標題:
[分享]
關(guān)于WDCP的MYSQL優(yōu)化設(shè)置后不能啟動MYSQL的真正癥結(jié)所在
roustar31
2013-8-17 12:09
標題:
優(yōu)化設(shè)置后,不能啟動,其實是因為優(yōu)化后沒有注釋掉skip-innod導(dǎo)致的
管理員提供的接近方法是重新注視掉skip-innodb.
其實skip-innodb這個參數(shù)在mysql5.1.4版本后已經(jīng)廢棄,改用了另外一個參數(shù):loose-skip-innodb
官方說明:If InnoDB hasn’t been built, the option –skip-innodb isn’t available. We prefix with ‘loose’ to allow the option to be used at all times.
詳細官方說明:http://lists.mysql.com/commits/115535
我按照官方的說明,將skip-innod改為loose-skip-innodb就沒有出現(xiàn)問題了,當熱改完后,隨便怎么重啟都是可以重啟成功的,但是你不能再去點那個優(yōu)化設(shè)置,因為優(yōu)化設(shè)置又會覆蓋文件,導(dǎo)致參數(shù)改為skip-innod,你又進入了mysql無法啟動的境地。
建議老大改一下吧
2013-8-17 14:01
這個是5.5的吧
roustar31
2013-8-19 13:24
2#
這個確實不是5.5才有的,你點進去看看就明白了了
2013-8-20 11:28
不過我覺得
這個問題的本身是因為不支持innodb,在配置文件里,卻有這個選項,導(dǎo)致了重起不了
但如果本身就沒有這個(skip-innodb)參數(shù),又或是loose-skip-innodb,對系統(tǒng)的啟動是沒有影響的,除非是有其它的原因那另說
不過你說的這種,也可能是另一種情況
