設(shè)置php.ini,upload_max_filesize未生效
soukor
本帖最后由 soukor 于 2013-9-14 12:23 編輯
系統(tǒng)名稱:WDlinux Control Panel (簡稱wdCP)
當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.8(20130804) 最新 wdcp_v2.5.8(20130804)更新日志
操作系統(tǒng):Linux 2.6.32-220.4.1.el6.i686
設(shè)置了php.ini
使用內(nèi)存量 memory_limit 256M
POST最大字節(jié)數(shù) post_max_size 15M
允許最大上傳文件 upload_max_filesize 10M
程序最長運(yùn)行時(shí)間 max_execution_time 120秒
重啟web,但是始終未生效,查看文件已經(jīng)是修改后的值,但是phpinfo.php中任然是默認(rèn)值:
使用內(nèi)存量 memory_limit 128M
POST最大字節(jié)數(shù) post_max_size 10M
允許最大上傳文件 upload_max_filesize 2M
程序最長運(yùn)行時(shí)間 max_execution_time 30秒
是在后臺(tái)上設(shè)置的嗎?
可能是php.ini的文件不對(duì)
yxjian10
我也遇到這個(gè)問題,設(shè)置為10M,但論壇顯示還是只有2M,重啟多次都不生效,不知道為什么
一樓的朋友,問題解決了沒?
yxjian10
我用的西部數(shù)碼自帶的那個(gè)系統(tǒng)的wdcp,后臺(tái)默認(rèn)改的那個(gè)文件路徑不對(duì)哇。
在/www/wdlinux/php/etc這個(gè)里面修改php.in就可以了,郁悶!
fh168
/www/wdlinux/php/etc修改以后也不行
在phpinfo里看下具體的文件是哪個(gè)
qgzg
有沒有人解決這個(gè)問題呀,郁悶
millkiss
5#
fh168
可能需要重啟下服務(wù)器系統(tǒng)!
holianchao
我的辦法,所有論壇里之前的老帖子我都看了,所有要更新的數(shù)據(jù)都弄了,沒用。貌似是網(wǎng)站主目錄下邊如果有.htaccess文件需要再次自己定義一下這個(gè)上傳的大小限制參數(shù)。如果沒有自己造一個(gè),加上:php_value upload_max_filesize 128M,搞定!
