標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp_v3.3版本發(fā)布 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2018-12-11 21:26     標(biāo)題: wdcp_v3.3版本發(fā)布
v3.3版本主要更新如下
增加tomcat應(yīng)用環(huán)境的支持
增加nodejs應(yīng)用程序的支持
增加反向代理/CDN的功能
增加負(fù)載均衡的功能
上述功能均要在N或N+A引擎下有效
增加SSL證書創(chuàng)建后自動續(xù)期
增加站點到期時間的設(shè)置
增加專業(yè)版授權(quán)功能
增加mysql數(shù)據(jù)庫的root密碼查看
增加mysql端口的自定義支持
優(yōu)化ftp用戶的帳號管理
優(yōu)化ssl證書創(chuàng)建及流程
修復(fù)IP網(wǎng)關(guān)顯示不準(zhǔn)的問題
調(diào)整優(yōu)化mysql密碼加密存儲(解決上個版本明文存儲的安全問題)
系統(tǒng)內(nèi)核及部分功能及流程優(yōu)化
安裝方法(請使用純凈系統(tǒng),即不帶任何其它WEB環(huán)境的系統(tǒng))
1 只安裝wdcp面板看看
wget http://down.wdlinux.cn/in/install_v3.sh
sh install_v3.sh
2 和lanmp環(huán)境一起安裝
yum install -y wget
wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.3.tar.gz
tar zxvf lanmp_v3.3.tar.gz
sh lanmp.sh
升級方法
直接后臺升級
如升級錯誤或無法打開,可使用手動升級
SSH登錄服務(wù)器,執(zhí)行
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/updates.sh
更多的說明,可參考
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57643-1-1.html
作者: bit    時間: 2018-12-12 09:09
本帖最后由 bit 于 2018-12-13 22:14 編輯
祝wdcp越來越好
作者: pkkgu    時間: 2018-12-12 09:56
收費版換服務(wù)器 要重新收費嗎?
作者: bit    時間: 2018-12-12 11:07
回復(fù) 3# pkkgu
   應(yīng)該可以轉(zhuǎn)移授權(quán)
作者: al277    時間: 2018-12-12 11:34
66666666666666666
作者: gaofeiyue    時間: 2018-12-12 13:00
升級完以后,查看數(shù)據(jù)庫密碼提示:當(dāng)前的mysql密碼錯誤,請重新設(shè)置或修改;
新建FTP用戶或是修改的時候也提示:FTP數(shù)據(jù)庫的用戶密碼錯誤
作者: gaofeiyue    時間: 2018-12-12 13:01
這個改怎么解決呢?
作者: gaofeiyue    時間: 2018-12-12 13:21
這個該怎么解決呢?
作者: admin    時間: 2018-12-12 14:57
回復(fù) 8# gaofeiyue
手動再升級下
作者: wdcpma    時間: 2018-12-12 16:57
WDCP 不錯 一路支持 完美解決LINUX 集成環(huán)境 大大降低使用效率
作者: dbxinxi    時間: 2018-12-13 08:23
本帖最后由 dbxinxi 于 2018-12-13 08:26 編輯
不管在線升級還是手動升級,升級完后,都無法備份數(shù)據(jù)庫
作者: dbxinxi    時間: 2018-12-13 08:28
回復(fù) 9# admin
手動升級完后,還是無法備份數(shù)據(jù)庫,提示“mysql密碼錯誤,備份失!”,改完數(shù)據(jù)庫密碼后再備份,還是無法備份!
作者: bloodman    時間: 2018-12-13 11:56
本帖最后由 bloodman 于 2018-12-13 12:01 編輯
回復(fù) 7# gaofeiyue
   我也是這個問題。但是我知道是因為數(shù)據(jù)庫少了。不知道全新安裝會不會有問題,一會開個虛擬機試試
作者: bloodman    時間: 2018-12-13 11:59
回復(fù) 1# admin
   老大,更新后ftp的數(shù)據(jù)庫好像沒有。這個配置文件是在哪查找?我好根據(jù)配置文件創(chuàng)建下這個數(shù)據(jù)庫跟連接信息
作者: zhaohengde    時間: 2018-12-13 12:06
后臺升級后系統(tǒng)負(fù)載不顯示
作者: bloodman    時間: 2018-12-13 14:05
回復(fù) 10# zxzcad
   在線升級會報錯的
作者: hionline    時間: 2018-12-13 15:28
我是直接安裝新版的,F(xiàn)TP一直連不上,一開始是530錯誤,折騰一次后是無法獲取目錄列表,F(xiàn)在考慮要不要裝回3.2,老大我該怎么辦
作者: admin    時間: 2018-12-13 20:48
zhaohengde 發(fā)表于 2018-12-13 12:06
用前面說的,手動再更新一下
作者: bit    時間: 2018-12-13 21:26
回復(fù) 9# admin
   全新安裝3.3的時候選擇MySQL 5.7安裝出錯:
CMake Error at cmake/boost.cmake:81 (MESSAGE):
  You can download it with -DDOWNLOAD_BOOST=1 -DWITH_BOOST=<directory>
  This CMake script will look for boost in <directory>.  If it is not there,
  it will download and unpack it (in that directory) for you.
  If you are inside a firewall, you may need to use an http proxy:
  export http_proxy=http://example.com:80
Call Stack (most recent call first):
  cmake/boost.cmake:238 (COULD_NOT_FIND_BOOST)
  CMakeLists.txt:507 (INCLUDE)
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/root/src/mysql-5.7.24/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/root/src/mysql-5.7.24/CMakeFiles/CMakeError.log".
作者: doufenger    時間: 2018-12-16 16:17
回復(fù) 9# admin
   我的是手動升級的 現(xiàn)在創(chuàng)建不了網(wǎng)站了, 也是提示系統(tǒng)檢測當(dāng)前的mysqlroot密碼錯誤
作者: zwehon    時間: 2018-12-16 21:58
回復(fù) 1# admin
默認(rèn)使用wdlinux.cn是無效,然后強制修改mysql的root密碼后使用新的密碼也出現(xiàn)密碼錯誤
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/mysqlrootchp.sh
作者: 嘿嘿d禮服    時間: 2018-12-17 16:01
老大,恕我愚鈍………v3.3支持apsx里嗎……確定支持aspx里嗎……謝謝老大……我都快等瘋了
作者: giantzhi    時間: 2018-12-17 18:40
升級了這個版本,有好多問題,導(dǎo)致我的阿里云數(shù)據(jù)盤丟失。已經(jīng)升級的,有辦法回恢復(fù)到前一下版本嗎?
作者: giantzhi    時間: 2018-12-17 18:42
新的站點,數(shù)據(jù)庫創(chuàng)建不了,舊的站點ftp登錄不了
作者: giantzhi    時間: 2018-12-17 19:15
升級后真的好多問題,手動升級后也解決不了,有沒有什么辦法退回到以前版本?
作者: lilv7214    時間: 2018-12-18 10:26
額,更新后,wdcp打不開了,網(wǎng)站沒問題
作者: lilv7214    時間: 2018-12-18 10:36
lilv7214 發(fā)表于 2018-12-18 10:26
進服務(wù)器重啟了一下wdcp,又好了,暫時沒發(fā)現(xiàn)其他問題
作者: zbw7415604    時間: 2018-12-18 10:55
手動升級完后新建數(shù)據(jù)庫還是提示root密碼設(shè)置,輸入原來的root密碼,也提示錯誤!。!
作者: cmsphp    時間: 2018-12-18 17:08
升級以后  現(xiàn)在創(chuàng)建不了網(wǎng)站了, 也是提示系統(tǒng)檢測當(dāng)前的mysqlroot密碼錯誤 求解
作者: hanxing    時間: 2018-12-23 20:55
各位大佬,現(xiàn)在升級v3.3.1穩(wěn)定沒呀??新手小白不敢亂動
作者: 情迷戈壁灘    時間: 2018-12-27 12:41
原來是3.2.21  看到后臺有最新的3.3*的版本 就點了更新 點了后  wdcp 后臺進不去了頁面打不開 什么鬼?
作者: kenkenms    時間: 2018-12-28 17:37
CentOS 7 配置如何?之前的版本3.2版本搭配CentOS 7是有點問題的,包括站點建設(shè),MYSQL數(shù)據(jù)庫用戶權(quán)限等等。
作者: xtssc    時間: 2018-12-31 19:42
Nginx配置文件有錯
nginx: [emerg] getpwnam("www") failed in /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf:4
nginx: configuration file /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf test failed
Apache配置文件有錯
AH00543: httpd: bad user name www
作者: gaorunqiang    時間: 2019-1-2 11:52
站點刪除報錯。wdCP err link
作者: jesonzxj    時間: 2019-1-5 23:22
作者: zyfpay    時間: 2019-1-19 14:46
回復(fù) 1# admin
    創(chuàng)建SSL證書提示數(shù)據(jù)錯誤,怎么辦
作者: xuxus    時間: 2019-1-25 19:48
祝wdcp越來越好。。。。。。。。。!
作者: shahaohaosha    時間: 2019-1-27 11:09
怎么支持 php 7.2
作者: 凝塵    時間: 2019-2-13 09:27
更新版本后樣式有問題進入站點文件管理后 下面的快捷操作不能顯示出來樣式有問題
作者: xcqsky    時間: 2019-6-11 11:50
安裝教程里這樣描述:
可選安裝LNMP,LAMP,LNAMP,4全部安裝(可切換)
默認(rèn)安裝軟件版本為:
nginx-1.8.1
apache-2.2.31
mysql-5.5.54
php-5.5.38
memcache
redis
zend
如需要自定義軟件版本,后加cus,如下
sh lanmp.sh cus
選擇版本 根本安裝不了,mysql選版本的時候有5.5,  5.6,  5.7
但是,不論是選擇哪個版本都安裝不了。 只能選擇默的安裝包,但是安裝包描述的是5.5的版本,實際安裝出來才是5.0.11.
麻煩盡快解決一下,謝謝。  wordpress 最新版的要修 mysql 5.6以上啊。 WDCP這個步伐太慢了吧
作者: bsm    時間: 2019-10-12 11:25
centos 7.4版本可以安裝嗎
作者: hz35755783    時間: 2019-11-15 17:17
請問換新的vps服務(wù)器之后是不是只用換IP地址就可以了
作者: 朗朗    時間: 2023-2-10 22:57
好像不能用了
