標(biāo)題: [求助] 發(fā)現(xiàn)服務(wù)器啟用了TRACE Method,怎么解決? [打印本頁]
作者: glmgs    時間: 2013-8-19 11:09     標(biāo)題: 發(fā)現(xiàn)服務(wù)器啟用了TRACE Method,怎么解決?
修復(fù)方案:
1)2.0.55以上版本的Apache服務(wù)器,可以在httpd.conf的尾部添加:
TraceEnable off
2)如果你使用的是Apache:
-   確認(rèn)rewrite模塊激活(httpd.conf,下面一行前面沒有#):
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
- 在各虛擬主機的配置文件里添加如下語句:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRACE
RewriteRule .* - [F]
注:可以在httpd.conf里搜索VirtualHost確定虛擬主機的配置文件。
我修改后的httpd.conf文件
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
NameVirtualHost *:80
Include conf/httpd-wdl.conf
Include conf/vhost/*.conf
TraceEnable off
紅色加粗部分是不是正確的,為什么我這樣操作了,檢測的還是修復(fù)成功呢?
作者: admin    時間: 2013-8-20 10:17
應(yīng)該可以的
