標題:
[BUG反饋]
wdlinux 安裝的 lanmp php版本及curl不匹配,無法正常使用。
wapsky
2013-5-24 18:08
標題:
wdlinux的 CURL與PHP版本不對應,
curl 是5.2.6版的
PHP是 5.2.17
所以在使用中,CURL不能正常使用,現(xiàn)在很多網(wǎng)站例如,QQ登 陸,支付方式等都必需用到CURL的!
因為有使用zend optimizer 3.3 不能使用 php5.3 ,看看能不能把5.2.17 升級成5.2.6 或 5.2.9 CURL等也要跟著升級,呵!
2013-5-25 11:16
第一次聽,PHP和CURL版本要匹配
再有,5.2.6比5.2.17版高?
QQ登錄或支付這些應該是要用到https,有個更新腳本,更新下就可以
wapsky
2013-5-29 17:57
本帖最后由 wapsky 于 2013-5-29 18:04 編輯
老大你是研究高深東西的,也許這塊您沒有試過,我們經(jīng)常配環(huán)境,就經(jīng)常遇到,如果版本對應不上,他可以測到用,真正使用時就不行!PHP這個版本是有點狗血,是個BUG,如果升級到5.2.6或 5.2.9就沒有這個BUG 了,5.2.17是不是版本太高了,對應不上!呵
wapsky
2013-5-29 18:03
噢,17的應該是更高!但是CURL好像是不行!我們就是做最基礎的CURL,初始化,GET,返回的都是空的!
說明CURL是不行的
問題用戶
2013-6-14 17:49
看來我的網(wǎng)站無法提交也應該是這個問題
問題用戶
2013-6-17 17:43
升級PHP版本會改善這個問題嗎????
我用window2003裝wampserver 2.2E,可以正常提交發(fā)布等操作
用wdcp2.5.7某些網(wǎng)站程序不能正確提交
例:
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-6176-1-1.html
問題用戶
2013-6-17 17:44
回復
1#
wapsky
樓主有什么解決的辦法了嗎
tianwei
2013-7-31 18:38
回復
2#
這個是哪一個腳本更新?
tianwei
2013-7-31 18:40
回復
2#
老大,這個更新哪里呢?
coolfull
2013-11-28 12:33
我都暈了,我現(xiàn)在做微信的公共平臺也是遇到這個問題,curl_exec就是執(zhí)行不了總是報錯
服務器未發(fā)送任何數(shù)據(jù),因此無法載入該網(wǎng)頁。
以下是一些建議:
請稍后重新加載此網(wǎng)頁。
錯誤 324 (net::ERR_EMPTY_RESPONSE):服務器已斷開連接,且未發(fā)送任何數(shù)據(jù)。
guomy
2014-4-23 11:47
回復
10#
coolfull
我的也是啊,請問你的解決了嗎
yudianguo
2014-5-28 22:18
問一下 你們的問題解決了么 我這邊是兩個服務器 同樣的環(huán)境 又一邊好用 有一邊不好用 不知道為什么 求指導
yuyanlion
2014-6-9 11:51
第一次聽,PHP和CURL版本要匹配
再有,5.2.6比5.2.17版高?
QQ登錄或支付這些應該是要用到https,有個更新 ...
admin 發(fā)表于 2013-5-25 11:16
老大 你說的那個是跳轉(zhuǎn)HTTPS 不是用CURL截取HTTPS。我們用銀聯(lián)的端口 也是出現(xiàn)這樣的問題! 此問題主要出現(xiàn)在PHP5.2.17的包上,用PHP5.3.27沒問題。但是某些程序又必須使用PHP5.2.17就會發(fā)生此類問題
我嘗試安裝PHP5.3.27 curl HTTPS正常,但是頁面代碼報錯,證實程序不支持PHP5.3.27
因此問題還是回到php 5.2.17上的 curl獲取https的問題。
目前使用首頁上安裝LANMP的安裝命令安裝QQ和微博登陸不出現(xiàn)502只有 CURL HTTPS出問題
zwj900124
2015-8-1 01:36
我也遇到這個問題了,請問你解決了,用于微信公眾平臺開發(fā),提示錯誤
