標(biāo)題: [教程] 關(guān)于安裝一鍵包在mysql編譯時“卡住"的說明 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2011-11-18 15:30     標(biāo)題: 關(guān)于安裝一鍵包在mysql編譯時“卡住"的說明
在安裝一鍵包或wdcp時,經(jīng)常會有人反應(yīng)在安裝mysql時“卡住”,如下圖
其實(shí)不是卡住,而是mysql的編譯安裝本身需要的時候是比較久的,比其它apache,php,nginx任何一個都要久
一般是10到30分鐘不等,具體也要根據(jù)機(jī)器硬件配置而定,高配置的機(jī)器會快點(diǎn),低配置自然就久一點(diǎn)了
所以請各位用一鍵包的編譯時,多點(diǎn)耐心等待
也可以通過如下方式,確定mysql是在安裝中還是真卡住了
在ssh連上終端,用top查看資源
如果能看到了些make,cc1,install等的進(jìn)程在跳動,說明是正在安裝中的,耐心等待便是
如果什么都沒有,可能是真卡住了或網(wǎng)絡(luò)斷了
但據(jù)我所知,基本很少會真卡住,有時是網(wǎng)絡(luò)中斷原因
圖片附件: mysql_ins_01.jpg (2011-11-18 15:24, 16.83 KB) / 下載次數(shù) 26810
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=11&k=3ab22cf0fa1682a945880eadd354173f&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: sddincom    時間: 2011-11-18 15:48
配置E3-1230
8G內(nèi)存
安裝成功,中間這里卡了5分鐘樣子!
全部安全完畢大約40分鐘
作者: xmmaster    時間: 2011-11-18 22:28
我在centos6里安裝lanmp_v20.tar.gz 到這步不動很久了
圖片附件: 未命名.jpg (2011-11-18 22:27, 8.79 KB) / 下載次數(shù) 23091
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=15&k=a04f205c3d87de7e76a7a530faa8d371&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: xmmaster    時間: 2011-11-18 22:31
top - 22:31:00 up  1:07,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.18
Tasks:  93 total,   1 running,  90 sleeping,   1 stopped,   1 zombie
Cpu(s):  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1031320k total,   903144k used,   128176k free,    30588k buffers
Swap:  2064376k total,       88k used,  2064288k free,   684164k cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
15341 root      20   0 12152 3128 2504 S  0.3  0.3   0:00.26 sshd
15359 root      20   0  2632 1092  860 R  0.3  0.1   0:00.35 top
    1 root      20   0  2824  704  544 S  0.0  0.1   0:01.14 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 events/0
    7 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cpuset
    8 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
   10 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr
   11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pm
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 sync_supers
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default
   14 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0
   15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.57 kblockd/0
   16 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
   18 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug
   19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
   20 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
   22 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
   23 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
   26 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.30 kswapd0
   27 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd
   28 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
   29 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/0
   34 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pciehpd
   36 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
   37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 usbhid_resumer
   66 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped
  215 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0
  218 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1
  227 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mpt_poll_0
  228 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mpt/0
  229 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2
  333 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.63 kdmflush
  340 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdmflush
  352 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.99 jbd2/dm-0-8
  353 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit
  423 root      16  -4  2600  900  364 S  0.0  0.1   0:00.04 udevd
  606 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 vmmemctl
  729 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdmflush
  762 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jbd2/sda1-8
  763 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit
  764 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 jbd2/dm-2-8
  765 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit
作者: 代習(xí)生lovY    時間: 2011-11-20 13:56
我的媽呀,愛死你了
指甲油  http://ti77.com
作者: scpc    時間: 2011-11-22 16:23
今天安裝成功。搞了好幾次
作者: wenxi    時間: 2011-11-23 16:27
為什么還要現(xiàn)場編譯啊。很久。
作者: 精品七匹狼    時間: 2011-11-27 12:00
卡了很久后,突然彈出這個提示,沒法繼續(xù)下去了。
圖片附件: [error] error.jpg (2011-11-27 11:59, 40.12 KB) / 下載次數(shù) 23234
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=49&k=00a2be723f8f7b8fcf1e3e5379b6e8e3&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: admin    時間: 2011-11-27 13:15
這個是網(wǎng)絡(luò)斷了的原因
作者: blueskt    時間: 2011-12-1 16:53
最后出現(xiàn)這個信息怎么辦?
Starting MySQL.Manager of pid-file quit without updating file.[FAILED]
/www/wdlinux/mysql/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/tmp/mysql.sock' exists!
error: %post(mysql-5.1.55-1.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
============  mysql install error  =============
作者: foooy    時間: 2011-12-31 10:43
phpmyadmin/pmd_save_pos.php
phpmyadmin/main.php
phpmyadmin/Documentation.txt
這一步啊
作者: silencingforme    時間: 2012-1-5 09:10
XEN 540 加州vps表示安裝起來很順利
作者: hamen    時間: 2012-2-8 22:15
admin 發(fā)表于 2011-11-27 13:15
    網(wǎng)絡(luò)斷了怎么辦?
作者: kiah    時間: 2012-3-7 17:37
我安裝三四次了 就成功過一次 悲劇
作者: vip637603    時間: 2012-3-19 09:44
感覺安裝這東西還要看臉 上星期六安裝了一天都不行。今天又測試又可以安裝了
作者: andy15703166    時間: 2012-3-21 11:53
開在mysql這里已經(jīng)1個多小時了。怎么辦????在線等~~~~~~~~~~~~~~~~
圖片附件: QQ截圖20120321114939.jpg (2012-3-21 11:52, 55.42 KB) / 下載次數(shù) 14978
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=469&k=e8abdd3b612c085d57e9279acd2072f6&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: yxll    時間: 2012-4-12 12:56
本帖最后由 yxll 于 2012-4-12 13:19 編輯
我這個是卡死了嗎,已經(jīng)6個多小時了,看不到你寫的make,cc1,install進(jìn)程啊
圖片附件: 2012-4-12 12-51-28.jpg (2012-4-12 12:55, 507.58 KB) / 下載次數(shù) 15669
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=541&k=2ec20d21d252c0a45c88ce83cffa2316&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: WDCP    時間: 2012-4-25 10:14
我安裝到這時就卡住了。
作者: WDCP    時間: 2012-4-25 10:15
如二樓的一樣。
作者: itxsy    時間: 2012-4-26 19:54
我和10樓是同樣的問題。請老大出來解決呀。
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1979-1-1.html
作者: msgadd    時間: 2012-6-11 17:46
回復(fù) 2# sddincom
   時間的多少跟內(nèi)存沒關(guān)系吧
作者: zhutou5    時間: 2012-6-23 16:00
卡住了的都是國內(nèi)的vps吧
作者: testu    時間: 2012-7-14 19:50
等待中,也是卡在這個make4這里,看一會兒能不能過這個坎兒
作者: testu    時間: 2012-7-14 20:12
install等的進(jìn)程在跳動。沒看到make,cc1,
作者: testu    時間: 2012-7-14 20:33
哈哈 終于通過。。沒看具體時間,感覺用了40分鐘左右
作者: testu    時間: 2012-7-14 21:59
1.jpg 這樣是裝成功了吧,咋又進(jìn)入make4去了
圖片附件: 1.jpg (2012-7-14 21:58, 29.23 KB) / 下載次數(shù) 14715
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1002&k=c60e806ea95399fba1a07ff083d18ae7&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: testu    時間: 2012-7-15 00:04
經(jīng)檢查,的確安裝成功了。哈哈
作者: zhanjun    時間: 2012-7-20 00:16
回復(fù) 1# admin
出現(xiàn)這樣的情況怎么解決
圖片附件: QQ截圖20120720001500.jpg (2012-7-20 00:16, 115.82 KB) / 下載次數(shù) 14846
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1156&k=826d09aa9d8521c2667c44427507f675&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: admin    時間: 2012-7-20 08:52
什么版本的系統(tǒng)?
作者: 寇寇小盆友    時間: 2012-9-28 15:54
萬一真的卡了怎么辦?重裝?
作者: 寇寇小盆友    時間: 2012-9-28 15:55
我不明白,真的卡住了,怎么輸入top查看資源。你們是怎么做到的?
作者: 金玖策業(yè)    時間: 2012-11-3 12:47
installing mysql...
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking how to create a ustar tar archive... gnutar
checking for style of include used by make... none
configure: error: in `/root/lanmp/mysql-5.1.63':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
每次到這里都過不去,怎么處理?
作者: admin    時間: 2012-11-3 17:50
看教程或FAQ,有你要的答案
作者: renqing    時間: 2012-12-9 03:33
看了這么多兄弟經(jīng)常斷,,,使用這個命令就不怕了··除非死機(jī)、停電。
【screen命令是什么?】
剛接觸Linux時最怕的就是SSH遠(yuǎn)程登錄Linux VPS編譯安裝程序時(比如安裝lnmp)網(wǎng)絡(luò)突然斷開,或者其他情況導(dǎo)致不得不與遠(yuǎn)程SSH服務(wù)器鏈接斷開,遠(yuǎn)程執(zhí)行的命令也被迫停止,只能重新連接,重新運(yùn)行。相信現(xiàn)在有些VPSer也遇到過這個問題,今天就給VPSer們介紹一款遠(yuǎn)程會話管理工具 - screen命令。
一、screen命令是什么?
Screen是一個可以在多個進(jìn)程之間多路復(fù)用一個物理終端的全屏窗口管理器。Screen中有會話的概念,用戶可以在一個screen會話中創(chuàng)建多個screen窗口,在每一個screen窗口中就像操作一個真實(shí)的telnet/SSH連接窗口那樣。
二、如何安裝screen命令?
除部分精簡的系統(tǒng)或者定制的系統(tǒng)大部分都安裝了screen命令,如果沒有安裝,CentOS系統(tǒng)可以執(zhí)行:yum install screen ;Debian/Ubuntu系統(tǒng)執(zhí)行:apt-get install screen 。
三、screen命令使用方法?
1、常用的使用方法
用來解決文章開始我們遇到的問題,比如在安裝lnmp時。
1.1 創(chuàng)建screen會話
可以先執(zhí)行:screen -S lnmp ,screen就會創(chuàng)建一個名字為lnmp的會話。
1.2 暫時離開,保留screen會話中的任務(wù)或程序
當(dāng)需要臨時離開時(會話中的程序不會關(guān)閉,仍在運(yùn)行)可以用快捷鍵Ctrl+a d(即按住Ctrl,依次再按a,d)
1.3 恢復(fù)screen會話
當(dāng)回來時可以再執(zhí)行執(zhí)行:screen -r lnmp 即可恢復(fù)到離開前創(chuàng)建的lnmp會話的工作界面。如果忘記了,或者當(dāng)時沒有指定會話名,可以執(zhí)行:screen -ls screen會列出當(dāng)前存在的會話列表,如下圖:
11791.lnmp即為剛才的screen創(chuàng)建的lnmp會話,目前已經(jīng)暫時退出了lnmp會話,所以狀態(tài)為Detached,當(dāng)使用screen -r lnmp后狀態(tài)就會變?yōu)锳ttached,11791是這個screen的會話的進(jìn)程ID,恢復(fù)會話時也可以使用:screen -r 11791
1.4 關(guān)閉screen的會話
執(zhí)行:exit ,會提示:[screen is terminating],表示已經(jīng)成功退出screen會話。
2、遠(yuǎn)程演示
首先演示者先在服務(wù)器上執(zhí)行 screen -S test 創(chuàng)建一個screen會話,觀眾可以鏈接到遠(yuǎn)程服務(wù)器上執(zhí)行screen -x test 觀眾屏幕上就會出現(xiàn)和演示者同步。
3、常用快捷鍵
Ctrl+a c :在當(dāng)前screen會話中創(chuàng)建窗口
Ctrl+a w :窗口列表
Ctrl+a n :下一個窗口
Ctrl+a p :上一個窗口
Ctrl+a 0-9 :在第0個窗口和第9個窗口之間切換
作者: zyjsr    時間: 2012-12-29 10:32
支持一下啊!我說奇怪了!等了半個小時,原來是垃圾硬盤。。!
作者: jumpsky    時間: 2013-1-26 11:13
請先安裝screen這個命令
http://www.sun3.cn/330.htm
作者: 飯盒飯    時間: 2013-3-11 14:04
沒有出現(xiàn)這個問題~~~
作者: happyboy    時間: 2013-3-25 10:42
回復(fù) 32# 金玖策業(yè)
    http://www.szkyjg.com/bbs/viewthread.php?tid=2460&rpid=20491&ordertype=0&page=1#pid20491缺少編譯環(huán)境
作者: uporg    時間: 2013-5-16 23:07
--2013-05-16 22:56:12--  (try: 6)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wdcp-2-5.el6.i386.rpm
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180...
connected.
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 90711430 (87M), 56800662 (54M) remaining [text/plain]
Saving to: 鈥渓anmp_wdcp-2-5.el6.i386.rpm鈥?
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,071,056  3.04K/s  eta 4h 10m
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,071,056  --.-K/s  eta 4h 21m
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,215,596  6.06K/s  eta 3h 52m
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,221,436  --.-K/s  eta 4h 21m
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,221,436  --.-K/s  eta 4h 32m  ^37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,221,436  --.-K/s  eta 4h 32m  ^37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,221,436  --.-K/s  eta 4h 38m  ^37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,221,436  --.-K/s  eta 4h 44m  ^37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,221,436  --.-K/s  eta 5h 7m
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,222,896  --.-K/s  eta 5h 33m
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,222,896  --.-K/s  eta 5h 44m
37% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        ] 34,231,656  4.61K/s   in 2m 7s
2013-05-16 22:58:29 (2.47 KB/s) - Connection closed at byte 34231656. Retrying.
--2013-05-16 22:58:35--  (try: 7)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wdcp-2-5.el6.i386.rpm
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... connected.
Length: 90711430 (87M), 56479774 (54M) remaining [text/plain]
38% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>        ] 34,799,284  --.-K/s  eta 3h 28m
38% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>        ] 34,799,284  --.-K/s  eta 3h 31m
38% [+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=>        ] 35,291,304  6.18K/s  eta 3h 30m
瘋掉了!。!
作者: hxdyh    時間: 2013-7-18 21:45
我在這里卡了兩個小時,都沒跳過。
作者: xfwl    時間: 2013-9-14 16:48
configure in progress ...
make in progress ...
作者: zfm1525    時間: 2013-9-16 19:22
以前安裝很快成功,今天安裝卻卡住了,我還以為是其它原因,我再等等看
作者: lele8060    時間: 2013-9-17 11:20
回復(fù) 41# xfwl
   我也是這步.快一個小時了.
作者: nano    時間: 2013-12-6 11:07
建議加一個進(jìn)度顯示。
作者: 迷戀罌粟花    時間: 2013-12-14 02:14
太好了,不虛此行。
作者: skylei    時間: 2014-1-6 09:29
今天也試試!
作者: ldfsheji    時間: 2014-1-9 19:21
安裝N次,都提示Install Error: mysql configure err 根本安裝不了!
作者: nokidc    時間: 2014-3-29 10:43
不裝MYSQL 很快過,哈哈
作者: Eisblume    時間: 2014-5-17 13:42
回復(fù) 2# sddincom
    4核28G安裝也是很慢的
作者: hubert    時間: 2014-9-28 23:10
沒有其它安裝方法么?
作者: ybean153    時間: 2015-3-30 16:21
我在這里卡住不動了,是什么情況啊
圖片附件: QQ截圖20150330155657.png (2015-3-30 16:21, 11.64 KB) / 下載次數(shù) 17018
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5129&k=8b11dafa92c166865381062ad802441c&t=1743738204&sid=w7B3Ph
作者: wqwbk    時間: 2018-12-8 11:36
php-5.2.17/README.WIN32-BUILD-SYSTEM
2
loading cache ./config.cache
checking for Cygwin environment... no
checking for mingw32 environment... no
checking for egrep... grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables.
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient.a": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient_r.a": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient_r.so": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient_r.so.18": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient_r.so.18.0.0": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient.so": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient.so.18": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlclient.so.18.0.0": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqld.a": 文件已存在
ln: 創(chuàng)建符號鏈接 "/usr/lib/libmysqlservices.a": 文件已存在
phps.sh: line 82: /usr/bin/make: 權(quán)限不夠
x86_64
CentOS release 6.5 (Final)
----Install Error: 5.2.17 -----------
這是什么原因?
