標題: [發(fā)布] wdcp_v3.3.6版本發(fā)布 [打印本頁]
作者: admin 時間: 2019-2-18 20:56 標題: wdcp_v3.3.6版本發(fā)布
wdcp_v3.3.6版本發(fā)布
主要增加了
mysql-5.7版本的支持,安裝
php-7.3版本的支持,安裝切換
部分優(yōu)化與修復
以及一鍵安裝包安裝腳本的調整
多版本PHP安裝方式調整
可以指定版本或查看選擇安裝
安裝方法(請使用純凈系統(tǒng),即不帶任何其它WEB環(huán)境的系統(tǒng))
1 只安裝wdcp面板看看
wget http://down.wdlinux.cn/in/install_v3.sh
sh install_v3.sh
2 和lanmp環(huán)境一起安裝
yum install -y wget
wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.3.tar.gz
tar zxvf lanmp_v3.3.tar.gz
sh lanmp.sh
升級方法
直接后臺升級
如升級錯誤或無法打開,可使用手動升級
SSH登錄服務器,執(zhí)行
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/updates.sh
更多的說明,可參考
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-57643-1-1.html
作者: dongzhigao 時間: 2019-2-18 22:40
配置1g 1核 80g空間,v3幾個版本 出現過數據庫連不上去,重啟服務器又鏈接上去了 ,訪問量到1000左右時,數據庫就會鏈接不上,過一兩天就重啟服務器一下。官網是否有關于數據庫優(yōu)化的配置教程。
同樣配置用v3以前的版本 訪問量5000時也沒有出現數據庫鏈接不上的現象。
是同樣的程序
作者: leofree 時間: 2019-2-19 03:59
本帖最后由 leofree 于 2019-2-19 04:00 編輯
占個位,支持更新。剛好前幾天安裝不了,等到了更新。
作者: admin 時間: 2019-2-19 09:26
回復 2# dongzhigao
數據庫是用的哪個版本,是什么網站程序
在論壇里找下,應該有一些優(yōu)化教程的
作者: 彳亍在人海 時間: 2019-2-19 09:33
make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1
x86_64
CentOS release 6.8 (Final)
----Install Error: 5.2.17 -----------
作者: 砍柴郎 時間: 2019-2-19 09:39
回復 2# dongzhigao
天啦,原來你的也有這個現象,我一直以為是我自己的服務器的問題。這種現象真是把我折騰死了。
如果您已找到了好的解決辦法,麻煩告訴我一下,或者回復一下這個貼,我好照著改一下,謝謝謝謝!
我用的是騰訊云的服務器(1H1G3M),程序是用的一個淘客程序(推券客),經常性數據庫連上不,找到騰訊云以及程序的官方人員,都沒能解決,只好搬到另一個2H8G5M的機子上了,目前這種現象是沒有了,但是以前那個服務器就只能落灰了,好可惜。
作者: 砍柴郎 時間: 2019-2-19 09:42
回復 2# dongzhigao
那我也打算換回以前的版本試一下,請問下,你換的哪個版本沒出現數據庫連不上的問題,另外怎么安裝以前的版本?
作者: andylau918 時間: 2019-2-19 10:57
舊版本的mysql及php,怎升級?謝謝
mysql-5.7版本的安裝和管理
php-7.3的安裝和管理
部分優(yōu)化與修復
以及一鍵安裝包安裝腳本的調整
多版本PHP安裝方式調整
可以指定版本或查看選擇安裝
作者: 彳亍在人海 時間: 2019-2-19 16:26
make: *** No rule to make target `clean'. Stop.
Configuring for:
PHP Api Version: 20180731
Zend Module Api No: 20180731
Zend Extension Api No: 320180731
configure.ac:3: error: Autoconf version 2.68 or higher is required
configure.ac:3: the top level
autom4te: /usr/bin/m4 failed with exit status: 63
phps_redis.sh: line 70: ./configure: No such file or directory
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
x86_64
----Install Error: 7.3.1 -----------
[root@VM_0_16_centos lib]# sh phps_redis.sh
作者: jiaxing 時間: 2019-2-19 21:30
支持官方的不斷升級更新。就是我在WDCP后臺,配置httpS ,我的阿里云的SSL證書,WDCP管理后臺,一直配置不好,A引擎,一個站點SSL證書上傳3個文件后,一點“啟用SSL”,整個服務器的N個網站都不能訪問了,不知道為什么?
作者: admin 時間: 2019-2-19 22:32
有可能是下載不完整,刪除重新下載安裝試試
作者: admin 時間: 2019-2-19 22:33
可能是證書文件不對
作者: jiaxing 時間: 2019-2-20 01:02
回復 13# admin
我是A引擎,我是這樣操作的,幫我看看是錯在哪里?我已經重復N次了。
阿里云域名證書有3個文件,其中pubic.crt 的文件,我上傳到bundle文件中
到“配置文件”檢查,提示:
- 配置文件有錯AH00526: Syntax error on line 18 of /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost/bbs.jx**.com.conf:Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
復制代碼
到文件管理中查看“apache配置”中:
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile conf/cert/bbs.jx**.com.crt
SSLCertificateKeyFile conf/cert/bbs.jx**.com.key
SSLCertificateChainFile conf/cert/bundle_bbs.jx**.com.crt
SSLProtocol TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2
SSLCipherSuite
作者: bskr 時間: 2019-2-20 12:23
回復 5# admin
同樣情況,數據庫版本是5.1.36
作者: bskr 時間: 2019-2-20 12:25
還有就是,數據庫不能備份,備份不成功只能備份20B的數據哈哈。只能導出,導出才成功。
作者: dongzhigao 時間: 2019-2-20 14:04
回復 5# admin
wdcp是v3時安裝的,都是默認值,這個問題一直有,
使用的是 nginx+apache的組合。
MySQL- 服務器: Localhost via UNIX socket
- 服務器版本: 5.5.49
- 協議版本: 10
- 用戶:
- MySQL 字符集: UTF-8 Unicode (utf8)
網站服務器
- Apache
- MySQL 客戶端版本: mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596$
- PHP 擴展: mysql
phpMyAdmin
程序是thinkphp 改的
作者: admin 時間: 2019-2-20 18:09
回復 14# jiaxing
這個是安裝的哪個版本apache?有做過什么改動嗎
作者: dongzhigao 時間: 2019-2-21 13:20
回復 18# admin
作者: 1teng 時間: 2019-2-21 20:37
老大我剛從WIN系統(tǒng)換到LINUX,用的咱們最新的3.3.6版本,我的MYSQL需要5.6以上的支持,請問去哪下載,裝完測試MYSQL是5.5的。
主要增加了
mysql-5.7版本的支持,安裝
用MYSQL5.7也可以~~
作者: jiaxing 時間: 2019-2-21 23:04
回復 18# admin
配置文件有錯
AH00526: Syntax error on line 18 of /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost/bbs.jx77.com.conf:
我是2017.4安裝的WDCP,A引擎系統(tǒng),后來升級到V3.2,主機程序一直好用,就是SSL一直不能啟用。上傳域名SSL證書后,一啟用SSL,就全部網站不能訪問。最近又升到v3.3.6,測試一下,SSL還是不能啟用,不是錯誤在哪里?
出錯信息:
- 配置文件有錯
- AH00526: Syntax error on line 18 of /www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost/bbs.jx77.com.conf:
- Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
復制代碼
作者: admin 時間: 2019-2-22 10:06
這個是未升級完全
用哪個安裝升級的或是說下升級步驟
作者: jiaxing 時間: 2019-2-22 20:52
回復 23# admin
我是在WDCP的網站管理后臺,提示有新版本,我直接在后臺點升級,提示的版本也是最新版本V3.3.6了,如果不是升級不全面,哪要怎樣平穩(wěn)升級?
作者: bskr 時間: 2019-2-23 09:09
本帖最后由 bskr 于 2019-2-23 09:11 編輯
全新安裝wdCP v3.3.6
php: 7.1 mysql: 5.6
安裝了discuzx 3.4
在wdcp后臺數據庫那里,點擊導出,就可以導出數據庫,如果點擊備份,查看文件管理那里,備份的文件夾mysql里面是空的。
作者: xunzhao520 時間: 2019-3-7 11:26
親愛的領導,自從升級以后,使用了php多版本,我的默認的php還是5.3.28,使用wordpress 多站點 總是前后臺502,資源耗盡,最后切換到多版本php7.0,前臺不502了,速度也很快。
但就是wordpress 總站可以進去,子站 后臺無法進去,前臺可以打開。
請問這個是什么原因啊,我用的是N+A模式,切換到單A模式,wordpress 就500錯誤,進不去了。煩請指點一二,謝謝。
作者: weizhi 時間: 2019-3-8 17:11
原來的mysql版本是5.5,怎么升級到5.7?
作者: l444304541 時間: 2019-3-8 20:08
3.2升級到3.3.6之后 8080端口正常,能訪問static里面的靜態(tài)html,wdcp壞了沒辦法進入登錄頁面,web通過nginx直接啟動起來了,F在真恢復
作者: 神話哈 時間: 2019-3-9 13:51
默認的環(huán)境配置都過不去報php,阿里云的cent os 6.8,
正在嘗試各種版本環(huán)境組合中............................
作者: 衛(wèi)博生 時間: 2019-3-10 13:54
回復 2# dongzhigao ,
我的騰訊云之前也出現這種現象,但是同樣的配置在阿里云服務器就不會出現,我就質問騰訊云的技術人員,他們說他們也不知道
作者: wyoyoo 時間: 2019-3-28 10:39
這個版本的 FTP 修改密碼老實提示修改失敗,這個是不是bug啊
作者: iuvii 時間: 2019-3-29 18:59
求助。。「潞體dcp后臺不顯示了,網站網頁打開正常。
作者: oedee 時間: 2019-3-29 21:46
Nginx配置文件有錯
nginx: [emerg] getpwnam("www") failed in /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf:4
nginx: configuration file /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf test failed
Apache配置文件有錯
AH00543: httpd: bad user name www
Powered by Discuz! 7.2 |
