標(biāo)題: [BUG反饋] 修改域名.conf配置后失效 [打印本頁(yè)]
作者: !@#123    時(shí)間: 2013-8-31 10:26     標(biāo)題: 修改域名.conf配置后失效
因特殊需要,需要在/www/wdlinux/nginx/conf/vhost/域名.conf 配置文件中添加一些代碼。可是添加以后,如果去編輯修改站點(diǎn)列表中對(duì)應(yīng)的站點(diǎn)信息時(shí),那前面修改的/www/wdlinux/nginx/conf/vhost/域名.conf 的配置文件就會(huì)全部丟失,只有創(chuàng)建網(wǎng)站時(shí)的一些配置文件。請(qǐng)教如何解決呢?
作者: marquis    時(shí)間: 2013-8-31 11:26
你添加了什么代碼 ?
作者: !@#123    時(shí)間: 2013-8-31 11:38
回復(fù) 2# marquis
# 第二步:在nginx/conf/nginx.conf文件中,或被nginx.conf以include引用的文件中找到location ~ .*\.(php|php5)?$ { }或location ~ \.php$ { },就把下面代碼放到花括號(hào)里面;這里的作用是對(duì)URL目錄化時(shí)IE下無(wú)法跳轉(zhuǎn)到根目錄的bug進(jìn)行hack
if (!-e $request_filename) {
rewrite .*/(.+).php$ /$1.php redirect;
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-31 13:18
添加了,不要在后臺(tái)編輯就可以
編輯的話,是會(huì)覆蓋的,否則,就會(huì)不正常了
作者: !@#123    時(shí)間: 2013-8-31 13:20
本帖最后由 !@#123 于 2013-8-31 13:22 編輯
回復(fù) 4# admin
應(yīng)該有時(shí)要對(duì)站點(diǎn)設(shè)置進(jìn)行修改的,或者是有沒(méi)有辦法鎖定站點(diǎn)不能修改呢。建議官方可以考慮一下給站點(diǎn)列表中的站進(jìn)行鎖定。
因?yàn)檫@段代碼是必須要加上去的,不然網(wǎng)站在IE瀏覽器會(huì)出現(xiàn)跳轉(zhuǎn)的問(wèn)題。請(qǐng)指點(diǎn)迷津,這個(gè)要如何修改呢?
作者: admin    時(shí)間: 2013-8-31 13:25
這個(gè)鎖定功能不必要吧
一般操作好,也不會(huì)去編輯這些東西的
作者: marquis    時(shí)間: 2013-8-31 18:01
回復(fù) 5# !@#123
   去ssh里修改
作者: xp999    時(shí)間: 2015-4-25 22:40
也碰到了這個(gè)問(wèn)題,看來(lái)只能手動(dòng)把域名.conf權(quán)限設(shè)為只讀
