標題:
[BUG反饋]
3.3.7SSL證書上傳后,https站點無法打開
cokloo
2019-4-16 13:05
標題:
在站點的配置文件檢查里發(fā)現(xiàn)錯誤
Nginx配置文件有錯
nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/cert/www.xxxxx.com.key") failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
nginx: configuration file /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/nginx.conf test failed
Apache配置文件正常
在SSL證書管理里看到的路徑是這樣的:
/www/wdlinux/nginx/conf/cert
這個路徑是不是有問題?該怎么改正?
2019-4-17 10:05
證書文件問題
