: 兩天    時(shí)間: 2019-6-16 20:37
有時(shí)間會(huì)試試
作者: guohwa    時(shí)間: 2020-4-9 16:27
回復(fù) 24# zhangzf94
   是的  太垃圾了   linux發(fā)展到今天  竟然沒有幾個(gè)好用的面板  這個(gè)多年的老牌面板  現(xiàn)在也自暴自棄  越做越爛了
作者: flyfang    時(shí)間: 2021-2-24 13:04
可以啊,還不錯(cuò)呢,已經(jīng)開始用了
作者: 金滿斗    時(shí)間: 2021-3-26 07:33
回復(fù) 35# guohwa
還不是收益不大。如果能掙到錢,肯定越做越好,平常心。
