標題: [提問] V3.2.6 nginx+apache 切換PHP版本二級域名下無效,只有單nginx才有效 [打印本頁]
作者: deepdfhy    時間: 2017-6-10 17:13     標題: V3.2.6 nginx+apache 切換PHP版本二級域名下無效,只有單nginx才有效
本帖最后由 deepdfhy 于 2017-6-10 17:59 編輯
1、nginx+apache 模式。
2、PHP版本啟動的,設置PHP5.3為默認。
3、網(wǎng)站設置PHP版本為5.3或者選擇默認,但實際上還是PHP5.5.38
只有切換到單 nginx 模式下,php5.3 才生效了。
經(jīng)過最終測試發(fā)現(xiàn):
nginx+apache 模式,php版本切換是有效果的,但站點下的二級域名訪問則無效,前面測試就是二級域名測試的,所以無效。
最終測試結果:
1、nginx+apache 模式:站點切換php成功有效,開通的二級域名下php版本無效,通過訪問目錄的方式也是有效的。
2、nginx模式:站點切換PHP成功有效,開通的二級域名同樣有效。
在Wdcp演示平臺 http://119.28.5.81:8080 測試,結果也一樣。
求問:
nginx+apache模式下,二級域名下該怎么辦?
圖片附件: 0.jpg (2017-6-10 17:11, 85.45 KB) / 下載次數(shù) 15404
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7547&k=e3afffa18eac8418e103344d6e2f87ee&t=1743801678&sid=57E53k
圖片附件: 0.jpg (2017-6-10 17:12, 32.47 KB) / 下載次數(shù) 15351
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7548&k=f0379e093daeec8800e60dcb560f32e4&t=1743801678&sid=57E53k
圖片附件: 0.jpg (2017-6-10 17:46, 13.02 KB) / 下載次數(shù) 15151
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7549&k=766d0bd422679e63707556b30cb54acc&t=1743801678&sid=57E53k
作者: admin    時間: 2017-6-11 00:49
目前二級域名,是不能指定PHP版本的
如確實要指定,可以用二級域名,創(chuàng)建一個新的站點
作者: yzxrcw    時間: 2017-6-14 20:32
回復 2# admin
apache 下切換php版本無效,還是默認的5.5
作者: admin    時間: 2017-6-15 08:39
回復 3# yzxrcw
不看說明?
