標(biāo)題: [BUG反饋] nginx+apache,如果nginx默認(rèn)端口不是80,會有問題 [打印本頁]
作者: tale3523    時(shí)間: 2013-8-28 13:26     標(biāo)題: nginx+apache,如果nginx默認(rèn)端口不是80,會有問題
本帖最后由 tale3523 于 2013-8-28 13:36 編輯
我現(xiàn)在環(huán)境是ngingx+apache,用apache的passenger來啟動了redmine。nginx的端口我改成了81。
然后如果我用apache的88端口訪問redmine,是可以正常訪問的。
而用81端口訪問redmine,每次進(jìn)redmine的設(shè)置界面,點(diǎn)擊保存按鈕,就會重定向到80端口,而導(dǎo)致頁面展示失敗。(實(shí)際上保存操作已經(jīng)生效)
之后,我發(fā)現(xiàn)每次通過nginx轉(zhuǎn)發(fā)到apache時(shí),都會 有 “include naproxy.conf”這一句,然后我查看了 “naproxy.conf”這個文件,發(fā)現(xiàn)沒有設(shè)置當(dāng)前的81端口。。。
不知道我發(fā)現(xiàn)的這個算不算問題,反正我redmine確確實(shí)實(shí)是因?yàn)檫@個出錯了。請管理員幫忙解答一下,我這算不算問題。是不是“naproxy.conf”這個文件配置少了端口的配置,還是其他問題?如果是配置問題,那該如何配置?
作者: tale3523    時(shí)間: 2013-8-28 13:49
本帖最后由 tale3523 于 2013-8-28 13:51 編輯
原來就是丟失端口了
我把“include naproxy.conf”里的這個
  1. proxy_set_header Host $host;
改成了:
  1. proxy_set_header Host $host:$server_port;
問題就解決了
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-28 18:46
很好
