標題: [求助] 所有網(wǎng)站地址后加:8080都可以登陸到WDLINUX后臺,怎么辦。 [打印本頁]
作者: wonenea    時間: 2013-6-27 12:00     標題: 所有網(wǎng)站地址后加:8080都可以登陸到WDLINUX后臺,怎么辦。
管理員過來,請求幫助。經(jīng)過一年多的本地使用體驗,前天終于應用到了生產(chǎn)環(huán)境里。
現(xiàn)在出現(xiàn)幾個問題。
1,我在服務器上新建站幾個網(wǎng)站,如A.COM,B.COM。平常登陸WDLINUX都是直接輸入IP地址,點默認頁面上的8080鏈接進入的。
     后來我現(xiàn)在本服務器上的任何網(wǎng)站的網(wǎng)址后面加:8080都能進到WDLINUX后臺管理界面。
      這個現(xiàn)象在本地測試時,很方便,F(xiàn)在部署到VPS上,覺得很不安全,這個怎么改成    只能用固定的地址登陸WDLINUX?
2,與上面的現(xiàn)象有關(guān),ssh登陸時,服務器填VPS上的幾個網(wǎng)站地址,以ROOT登陸,就可以管理整個VPS的文件了。
     這個現(xiàn)象在本地測試時,很方便,F(xiàn)在部署到VPS上,覺得很不安全,這個能不能怎么設(shè)定,只能用固定的地址登陸SSh。
3,默認的網(wǎng)站,怎么關(guān)閉,就是所有的網(wǎng)站都沒建的時候,以IP登陸時,出現(xiàn)的那個網(wǎng)站。因為新建了網(wǎng)站后,這個用不著了。還有一個原因是,默認網(wǎng)站沒法通過FTP上傳文件。新建FTP賬號,不能關(guān)聯(lián)它。
作者: hwzaw88    時間: 2013-6-27 13:17
1.A.COM 當然可以進入你的wdcp了,你可以使用ssh把wdcp目錄/www/wdlinux/wdcp里的index.php文件改名為其他非默認文檔,如:123a.php,這樣別人就不能直接訪問了,必須 加上123a.php 才可以
2.不是很明白你說什么
3.默認站點,在文件管理里- 主目錄 你把里面的3個文件刪除就可以了
作者: admin    時間: 2013-6-27 13:50
1 簽名有答案,同時樓上的解決辦法也是可以,但不是很完美,因為下次升級的時候,要再改或是不升級
2 這個是正常情況,連接IP,域名都是可以的
3 樓上的也可以解決,多看簽也可以解決
