標(biāo)題: [教程] Centos 數(shù)據(jù)盤加載 [打印本頁]
作者: woeini    時間: 2013-10-4 13:05     標(biāo)題: Centos 數(shù)據(jù)盤加載
默認(rèn)地,使用主機(jī)管理平臺的"預(yù)裝操作系統(tǒng)功能"預(yù)裝好Centos后,Centos只用了10G的空間,多出來的空間需要手工處理才能在Centos中使用,使用方法如下:
使用Root用戶運行命令:
fdisk /dev/sdb
(注意如果你用的是Centos6.0以下版本 設(shè)備名可能是/dev/hda 因此
命令應(yīng)該是fdisk /dev/hda)
輸入n增加分區(qū)
輸入p類型設(shè)置為:主分區(qū)
輸入3分區(qū)編號設(shè)置為3
回車 為默認(rèn)大小
回車 為默認(rèn) 大小
輸入t 設(shè)置分區(qū)類型
輸入3 3號分區(qū)
輸入8e 設(shè)置為LVM
輸入 v 檢查分區(qū)表
輸入w 寫入分區(qū)表
輸入q 退回fdisk
輸入 reboot 重啟
重啟后,
使用Root用戶運行命令:
mkfs.ext4 /dev/sdb3 建立文件系統(tǒng)
(Centos 6.0以下是mkfs.ext4 /dev/hda3 建立文件系統(tǒng))
輸入 mkdir /www *來建立目錄/www
將目錄掛上到系統(tǒng)中
mount /dev/sdb3 /www
(Centos 6.0以下是mount /dev/hda3 /www)
參數(shù)查看磁盤剩余空間信息,命令格式: df -hl
就可以看到有/www有可用空間了
如果以后要自動掛載這個分區(qū),您可以修改/etc/fstab
在這個文件
/dev/mapperg_cloud-lv_swap swap swap defaults 0 0的下一行
加上
/dev/sdb3 /www ext4 defaults 1 1
(Centos 6.0以下是/dev/hda3 /www ext4 defaults 1 1)
保存后,重啟動就有效了.
通過fdisk -l 查看機(jī)器所掛硬盤個數(shù)及分區(qū)情況;
http://apps.hi.baidu.com/share/detail/36149969
rm -fr /home/web/foto/public_html
linux刪/www目錄下所有文件
[root@www 12]# du -sh /home/trash 列目錄占用空間大小
9.9G /home/trash
CentOS 復(fù)制文件與文件夾
復(fù)制文件與文件夾的CentOS常用命令
cp
NO1. 復(fù)制指定目錄的文件到當(dāng)前目錄,并重命名
[root@rehat root]# cp ~/.bashrc bashrc_bak
NO2. 強(qiáng)制復(fù)制指定目錄的文件到當(dāng)前目錄,而不管當(dāng)前目錄是否含有該文件
[root@rehat root]# cp -f ~/.bashrc bashrc
NO2. 復(fù)制指定目錄到當(dāng)前目錄
[root@rehat root]# cp -r /root/test .
[root@rehat root]# cp -r /root/test/ .
兩者效果一樣,在復(fù)制目錄時,會將源路徑的最后一級目錄全部復(fù)制過去,包括它本身。
NO3. 復(fù)制指定目錄的文件到指定目錄
[root@rehat root]# cp ~/.bashrc /bak/.bashrc
若提示:
cp: omitting directory
則采用:
[root@rehat root]# cp -r ~/.bashrc /bak/.bashrc
若提示:
cp:overwrite
則采用加斜杠:
[root@rehat root]# /cp -r -f ~/.bashrc /bak/.bashrc
NO4. 在復(fù)制時將源文件的全部屬性也復(fù)制過來。若不指定參數(shù),則目標(biāo)文件與源文件屬性可能不一致。
[root@rehat root]# cp -a ~/.bashrc /bak/.bashrc
NO5. 若兩個文件夾要保證同步,一個文件的改了,另一個文件也跟著改,但是要保證兩個文件的文件都是最新的。
[root@rehat root]# cp -u /src/.bashrc /bak_src/bashrc
更新關(guān)于文件操作的CentOS常用命令
本文主要是對操作文件中所要用到的CentOS常用命令進(jìn)行了一下更新,主要有路徑操作、查詢文件或文件夾、顯示文件/文件夾清單的CentOS常用命令。
AD:
這次我們更新了一些對文件操作的CentOS常用命令。希望對在我們使用CentOS常用命令操作文件的時候有所幫助。這篇文章從實際工作的角度來考慮,很使用。這里,我們主要是關(guān)于文件的CentOS常用命令。下面,就讓我們一起來學(xué)習(xí)關(guān)于文件操作的CentOS常用命令吧!
路徑操作的CentOS常用命令
cd pwd
NO1. 顯示當(dāng)前路徑
[root@rehat root]# pwd
NO2. 返回用戶主目錄
[root@rehat root]# cd
NO3. 改變到其它路徑
[root@rehat root]# cd /etc
NO4. 返回到上一級目錄
[root@rehat root]# cd ..
NO5. 返回到根目錄
查詢文件或文件夾的CentOS常用命令
find
NO1. 查找當(dāng)前用戶主目錄下的所有文件
[root@rehat root]# find ~
NO2. 讓當(dāng)前目錄中文件屬主具有讀、寫權(quán)限,并且文件所屬組的用戶和其他用戶具有讀權(quán)限的文件;
[root@rehat root]# find . -perm 644 -exec ls -l {} \;
NO3. 為了查找系統(tǒng)中所有文件長度為0的普通文件,并列出它們的完整路徑;
[root@rehat root]# find / size 0 -type f -exec ls -l {} \;
NO4. 查找/var/logs目錄中更改時間在7日以前的普通文件,并在刪除之前詢問它們;
[root@rehat root]# find /var/logs -mtime +7 -type f -ok rm -i {} \;
NO5. 為/找系統(tǒng)中所有屬于root組的文件;
[root@rehat root]# find / -group root -exec ls -l {} \;
NO6. find命令將刪除當(dāng)目錄中訪問時間在7日以來、含有數(shù)字后綴的admin.log文件
[root@rehat root]# find . -name "admin.log[0-9][0-9][0-9]" -atime -7 -ok rm { } \;
NO7. 為了查找當(dāng)前文件系統(tǒng)中的所有目錄并排序
[root@rehat root]# find . -type d | sort
NO8. 為了查找系統(tǒng)中所有的rmt磁帶設(shè)備
[root@rehat root]# find /dev/rmt
ls / dir
NO1. 顯示所有文件,包括以.開頭的隱含文件
[root@rehat root]# ls -a
NO2. 顯示文件的詳細(xì)信息
[root@rehat root]# ls -l
NO3. 顯示當(dāng)前目錄及所有子目錄信息
[root@rehat root]# ls -Rl
NO4. 以時間排序顯示目錄,這在找最新文件有用
[root@rehat root]# ls -tl
NO5. 以文件大小排序
[root@rehat root]# ls -Sl
NO6. 顯示文件大小,并按大小排序
[root@rehat root]# ls -s -l -S
移動或更改文件/文件夾名稱的CentOS常用命令
mv 與 cp命令用法相似 NO1. 若移動目標(biāo)文件已存在,要在移動之前,先備份原來的目錄文件
[root@rehat root]# mv -b test.txt test2/
這樣在 test2 下將有兩個文件 test.txt 及 text.txt~
其中 test.txt~ 是備份文件,test.txt是新的文件
NO2. 若移動目標(biāo)文件已存在,但不想彈出是否覆蓋的提示,直接覆蓋
[root@rehat root]# mv -f test.txt test2/
NO3. 當(dāng)源與目標(biāo)都擁有同一個文件,若源文件比目標(biāo)新則移動,否則不移動
[root@rehat root]# mv -u test.txt test2/
NO4. 更改文件名稱
[root@rehat root]# mv test.txt test2.txt
NO5. 更改目錄名稱
[root@rehat root]# mv /test2 /test2_2[/size]
這就是這次更新的關(guān)于文件的CentOS常用命令。希望能夠給大家?guī)聿僮魃系膸椭?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: admin    時間: 2013-10-4 23:34
很好
