標(biāo)題: [求助] V3升級PHP版本到5.6以上 [打印本頁]
作者: fzw123    時間: 2018-9-1 10:32     標(biāo)題: V3升級PHP版本到5.6以上
求助  請問有沒有官方的教程想升級PHP版本到5.6以上
作者: hiyamech    時間: 2019-2-19 10:29
wdcp后臺默認(rèn)PHP升級PHP7.3.1
在升級之前,我們需要備份網(wǎng)站的數(shù)據(jù),最好還是先備份
手續(xù)ssh 登錄root 然后執(zhí)行下述命令
wget https://hiyamech.com/php_up73.sh
sh php_up73.sh
下面大家可以使用該方式升級任意版本PHP
首先打開http://us1.php.net/distributions/php
網(wǎng)站,查看最新版的PHP版本號
然后,下載我放在網(wǎng)站的代碼https://hiyamech.com/php_up73.sh
然后,比如升級7.4版本,就把73改為74保存。之后打開該文件。(我使用的是notepad++工具)
最上面一段代碼
#!/bin/bash
# PHP 7.3.1 update scripts
if [ ! $1 ];then
        Ver=7.3.1
else
        Ver=$1
fi
只用把7.3.1 這兩處換為你剛剛查詢的要修改的7.4的某個版本,
然后保存,上傳到你服務(wù)器某個網(wǎng)站,或者網(wǎng)盤啥的能訪問的地方。
把這里的我的網(wǎng)站地址替換為你放置的網(wǎng)站地址即可。
然后執(zhí)行命令,就等待升級完成就OK
作者: hiyamech    時間: 2019-2-19 10:37
wdcp后臺默認(rèn)PHP升級PHP5.6.40
在升級之前,我們需要備份網(wǎng)站的數(shù)據(jù),,最好還是先備份。執(zhí)行上述的命令之后,需要等待大約20分鐘-30分鐘,我們只等待升級完畢就可以
手續(xù)ssh 登錄root 然后執(zhí)行下述命令:
wget https://hiyamech.com/php_up56.sh
sh php_up56.sh
該命令升級的是PHP5.6.40 2019年2月最新版本
作者: xunzhao520    時間: 2019-3-9 09:02
升級后 如果不好用,可不可以再返回舊版本,可不可以 兩個默認(rèn)版本都存在,然后調(diào)用這樣
作者: xunzhao520    時間: 2019-5-18 19:52
回復(fù) 3# hiyamech
   你這個版本是5.6.9吧,并不是5.6.40
