標(biāo)題: [求助] 關(guān)於 exif 啟用問題 [打印本頁]
作者: cscssc    時(shí)間: 2013-8-7 02:06     標(biāo)題: 關(guān)於 exif 啟用問題
已經(jīng)按照教學(xué) 做到
Build complete.
Don't forget to run 'make test'.
Installing shared extensions: /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
的部分了
剩下式php.ini
我的系統(tǒng)是CentOS 6.3 (64bit)
教學(xué)說extension = "exif.so"添加之類的
可是又說這是win用的那到底要怎么做呢?
謝謝各位
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-7 09:21
沒看明白
作者: cscssc    時(shí)間: 2013-8-7 10:08
就是不知道php.ini要怎么設(shè)定
謝謝
作者: pmtao    時(shí)間: 2013-8-7 11:39
http://www.szkyjg.com/bbs/viewth ... &highlight=exif
作者: cscssc    時(shí)間: 2013-8-7 13:02
已經(jīng)按照上面教學(xué)做了
但我發(fā)現(xiàn) 最后有一個(gè)
/www/wdlinux/nginx_php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/exif.so
但我的路徑是
/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/exif.so
php.ini
;extension=php_zip.dll
下面新增
之后在service nginxd restart
還是沒有變化 誰可以幫幫我 謝謝
作者: cscssc    時(shí)間: 2013-8-7 21:01
本帖最后由 cscssc 于 2013-8-7 21:05 編輯
最后將路徑改為apache_php-5.2.17成功有了EXIF,但還是有問題...
PHP INFO
EXIF Supportenabled
EXIF Version1.4 $Id: exif.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $
Supported EXIF Version0220
Supported filetypesJPEG,TIFF
但沒有以下部分
exif.encode_unicode= ISO-8859-15
exif.decode_unicode_motorola= UCS-2BE
exif.decode_unicode_intel= UCS-2LE
exif.encode_jis=
exif.decode_jis_motorola= JIS
exif.decode_jis_intel= JIS
導(dǎo)致傳圖片還是會(huì)出現(xiàn)警告:read_exif_data錯(cuò)誤
去除 , 還是一樣
是因?yàn)閙bstring的模塊444版的問題,還是什么的問題呢?
