標(biāo)題: [發(fā)布] WDCP-v3.4.0 多版本PHP腳本更新 [打印本頁]
作者: wdcpDEV    時間: 2023-8-9 20:58     標(biāo)題: WDCP-v3.4.0 多版本PHP腳本更新
安裝方法如下:
wget http://dl.wdcp.net/in/phps.sh
sh phps.sh
(共支持8個版本的PHP,如5.2.17/5.3.29/5.4.45/5.5.38/5.6.30/7.0/7.2/7.3/8.2.6)
可直接執(zhí)行sh phps.php
會提示相應(yīng)的版本選擇安裝或安裝全部
也可以針對或指定某個版本,如
sh phps.sh 7.1.4
即可安裝7.1.4
作者: lxxoo    時間: 2023-10-16 08:24
竟然能看到wdcp更新
作者: cmsphp    時間: 2023-10-19 17:21
竟然能看到wdcp更新
作者: w263756314    時間: 2023-10-20 12:28
竟然能看到wdcp更新
作者: a894890640    時間: 2023-11-7 11:08
能不能麻煩再加個7.4呢?
很多要求7.4,7.3還是有點尷尬,8.2又太新不支持
作者: 仙人掌園    時間: 2023-11-10 17:08
wdcp出現(xiàn)比tb早,引入資本可以超過BT的,可惜了,不知道還有沒有機(jī)會做大,
作者: besthome    時間: 2023-12-24 12:01
Package requirements (sqlite3 >= 3.7.7) were not met
不需要sqlite3庫吧?是不是編譯的時候可以直接去除此模塊,這樣也系統(tǒng)也能少安裝一個無用的庫。
作者: besthome    時間: 2023-12-26 16:01
不需要sqlite3庫吧?是不是編譯的時候可以直接去 ...
besthome 發(fā)表于 2023-12-24 12:01
  yum install sqlite-devel
作者: 衛(wèi)博生    時間: 2024-1-8 13:43
竟然能看到wdcp更新
作者: cgj1111x    時間: 2024-1-21 11:36
對應(yīng)php8.2.6的memcache,redis等組件的腳本也更新一下吧
辛苦啦!
期待wdcp4.0!
作者: redapples    時間: 2024-1-31 04:08
終于更新了呀,還以為過時代了呢
作者: bit    時間: 2024-2-21 19:21
雖然已經(jīng)不用Wdcp了但是還習(xí)慣性回來看看!
希望Wdcp再創(chuàng)輝煌!
作者: alexalu    時間: 2024-4-6 12:21
還是來看看
作者: yoer    時間: 2024-5-8 00:02
竟然能看到wdcp更新
作者: geekman    時間: 2024-6-5 22:31
10年陪伴,哈哈哈
作者: 15916397353    時間: 2024-7-26 20:59
我就想知道3.4版本有沒有安裝成功過,反正我安裝了十幾次,換服務(wù)器換系統(tǒng)加內(nèi)存,反正就是啟動不了mysql5.7,誰能幫我搞搞看我請你喝星巴克呢
作者: sjzxj    時間: 2024-9-9 15:07
能不能麻煩再加個7.4呢?
作者: 超級用戶    時間: 2024-11-13 10:51
腳本似乎并沒有達(dá)到預(yù)期,報錯oniguruma 這個包沒有,最后也沒有裝上8.2.6版本
configure: error: Package requirements (oniguruma) were not met:
No package 'oniguruma' found
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables ONIG_CFLAGS
and ONIG_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
make: *** 沒有指明目標(biāo)并且找不到 makefile。 停止。
x86_64
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
----Install Error: 8.2.6 -----------
作者: mojq2002    時間: 2024-11-22 17:57
安裝8.2.6版本出錯。。
作者: mojq2002    時間: 2024-11-22 18:02
tar (child): php-8.2.6.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
lib/phps.sh: line 104: cd: php-8.2.6: No such file or directory
lib/phps.sh: line 105: ./configure: No such file or directory
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
x86_64
作者: mojq2002    時間: 2024-11-22 18:13
錯誤呀,安裝不了。。
作者: wynmhao    時間: 2025-3-17 20:05
提示502錯誤
