標題: DeFi的革命者、DEX的接棒者、Zilliqa的寵兒——ZYRO [打印本頁]
作者: chainke    時間: 2020-9-17 12:35     標題: DeFi的革命者、DEX的接棒者、Zilliqa的寵兒——ZYRO
數(shù)周以來,DeFi的熱潮席卷幣圈,而其中基于Zilliqa公鏈開發(fā)的去中心化協(xié)議ZYRO引起了人們的關注。近日,OKEx Jumpstart質押挖礦首期項目“ZYRO”上線鎖倉高達7億美金。ZYRO中文社區(qū)發(fā)起人Mike接受共識實驗室采訪,探討了ZYRO的運行模式及ZYRO將為行業(yè)帶來的新趨勢。在機遇與危機并存的DeFi熱潮中,ZYRO將如何維護交易安全,保護社區(qū)利益?延續(xù)了流動性挖礦概念的ZYRO,相比于Zswap和Uniswap等其他公鏈有哪些創(chuàng)新和差異化優(yōu)勢?ZYRO近期又有哪些值得關注的新動態(tài)?在本次采訪中,Mike針對以上問題一一作出回應。
以下為采訪文字整理:
吳少康:請Mike跟大家打個招呼,簡單介紹一下自己,再介紹一下ZYRO。
Mike:大家好我是ZYRO中文社區(qū)的發(fā)起人Mike,我從17年開始全職進入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)或者叫進入幣圈,作為一個還算幸運的韭菜,早期參與了像0x,decentraland(MANA), Maker, Theta這些項目的私募或者公募;從17年底cryptokitties阻塞以太坊的事情開始,大家就意識到以太坊擴容的必要性了,那個時候我就是sharding方案的堅決的支持者。后來zilliqa作為第一個分片的公鏈出現(xiàn)的時候我就幾乎滿倉了zil,也一直活躍在zilliqa社區(qū)當中,從19年初zilliqa主網(wǎng)上線開始組織挖礦,到年中智能合約上線,我們團隊也參與了一部分zilliqa上NFT相關智能合約的設計工作。
ZYRO是由Zilliqa社區(qū)核心成員基于Zilliqa公鏈開發(fā)的去中心化協(xié)議,ZYRO代幣是ZYRO協(xié)議的治理代幣,用戶可以通過ZYRO代幣參與協(xié)議未來的規(guī)劃和資金管理。ZYRO協(xié)議允許用戶通過在去中心化交易所上提供流通性以及交易進行挖礦,同時用戶還可以通過邀請以及成為節(jié)點的方式獲得ZYRO代幣。ZYRO采用更高效的底層公鏈Zilliqa使得交易速度大幅提升,手續(xù)費大幅降低,真正的做到無損交易,也給高頻交易者提供了最好的戰(zhàn)場。
吳少康:盡調問題來了:請問ZYRO是何時上線的?代碼是否足夠安全?目前大概有多少開發(fā)者和志愿者在為ZYRO做出貢獻?目前獲得了多少融資、將如何利用?
Mike:目前的ZYRO是erc20的token,已經(jīng)經(jīng)過了知道創(chuàng)宇跟OKEX的雙重審計。實際上我們也準備了基于zilliqa的ZRC2的token,后續(xù)會隨著swap的上線切換網(wǎng)絡;使用erc20的token原因是因為團隊覺得defi最重要的是他的樂高屬性,一定要能夠跟其他的項目進行拼接,目前只有以太坊上的項目最多樣性,使用erc20的token能更好的更這些已有的協(xié)議進行互動。ZYRO共獲得了200萬美金左右的投資,主要會使用在協(xié)議的開發(fā)跟推廣上。
吳少康:ZYRO是基于Zilliqa公鏈開發(fā)的去中心化協(xié)議,同時也是目前Zilliqa上最大的DApp,允許用戶通過在去中心化交易所上提供流動性以及交易進行挖礦。作為Zilliqa公鏈上的Uniswap,Zswap和Uniswap相比,有哪些差異?
Mike:實際上在uniswap剛上線的時候我就覺得流動性挖礦這個方式非常有革命性,如果不只是得到交易費而是可以產(chǎn)生新的token會更有意思,后來像synthetix跟aragon都推出過將流通池代幣lpt再次抵押挖礦的機制,直到sushi出來更是把這種模式推到了頂峰。Zswap除了采用流通性挖礦之外,還可以通過實際參與交易進行挖礦,這解決了目前有很多池子特別大但是沒有多少人參與交易的問題。Sushi拿出20%的手續(xù)費回購token,ZYRO實際拿出100%的手續(xù)費去分紅,只是這個分紅是定向的,一半會獎勵給邀請人,一半會獎勵給合伙人節(jié)點。在很多swap上線的早期,我們都看到有特別多的冒名假幣,讓很多用戶被騙了不少錢,雖然現(xiàn)在像uniswap和sushi等都采用了list制,但這個list就是中心化的,而且更新的特別慢,zswap會用投票白名單的方式來上幣,這個過程即去中心化,又非常公平,基本上可以避免假幣的上線。
吳少康:公鏈作為DeFi的基礎設施,發(fā)揮著巨大的作用。Uniswap、Sushiswap搭建在以太坊上,具有流量優(yōu)勢和穩(wěn)定性優(yōu)勢,但用戶們也面臨著高額Gas費用;JustSwap搭建在波場上,擁有交易費用低等優(yōu)勢……從公鏈的角度出發(fā),Zilliqa公鏈與其他公鏈相比有何不同,可以為ZRYO帶來哪些優(yōu)勢?
Mike:沒錯,我相信所有的yield farmer都被以太坊的速度跟gas費折磨著,我現(xiàn)在差不多每天要消耗100u左右的gas來跟這些defi進行互動。普通的transanction差不多要5,6美金,如果是在1inch這種多路徑的dex上經(jīng)常需要七八十美金,甚至連在sushi上開通一個lpt交易對的staking都得要個2,3美金,而且你gas給少了卡在那你要取消還得再付幾毛美金,加上速度慢,體驗經(jīng)常讓人非常崩潰。
Zilliqa因為他把共識從純的POW改成了POW+PBFT,所以挖礦的消耗就大幅降低,也就使得手續(xù)費大幅下降,現(xiàn)在zilliqa的手續(xù)費大概是0.001個zil,差不多是10萬分之2美金,幾乎可以忽略不計。這讓很多的高頻交易變得可能,實際上高頻交易在中心化的交易所的交易額中可能占比能超過80%,但在以太坊的dex就完全做不了,ZYRO就希望能通過使用像zilliqa這種快速且無損的公鏈讓這一部分高頻交易者也能在dex上進行交易。
吳少康:更快更便宜。在過去一段時間里,加密貨幣交易市場發(fā)生了巨大的變化。Uniswap、Curve、Sushiswap等DEX的相繼崛起,加上流動性挖礦和財富效應,DEX吸引了市場上的大量交易者,甚至對中心化交易所形成了挑戰(zhàn)。去中心化交易所和中心化交易所兩者存在競爭關系,中心化交易所是否會被異軍突起的去中心化交易所取代?如何看待DEX的未來發(fā)展?
Mike:從0x開始我就對去中心化的交易協(xié)議非?春,我認為這個市場仍然有巨大的成長空間,但我也不認為dex會取代中心化的交易所,一是中心化交易所在做著非常多新用戶的教育工作,所以只要數(shù)字貨幣交易者還是少數(shù)人,就意味著還有大片的市場等著中心化交易所去開拓。另外中心化交易所經(jīng)過很多年的發(fā)展已經(jīng)不再只是一個交易的載體了,他很大程度上是很多人接觸數(shù)字貨幣的窗口,不少人直接用它來看行情,有人直接把它當做錢包存幣,還可以挖礦,理財,所以他在變成一個像支付寶一樣的app存在人們的手機里,開始他只是用來支付的后來你發(fā)現(xiàn)跟錢相關的他什么都能干了。
吳少康:中心化交易所,也許在一段時間內,或者長期來看,仍然占據(jù)主導地位或者重要角色。咱們繼續(xù)書歸正傳,在DeFi的熱潮當中,中心化交易所不再是趨勢熱點的制造者和推動者,而是熱點的跟隨者。相反,DEX則占盡主動權和優(yōu)勢。如何看待這種現(xiàn)象?ZYRO能否為行業(yè)里帶來新的趨勢?
Mike:我覺得不管是defi還是整個區(qū)塊鏈行業(yè),發(fā)展迅速的最主要原因就是開源,因為所有人做的東西都是公開的,而且是免費的,其他人有了新的想法就可以把代碼拿過來直接改,你的想法比他更先進你就把他給取代了,但你也得公開自己的代碼,有人比你的想法更先進也可以把你取代了,就用這樣快速迭代的方式發(fā)展著。像傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司工程師離職還得嚴格審查他有沒有私自拷貝代碼什么的,這還防不住,也經(jīng)常出現(xiàn)倆公司打官司說你挖了我的人把代碼帶走了這種情況,這事在區(qū)塊鏈行業(yè)就不會發(fā)生,別說代碼都是公開的了,現(xiàn)在連公司都沒有必要有了,直接用DAO就解決了。
另外一個就是樂高屬性,每個項目都專注做自己的方向,做dex的就好好做dex,做借貸的就好好做借貸,做保險的就好好做保險,但這些東西一拼起來就很了不得,如果你要做一個大而全的,什么都自己做,也不跟別人產(chǎn)生互動,這個在思想上就不區(qū)塊鏈,也肯定做不成。中心化交易所就做不到這兩點,代碼公開就不用說了,這是核心的商業(yè)機密,互相連通也非常少,交易所都很少去上別的交易所的平臺幣。所以交易所更像是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)強調建立護城河,但defi更像是萬千溪流匯入海;ZYRO希望能專注在zilliqa鏈上把swap這件事先做好,同時保持開放的合作的心態(tài)和其他的defi項目拼接,而不是競爭。
吳少康:在這場DeFi熱潮中,機遇和危機并存。已經(jīng)有多個例子為我們敲響了警鐘,近期就有Sushi創(chuàng)始人變現(xiàn)等事件,受到了大眾關注,此外還有黑客攻擊事件、預挖事件等等。應該如何保護社區(qū)利益?ZYRO在安全方面是怎么做的?
Mike:我想這些問題都不是因為defi而產(chǎn)生的,像預挖這種情況在17年分叉幣的時候就有過很多這種情況,創(chuàng)世團隊提前解鎖這種事在ico也時有發(fā)生,黑客攻擊交易所錢包更是從來沒停止過,只是因為defi離錢太近的所以這些問題都被放大;Defi肯定是處在非常早期的階段,大家都以code is law為準則,沒有太多其他的監(jiān)管。但現(xiàn)在用戶也變得越來越成熟,懂得去看比如代碼是不是被審計過,怎么去監(jiān)控錢包地址等等,所以這種情況肯定會越來越少。ZYRO肯定會充分審計代碼,公開代碼,另外團隊也在考慮向nexus mutual這樣的保險提供方去投保,盡可能的確保安全。
吳少康:作為Zilliqa上最大的DApp,ZYRO不僅僅是提供了去中心化的交易服務,用戶可以通過流動性挖礦的形式來獲得ZYRO通證。延續(xù)了流動性挖礦的概念的ZYRO,有哪些創(chuàng)新和差異化優(yōu)勢?
Mike:剛才提到了ZYRO有一個很大的特點就是社交挖礦的概念,用戶可以通過質押ZYRO成為節(jié)點享受20%以上的年化回報,并通過邀請好友成為節(jié)點來獲得升級節(jié)點的機會,越高級的節(jié)點年化回報越高,最高級的節(jié)點除了可以享受年化超過40%的ZYRO回報,還能分配整個swap 50%的交易手續(xù)費。而且ZYRO的質押本金跟回報是每天返還的。
吳少康:ZYRO近期有何值得關注的新動態(tài)?未來有什么目標和規(guī)劃?
Mike:ZYRO這周開放了uniswap的交易對,讓很多海外的用戶可以直接通過去中心化的方式交易ZYRO,團隊正在準備讓用戶像sushiswap一樣可以拿著流通性池的lpt進行抵押挖礦,這個應該下周就會上線;同時ZYRO也被coinmarketcap跟coingecko,非小號等平臺收錄,接受更多用戶的監(jiān)督。團隊計劃在9月底10月初就推出基于zilliqa的zswap, 同時會切換網(wǎng)絡從erc20的token變成zrc2的token,這樣ZYRO和zil的持有者就可以通過提供流動性和交易等方式進行挖礦了。
打個廣告吧,這是ZYRO的uniswap鏈接,歡迎大家來提供流動性:https://uniswap.info/pair/0x3a265df519047ea50fe00a93688721a0dfaaac52
