標題: [求助] 幫我看看這些進程正常嗎? [打印本頁]
作者: 9390581    時間: 2013-6-1 16:53     標題: 幫我看看這些進程正常嗎?
本帖最后由 9390581 于 2013-6-1 16:55 編輯
2root[kthreadd] 終止
3root[migration/0] 終止
4root[ksoftirqd/0] 終止
5root[migration/0] 終止
6root[watchdog/0] 終止
7root[events/0] 終止
8root[cpuset] 終止
9root[khelper] 終止
10root[netns] 終止
11root[async/mgr] 終止
12root[pm] 終止
13root[xenwatch] 終止
14root[xenbus] 終止
15root[sync_supers] 終止
16root[bdi-default] 終止
17root[kintegrityd/0] 終止
18root[kblockd/0] 終止
19root[ata/0] 終止
20root[ata_aux] 終止
作者: 9390581    時間: 2013-6-1 16:54
21 root [ksuspend_usbd]  終止
22 root [khubd]  終止
23 root [kseriod]  終止
24 root [md/0]  終止
25 root [md_misc/0]  終止
26 root [khungtaskd]  終止
27 root [kswapd0]  終止
28 root [ksmd]  終止
29 root [aio/0]  終止
30 root [crypto/0]  終止
35 root [kthrotld/0]  終止
37 root [khvcd]  終止
38 root [kpsmoused]  終止
39 root [usbhid_resumer]  終止
69 root [kstriped]  終止
作者: 9390581    時間: 2013-6-1 16:55
209 root [kdmflush]  終止
211 root [kdmflush]  終止
230 root [jbd2/dm-0-8]  終止
231 root [ext4-dio-unwrit]  終止
304 root /sbin/udevd -d  終止
577 root [jbd2/xvda1-8]  終止
578 root [ext4-dio-unwrit]  終止
617 root [kauditd]  終止
778 root [flush-253:0]  終止
786 root /sbin/dhclient -1 -q -lf 終止
820 root auditd  終止
836 root /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 終止
862 root /bin/bash /usr/sbin/xe-daemon -p /var/run/xe-daemon.pid 終止
941 root lldpad -d  終止
956 root [scsi_tgtd/0]  終止
958 root [fc_exch_workque]  終止
959 root [fc_rport_eq]  終止
961 root [fcoethread/0]  終止
962 root [cnic_wq]  終止
963 root [bnx2fc]  終止
964 root [bnx2fc_l2_threa]  終止
965 root [bnx2fc_thread/0]  終止
968 root /usr/sbin/fcoemon --syslog  終止
980 dbus dbus-daemon --system  終止
1075 root /usr/libexec/postfix/master  終止
1084 postfix qmgr -l -t fifo 終止
1085 root crond  終止
1099 root /sbin/mingetty /dev/tty1  終止
作者: 9390581    時間: 2013-6-1 16:56
1101 root /sbin/mingetty /dev/tty2  終止
1103 root /sbin/mingetty /dev/tty3  終止
1105 root /sbin/mingetty /dev/tty4  終止
1107 root /sbin/mingetty /dev/tty5  終止
1109 root /sbin/mingetty /dev/tty6  終止
1110 root /sbin/agetty /dev/hvc0 38400 vt100-nav 終止
2939 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
5821 root /usr/sbin/sshd  終止
6067 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
6111 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
6174 root /bin/sh /www/wdlinux/mysql-5.1.63/bin/mysqld_safe --datadir=/www/wdlinux/mysql-5.1.63/var --pid-file=/www/wdlinux/mysql-5.1.63/var/VM.pid 終止
6349 mysql /www/wdlinux/mysql-5.1.63/libexec/mysqld --basedir=/www/wdlinux/mysql-5.1.63 --datadir=/www/wdlinux/mysql-5.1.63/var --user=mysql 終止
6366 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
6410 root /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
6431 root nginx: master process /www/wdlinux/nginx/sbin/nginx 終止
6443 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
6446 root /www/wdlinux/wdapache/bin/httpd  終止
6458 root pure-ftpd (SERVER)  終止
6526 root /sbin/udevd -d  終止
6527 root /sbin/udevd -d  終止
6564 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
6566 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
6567 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
17219 wdcpu /www/wdlinux/wdapache/bin/httpd  終止
18248 postfix pickup -l -t fifo 終止
19925 wdcpu /www/wdlinux/wdapache/bin/httpd  終止
20156 root sleep 60  終止
20163 postfix smtpd -n smtp -t 終止
20164 postfix proxymap -t unix -u 終止
20165 postfix trivial-rewrite -n rewrite -t 終止
20169 postfix cleanup -z -t unix 終止
20170 postfix local -t unix  終止
30821 www nginx: worker process  終止
30822 www nginx: worker process  終止
30823 www nginx: worker process  終止
30824 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
30825 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
30826 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
30827 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
30828 www /www/wdlinux/apache/bin/httpd  終止
作者: 9390581    時間: 2013-6-1 16:57
系統(tǒng)啟動服務 當前運行及隨機啟動 | 所有服務
ID 程序名 當前狀態(tài) 隨機啟動 操作
1 auditd 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
2 crond 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
3 fcoe 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
4 httpd 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
5 iptables 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
6 iscsi 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
7 iscsid 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
8 kdump 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
9 lldpad 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
10 lvm2-monitor 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
11 messagebus 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
12 mysqld 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
13 network 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
14 nginxd 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
15 pureftpd 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
16 rsyslog 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
17 sendmail 關閉 是 啟動  禁止自啟動  重啟
18 sshd 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
19 udev-post 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
20 wdapache 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
21 xe-linux-distribution 運行中... 是 關閉  禁止自啟動  重啟
作者: admin    時間: 2013-6-2 20:15
正常
