標(biāo)題: [建議] 雖然之前發(fā)過類似的帖子,但是還是再次發(fā)帖,希望加入IPv6的支持 [打印本頁]
作者: linwuliao    時間: 2013-5-13 10:26     標(biāo)題: 雖然之前發(fā)過類似的帖子,但是還是再次發(fā)帖,希望加入IPv6的支持
如題,另外nginx 1.2.8已經(jīng)是1.2.x的最終穩(wěn)定版了,而且1.2.X已經(jīng)支持IPV6了,所以希望更新的同時加入IPv6的支持,國外VPS可能會用到
作者: admin    時間: 2013-5-13 19:49
現(xiàn)在IPv6還是用得很少吧
作者: linwuliao    時間: 2013-5-13 23:04
   如果做外貿(mào)網(wǎng)站或者教育網(wǎng)用戶就用得上了~
作者: blues    時間: 2013-6-27 21:17
我的VPS有16個 IPv6 所以上來找教程。。。。
作者: linwuliao    時間: 2013-9-3 00:33
   能否提供添加虛擬主機(jī)的那個php的ipv6版本呢?因?yàn)槊看渭尤胄碌奶摂M主機(jī),就得編輯一下新的那個虛擬主機(jī)的nginx對應(yīng)的conf文件,使之監(jiān)聽[::]:80
我覺得很納悶,為什么apache監(jiān)聽80端口,就會監(jiān)聽包括IPV6地址在內(nèi)的所有80端口,而nginx監(jiān)聽80端口卻只監(jiān)聽IPV4的80,必須修改為[::]:80才能監(jiān)聽所有IP,麻煩死了
