標(biāo)題: [求助] 為何"防火墻iptables訪問規(guī)則配置"常常不見了 [打印本頁(yè)]
作者: hao6993    時(shí)間: 2013-8-22 20:36     標(biāo)題: 為何"防火墻iptables訪問規(guī)則配置"常常不見了
如題,我有兩個(gè)不同地區(qū)的vps,都是這樣,
每次在wdcp后臺(tái)里手工填好,增加了幾條規(guī)則后,最后按了“保存”,
到/etc/sysconfig/iptables 查看,也能看到內(nèi)容。
重啟動(dòng)vps,在后臺(tái)查看規(guī)則不見了,iptables 里的內(nèi)容也不見了,不知什么原因。
作者: hao6993    時(shí)間: 2013-8-22 21:04
在這種情況發(fā)生時(shí),其中有一個(gè)vps的wdcp后臺(tái)可打開,只是iptables不見了,用手工補(bǔ)上規(guī)則即可。
在這種情況發(fā)生時(shí),另一個(gè)vps的wdcp后臺(tái)不能打開,用ssh進(jìn)入,wget復(fù)制上面一臺(tái)vps的iptables,重啟vps,即可打開這臺(tái)vps的wdcp后臺(tái)。
我常?吹皆谶@里的論壇也常常有人進(jìn)不了wdcp,其中有一部分應(yīng)該也是這情況導(dǎo)致的。當(dāng)然這臺(tái)vps的網(wǎng)站等都還正常可運(yùn)行。
作者: hao6993    時(shí)間: 2013-8-22 21:05
本帖最后由 hao6993 于 2013-8-22 21:07 編輯
# Generated by iptables-save v1.4.7 on Thu Aug 22 20:24:50 2013
*filter
:INPUT ACCEPT [54:5772]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [68:11519]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20000:20500 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8080 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Thu Aug 22 20:24:50 2013
作者: hao6993    時(shí)間: 2013-8-22 21:07
按道理,規(guī)則的最后應(yīng)該有一條“拒絕所有”的,上面的就沒有
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-23 11:35
文件或內(nèi)容不見了,這個(gè)很可能是系統(tǒng)原因,wdcp沒有關(guān)聯(lián)
作者: ixxdtk    時(shí)間: 2014-5-7 13:47
回復(fù) 5# admin
    怎么處理?
作者: loyuu    時(shí)間: 2015-5-6 21:42
系統(tǒng)什么原因??  自動(dòng)恢復(fù)呢。。。
