標題: [已解決] wdcp_v3.3.X更新日志 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2018-12-12 14:58     標題: wdcp_v3.3.X更新日志
最新更新日志及說明,請關注新官網 wdcp.net
v3.3.12(20211218)
1 修復letsencrypt證書生成出錯的問題
v3.3.11(20200421)
1 修復v3.3.10更新中301/302跳轉出錯的問題
v3.3.10(20200331)
1 修復301/302固定跳轉到http的問題
2 修復部分HTTPS創(chuàng)建失敗的問題
3 修復apache證書上傳可選操作的問題
v3.3.9(20191225)
1 增加WAF支持功能
2 優(yōu)化代碼
v3.3.8(20191113)
1 增加二級域名列表的分頁顯示
v3.3.7(20190330)
1 增加多用戶功能(普通用戶只可以創(chuàng)建/編輯站點,創(chuàng)建FTP/數據庫,修改密碼)
2 增加專業(yè)版的授權更換功能
3 代碼優(yōu)化
v3.3.6(20190218)
1 增加php-7.3的支持
2 增加mysql-5.7的支持
3 修復備份腳本部分執(zhí)行錯誤
4 優(yōu)化mysql管理功能
5 優(yōu)化多版本PHP管理功能
v3.3.5(20190125)
1 修復FTP開啟限額后無法上傳的問題
v3.3.4(20190123)
1 增加連續(xù)或批量創(chuàng)建站點及生效設置,避免重復重起的問題
2 完善優(yōu)化ftp空間限額的設置與應用
3 調整站點創(chuàng)建的API接口,增加FTP與數據庫的ID返回值
4 代碼優(yōu)化
v3.3.3(20190103)
1 修正更新日志連接
2 修復單apache引擎時日志切割無效的問題
3 修復站點站點列表下拉刪除無效的問題
4 優(yōu)化文件管理器功能及提示
v3.3.2(20181229)
1 后臺PHP版本管理增加php7.2的支持
2 優(yōu)化站點列表操作功能及調整下拉樣式
3 優(yōu)化系統(tǒng)設置及調整折疊樣式
4 優(yōu)化站點的關閉與配置鎖定功能
5 修正更新日志連接
6 修復站點編輯偽靜態(tài)下拉顯示問題
7 修復安裝包nginx時的PHP設置及啟動問題
v3.3.1(20181218)
1 修復mysql的密碼重復設置的問題
2 修復mysql的root密碼查看連接
3 代碼優(yōu)化
v3.3(20181211)
增加nodejs應用程序的支持
增加反向代理/CDN的功能
增加負載均衡的功能
增加SSL證書創(chuàng)建后自動續(xù)期
增加站點到期時間的設置
增加專業(yè)版授權功能
增加mysql數據庫的root密碼查看
增加mysql端口的自定義支持
優(yōu)化ftp用戶的帳號管理
優(yōu)化ssl證書創(chuàng)建及流程
修復IP網關顯示不準的問題
調整優(yōu)化mysql密碼加密存儲
系統(tǒng)內核及部分功能及流程優(yōu)化
作者: bit    時間: 2018-12-13 21:34
這次終于不用麻煩的配置nodejs了。。
作者: eyur    時間: 2018-12-15 00:12
不錯,支持下,專業(yè)版有沒有備份到云存儲功能呀
作者: admin    時間: 2018-12-15 09:36
回復 4# eyur
很快會有
作者: bydxxg    時間: 2018-12-18 21:45
一更新WDCP又無法打開了, 怎么解決。
作者: hanxing    時間: 2018-12-23 20:46
各位大佬,現(xiàn)在升級v3.3.1穩(wěn)定沒呀??新手小白不敢亂動
作者: 小菜哥    時間: 2018-12-27 14:28
V3.3.1系統(tǒng)雖然更新,但是忘了升級一個大的功能,那就是PHP 沒有升級。
現(xiàn)在WDCP后臺,網站管理-PHP版本管理, 只有 5.2到7.1的版本,
但是WDCP提供的PHP文件版本更新,
wget http://down.wdlinux.cn/in/phps.sh
已經到7.2了 !
這樣出現(xiàn)了一個問題,明明系統(tǒng)安裝了7.2的PHP文件,但是WDCP后臺PHP版本那里不顯示7.2的版本
這個,需要管理員來更新WDCP版本來解決 了!
作者: admin    時間: 2018-12-29 22:23
已經加上了
作者: bit    時間: 2018-12-30 11:01
更新日志鏈接依然為 3.2.x 的更新日志鏈接
作者: hanxing    時間: 2018-12-31 19:00
5 修正更新日志連接
這個還沒有修復吧?后臺點開還是3.2的日志鏈接
作者: admin    時間: 2019-1-1 10:44
可能是改錯了
作者: 雄訊    時間: 2019-1-1 15:10
Php7.2版本怎么安裝?
sh lib/phps.sh 7.2嗎?這樣運行完后臺還是顯示沒安裝
作者: 79305495    時間: 2019-1-2 13:29
3.3.2點列表操作功能及下拉樣式火狐瀏覽器不兼容,點擊更多無響應
作者: shaokeyinyue    時間: 2019-1-4 09:56
更新V3.3.2以后,備份數據的計劃任務  出現(xiàn)備份文件只有1KB情況,請修復!
作者: caidoux    時間: 2019-1-24 21:44
v3.3.4(20190123)
2 完善優(yōu)化ftp空間限額的設置 ...
admin 發(fā)表于 2018-12-12 14:58
我想購買wdcp專業(yè)版 可是21號才看到 所以代金券都木有領到,可以給補發(fā)個嗎?QQ:1109080330
作者: hybmn    時間: 2019-1-26 14:43
v3.3.5(20190125)
1 修復FTP開啟限額后無法上傳的問題
v3.3.4(20190123)
1 增加連續(xù)或批量創(chuàng)建站點及生 ...
問一下老大!能不能設置手機上能夠管理WDCP的界面。?我在手機上瀏覽器登錄wdcp后臺 無法釋放內存和重啟服務。。。。
作者: admin    時間: 2019-1-26 17:29
后續(xù)有計劃開發(fā)APP
作者: shahaohaosha    時間: 2019-1-27 11:23
php7.2 怎么安裝?
作者: ningjihai    時間: 2019-2-12 10:19
回復 15# shaokeyinyue
    把之前的系統(tǒng)中的這個文件復制一份到新系統(tǒng)中即可。
/www/wdlinux/wdcp/conf/mrpw.conf
這里面就是密碼。新的3.3.5的版本這里是bug
作者: windsage    時間: 2019-4-4 09:30
為什么無法增加普通用戶?
作者: suzukigf    時間: 2019-5-11 16:40
無法刪除站點,點擊刪除站點就出現(xiàn)登陸超時
作者: ncyxty    時間: 2019-7-15 09:38
建議新增IPV6監(jiān)聽設置
作者: bit    時間: 2019-11-13 21:30
又有更新了!
借樓問下,安裝的tomcat服務怎么關閉呢?
在wdcp后臺 - 啟動服務 - 關閉tomcat 提示成功但該處運行狀態(tài)還是“運行中”
作者: happydreams    時間: 2019-11-15 10:24
好像新版wdcp的還是對centos7以上的系統(tǒng) 支持不友好呀,安裝總會出問題,使用中也有一些問題
作者: admin    時間: 2019-11-15 10:32
回復 24# happydreams
   有問題,把問題截圖或復制上來
作者: zhaohengde    時間: 2019-11-17 12:56
回復 16# hybmn
手機用谷歌瀏覽器 桌面版顯示方式  進入后臺  和PC端一樣操作
作者: zhaohengde    時間: 2019-11-17 12:57
回復 25# admin IP防火墻 設置了保存   重啟就沒了 幾年以來都這樣  一直沒解決
作者: bit    時間: 2019-12-26 20:23
這個WAF有配置管理頁面嗎?
作者: admin    時間: 2019-12-26 22:24
暫時沒
作者: bit    時間: 2020-4-1 08:59
管理員4月好!又有更新了!希望wdcp越來越好用、用戶越來越多。
作者: chengshiw    時間: 2020-4-1 17:18
管理員你好,更新完v3.3.10后,創(chuàng)建https總是提示網絡錯誤,然后wdcp就打不開,8080端口也被停掉,只有啟動wdcp服務又恢復正常。試了幾次都是這樣。
作者: yokelmac    時間: 2020-4-15 22:06
本帖最后由 yokelmac 于 2020-4-15 22:09 編輯
v3.3.10更新后問題還原步驟:
1.更新
2.獲取新的ssl證書
3.使用17ce.com 測速 (注:ssl 為強制啟用)
    問題具體表現(xiàn)為 a:測試http://www.xxx.com  get方式測速時只返回301狀態(tài)碼 更新前可以返回200
                         b: 測速https://www.xxx.com get方式測速時大部分節(jié)點獲取不到狀態(tài)碼 顯示下載異常等
很擔心更新后很多節(jié)點無法成功完成301跳轉(本測試使用多個服務器測試 結果都是這樣 )
希望管理員測試這個細節(jié) 確認一下問題謝謝
作者: mdmdx    時間: 2020-10-10 01:47
v3.3.11還是無法開啟443端口,只有3.3.7可以直接開啟443,其他3.3.9到3.3.11都不能開啟443端口,無法使用https
作者: anranyouke    時間: 2021-3-13 16:17
你好,管理員,請教一下。
我今天“創(chuàng)建lets證書”出現(xiàn)了問題。
使用是免費版, 版本  v3.3.11
因為之前的SSL證書馬上要過期了。今天我按照以往的方式來更新證書,去出了問題。
具體流程如下
1.首先登陸了WDCP后臺, 將網站的“https支持”改為不啟用
2.用FTP軟件直接在目錄下刪除了之前的快過期的SSL證書。還有5天才會過期
3.在"站點列表"里點擊“創(chuàng)建證書并啟用”,然后轉了很久出來一個“網絡錯誤”的“系統(tǒng)提示”。然后WDCP后臺無法訪問了。需要重啟才能訪問。
請問怎樣才能獲取SSL證書?
作者: huangxing88    時間: 2021-3-14 08:47
嚴格的說,我已經關注wdlinux10年了,這次30站群B2B使用wdlinux3.3.11 體驗,從批量網站設置,到站群一鍵綁定ssl.https:// 實現(xiàn)https://訪問,都很順順暢,不得不說,wdlinux是一個好軟件。其中,文件管理功能,無需知道任何命令就可以使用。資源管理功能:磁盤使用率明明白白。系統(tǒng)負載一看便知,哎呀,其他的工功能我就不說,總之是個好linux系統(tǒng)web環(huán)境創(chuàng)建軟件。
作者: hanyouhong84    時間: 2021-3-23 23:37
相對寶塔安裝卸載還是落后,希望作者看看寶塔,借鑒下。不過寶塔那個里面主要是建站方面,對于dns這塊目前不如wddns做的好
作者: jerfo0    時間: 2021-10-18 13:17
PHP版本7.4  什么時候能有呢
作者: han5841106    時間: 2021-12-25 03:27
v3.3.12 更新后臺創(chuàng)建lets證書 直接網絡錯誤,然后wdcp無法訪問,必須重啟服務器
作者: oldelm    時間: 2022-1-11 13:38
v3.3.12 更新后臺 直接網絡錯誤,然后wdcp無法訪問,必須重啟服務器
han5841106 發(fā)表于 2021-12-25 03:27
同樣的問題
