標(biāo)題: [BUG反饋] php多版本啟動(dòng)問題,N+A的組合,指定了PHP版本,還是調(diào)用默認(rèn)版本 [打印本頁(yè)]
作者: hsfzmsn    時(shí)間: 2018-6-9 09:00     標(biāo)題: php多版本啟動(dòng)問題,N+A的組合,指定了PHP版本,還是調(diào)用默認(rèn)版本
想上傳圖片呢,老是失敗。
我在WDCP里指定了PHP7.1的版本,php7.1 已啟動(dòng),設(shè)置成7.1也沒有問題,可是打開網(wǎng)用phpinfo查看,還是顯示默認(rèn)的5.6,請(qǐng)問這是什么問題?求大神解答。
作者: hsfzmsn    時(shí)間: 2018-6-26 08:36
自已幫頂下
作者: hsfzmsn    時(shí)間: 2018-6-27 15:20
引擎設(shè)置的 nginx+apache ,前臺(tái)phpinfo 顯示的是apache,切換到單n引擎,所有域名打開都指向同一個(gè)網(wǎng)站,什么情況啊
作者: yesuainibaby    時(shí)間: 2018-9-1 22:44
我也是,明明顯示php7.1在運(yùn)行, phpinfo 卻還是php5.5
作者: yulevip0    時(shí)間: 2018-9-3 17:17
遇到同樣的問題, 之前多個(gè)站點(diǎn)運(yùn)行好好的, 突然就抽風(fēng)似的:
apache引擎 : 默認(rèn)網(wǎng)站可以正常訪問, 但是其他域名都指向到了默認(rèn)站點(diǎn),
nginx 或 nginx+apache引擎 : 其他站點(diǎn)都訪問正常, 但是默認(rèn)站點(diǎn)一直報(bào) 403錯(cuò)誤...
查遍了百度和本站, 也沒有解決掉問題. 求大神解答。
作者: viqecel    時(shí)間: 2018-11-18 01:02
.在n+a中,你在開啟了php7以后,進(jìn)你的面板上面的,網(wǎng)站列表,修改其中一個(gè)網(wǎng)站的版本為php7即可.這時(shí),探針就會(huì)顯示php7版本,每個(gè)站都可指定不同的版本.默認(rèn)的版本不能關(guān)掉.否則,重啟后,也會(huì)自動(dòng)開的
作者: iuvii    時(shí)間: 2019-9-3 03:03
.在n+a中,你在開啟了php7以后,進(jìn)你的面板上面的,網(wǎng)站列表,修改其中一個(gè)網(wǎng)站的版本為php7即可.這時(shí),探針就會(huì) ...
viqecel 發(fā)表于 2018-11-18 01:02
    雖然顯示你是新手,你卻完美的解決了我的問題。十分感謝!
