標(biāo)題: [求助] wdCPv3.3.6開(kāi)啟SSL提示證書(shū)文件不存在或名稱不對(duì) [打印本頁(yè)]
作者: wjq588jk    時(shí)間: 2019-3-13 00:20     標(biāo)題: wdCPv3.3.6開(kāi)啟SSL提示證書(shū)文件不存在或名稱不對(duì)
系統(tǒng)是centos7,wdCPv3.3.6裝的A+N環(huán)境,用的是Godaddy的SSL,配置完成(修改的nginx)后重啟了nginxd和httpd均成功,然后在站點(diǎn)管理中開(kāi)啟SSL卻一直提示:證書(shū)文件不存在或名稱不對(duì),請(qǐng)先上傳證書(shū)文件或修正文件名!
創(chuàng)建的網(wǎng)站網(wǎng)址格式是  111.com ,證書(shū)的命名也同樣是 111.crt 和 111.key
在站點(diǎn)管理開(kāi)啟SSL那兒不論是 啟用 還是 強(qiáng)制啟用 均不成功。
請(qǐng)問(wèn)這種情況下應(yīng)當(dāng)怎么處理的呢?
謝謝!
ps:本來(lái)截圖了,但圖片一直上傳不成功,不知道怎么回事,那就不要圖片了吧
作者: admin    時(shí)間: 2019-3-14 12:00
在站點(diǎn)管理里,重新上傳下證書(shū)看看
作者: wjq588jk    時(shí)間: 2019-3-16 00:26
重新生成設(shè)置了一遍,現(xiàn)在可以在面板的站點(diǎn)列表里啟用SSL了,只不過(guò)在網(wǎng)站程序后臺(tái)卻又無(wú)法開(kāi)啟。網(wǎng)站首頁(yè)用https可以打開(kāi),不過(guò)顯示不正常,而http打開(kāi)就正常。網(wǎng)站前臺(tái)或后臺(tái)的https狀態(tài)下點(diǎn)擊網(wǎng)址左邊的查看網(wǎng)站信息里可以看到Godaddy的證書(shū)信息,只不過(guò)狀態(tài)是!嘆號(hào),可能是因?yàn)榫W(wǎng)站后臺(tái)沒(méi)能順利開(kāi)啟SSL的原因。
作者: kongwei135    時(shí)間: 2019-4-2 22:06
回復(fù) 3# wjq588jk
    樓主我今天也出現(xiàn)你的情況,你的問(wèn)題解決了嗎
作者: Miker    時(shí)間: 2019-4-3 15:37
回復(fù) 4# kongwei135
    重新生成SSL在重新啟動(dòng)web試試看
