標(biāo)題: [求助] 麻煩老大提供一下升級(jí)MYSQL、PHP和Nginx版本的教程 [打印本頁(yè)]
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 00:37     標(biāo)題: 麻煩老大提供一下升級(jí)MYSQL、PHP和Nginx版本的教程
因?yàn)槌绦蛐枰肷?jí)到Nginx-1.2.8,PHP-5.3.24,MySQL-5.5.31版本但是嘗試了幾次腳本升級(jí)都出現(xiàn)了錯(cuò)誤
MYSQL和PHP的升級(jí)都有類似的錯(cuò)誤提示,不知道該怎么解決
make[2]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/sql_yacc.cc.o] ?.. 1
make[1]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/all] ?.. 2
make: *** [all] ?.. 2
make err
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 01:10
MYSQL已經(jīng)更新成功,需要關(guān)閉MYSQL才可以安裝
但是更新PHP的時(shí)候出現(xiàn)了如下錯(cuò)誤,還是無法解決
gcc: 內(nèi)部錯(cuò)誤:已殺死 (程序 cc1)
請(qǐng)?zhí)峤灰环萃暾腻e(cuò)誤報(bào)告。
具體步驟請(qǐng)參見 <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>。
make: *** [ext/fileinfo/libmagic/apprentice.lo] 錯(cuò)誤 1
make err
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 01:23
回復(fù) 2# jacky6388
   據(jù)說是512小內(nèi)存引起的,得升級(jí)到1G可以解決這個(gè)問題,說這是PHP這個(gè)版本的一個(gè)BUG
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 01:51
回復(fù) 3# jacky6388
   MYSQL雖然更新成功,但是啟動(dòng)失敗
ERROR! MySQL server PID file could not be found!
Starting MySQL. ERROR! The server quit without updating PID file (/www/wdlinux/mysql-5.5.27/data/主機(jī)名.pid).
哎,看來WDCP對(duì)這兩個(gè)東西的更新還是不夠智能,希望能有在后臺(tái)直接選擇更新版本的選項(xiàng),這樣就方便得多
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 03:05
回復(fù) 4# jacky6388
   解決辦法:http://www.szkyjg.com/bbs/viewthread.php?tid=5461
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-7 12:49
升級(jí)PHP問題解決,原因是PHP5.3以上的版本會(huì)限制小于1G的內(nèi)存的主機(jī)安裝
可以通過以下步驟來解決:
用NOTE++打開下載好的SH文件,找到--disable-rpath字段(有兩處)
都修改為:--disable-fileinfo
這樣就可以繞過檢測(cè)來安裝。
看來凡事還要靠自己啊,感謝萬能的百度~
