標(biāo)題: [求助] wdcp 占用硬盤,一天比一天大是為什么。數(shù)據(jù)盤和系統(tǒng)盤是分開的 [打印本頁]
作者: dxhuii    時(shí)間: 2013-6-27 11:54     標(biāo)題: wdcp 占用硬盤,一天比一天大是為什么。數(shù)據(jù)盤和系統(tǒng)盤是分開的
希望得到方法可以解決,是什么問題導(dǎo)致的。20G的系統(tǒng)盤都快被用完了。不知道是什么文件占用的
作者: hwzaw88    時(shí)間: 2013-6-27 13:18
你要先搞清楚是什么 文件占用你的硬盤,我用了快一年了,沒發(fā)現(xiàn)你這個(gè)問題
作者: admin    時(shí)間: 2013-6-27 13:40
很可能是日志文件
作者: ihuyang    時(shí)間: 2014-5-28 18:01
回復(fù) 3# admin
日志文件一般只有幾百KB,怎么會(huì)將GB級(jí)別的系統(tǒng)盤給占滿呢?
作者: fh466@126.com    時(shí)間: 2014-7-1 19:39
wdcp日志 有好幾個(gè)日志的  比如web日志 數(shù)據(jù)庫日志 服務(wù)器日志 每個(gè)日志有分 正常日志 和錯(cuò)誤日志
你每個(gè)日志都看看有多大
作者: Gocgle    時(shí)間: 2014-7-12 11:04
是阿里云嗎?可能是系統(tǒng)快照
