標(biāo)題: [BUG反饋] 為什么資源使用率不顯示具體信息? [打印本頁(yè)]
作者: mzshop    時(shí)間: 2013-8-14 09:30     標(biāo)題: 為什么資源使用率不顯示具體信息?
為什么資源使用率不顯示具體信息?
資源使用率
服務(wù)器運(yùn)行時(shí)間
0天0小時(shí)0分
系統(tǒng)負(fù)載
1分鐘5分鐘15分鐘
000
內(nèi)存使用率(單位M):
總內(nèi)存已使用空閑內(nèi)存
物理內(nèi)存
0M0M0M
實(shí)際使用內(nèi)存
0M0M0M
虛擬內(nèi)存
0M0M0M
0天0小時(shí)0分
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-15 19:11
其它功能是否正常
作者: aleyy    時(shí)間: 2013-8-21 13:10
   老大,我的WDCP也有這個(gè)問題,其他選項(xiàng)點(diǎn)擊都很流暢,就這個(gè)“資源使用率”選項(xiàng)有時(shí)點(diǎn)擊一直顯示緩沖狀態(tài),要好一會(huì)兒才能打開,打開后就像樓主一樣的圖片狀態(tài),沒有任何數(shù)字結(jié)果。希望下個(gè)版本修復(fù)一下啊。THX
作者: mzshop    時(shí)間: 2013-8-21 18:09
功能是正常的,出現(xiàn)樓主的狀態(tài),要重啟服務(wù)器后才會(huì)顯示詳情,過(guò)一二天又不顯示,又重啟服務(wù)器,可能是釋放了內(nèi)存它正常,但按道理,我的3G內(nèi)存足夠用
作者: pmtao    時(shí)間: 2013-8-21 22:16
我也存在這樣的問題
作者: hbq007    時(shí)間: 2013-9-18 10:42
我也 存在這樣的問題。。  1G 內(nèi)存, 不應(yīng)該啊 我了個(gè)擦的
作者: 刪除記憶    時(shí)間: 2013-9-18 13:46
我也經(jīng)常遇到,空余內(nèi)存不夠時(shí)就會(huì)這樣
作者: dmcountry    時(shí)間: 2013-9-27 09:05
我也遇到這樣的問題,版本是2.5.6,但內(nèi)存管理里可以顯示內(nèi)存使用情況
作者: xinlinglu    時(shí)間: 2013-10-5 16:55
好吧,偶爾我也是這樣的。
作者: xyljl2006    時(shí)間: 2013-11-15 13:06
我 也這樣,不知道什么問題,解決了么?阿里云主機(jī) 內(nèi)存夠用
作者: ye1028    時(shí)間: 2013-11-26 23:53
我也是這樣,表示 壓力大   求老大現(xiàn)身說(shuō)法
作者: 683599    時(shí)間: 2013-11-28 19:42
我也遇到此問題,等好久才能打開,而且三個(gè)數(shù)值都是0.
作者: 188816600    時(shí)間: 2014-1-16 11:21
同問 我所見到的這個(gè)現(xiàn)象是因?yàn)?在對(duì)原機(jī)Linux內(nèi)存升級(jí)后 出現(xiàn)的 沒增加內(nèi)存之前是正常的
作者: admin    時(shí)間: 2014-1-17 18:56
升級(jí)內(nèi)存,系統(tǒng)有做過(guò)其它的限制或調(diào)整嗎
作者: 賈小酉    時(shí)間: 2014-1-25 12:12
我也這樣,資源使用率頁(yè)面不顯示,重啟服務(wù)器也不行,其他都正常,系統(tǒng)沒有做過(guò)任何調(diào)整!
作者: garyfrank    時(shí)間: 2014-3-4 23:49
我也是這樣,求大神解決
作者: uyuwei    時(shí)間: 2014-3-25 13:35
我的也是這樣
當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.10(20140213)
作者: fh466@126.com    時(shí)間: 2014-6-14 08:28
WDCP的資源使用率一直很難打開,經(jīng)搜索 ,論壇上也有很多這樣的朋友有這樣的麻煩,經(jīng)細(xì)查,原來(lái)是top.php內(nèi)調(diào)用了https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.1/jquery.min.js  而國(guó)內(nèi)訪問這個(gè)地址很難連接得上,希望能將這個(gè)直接本地調(diào)用,本想直接修改top.php的,無(wú)奈是加密了的,希望能夠給個(gè)修改包吧
作者: joynow    時(shí)間: 2014-6-20 12:54
回復(fù) 18# fh466@126.com
    最后只好用autoproxy,把googleapis.com加入啟用代理的網(wǎng)站。
