標(biāo)題: [求助] windows2003遷移網(wǎng)站至linux 遇數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題 【已解決】 [打印本頁(yè)]
作者: zhaowei239    時(shí)間: 2013-11-14 17:10     標(biāo)題: windows2003遷移網(wǎng)站至linux 遇數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題 【已解決】
本帖最后由 zhaowei239 于 2013-11-14 18:58 編輯
我原先網(wǎng)站是 phpcms v9  租的服務(wù)器到期了(windows 2003)  現(xiàn)在新租了一個(gè)linux 的。把網(wǎng)站遷移過(guò)來(lái)之后。數(shù)據(jù)庫(kù)直接傳送到: /www/wdlinux/mysql/var  里面了。 但是鏈接時(shí)候說(shuō)錯(cuò)誤:
MySQL Query : UPDATE `zhouyin`.`v9_admin` SET `lastloginip`='122.1.157.115',`lastlogintime`='1380000818' WHERE `userid` = '3'
MySQL Error : Table 'v9_admin' is read only
MySQL Errno : 1036
Message : Table 'v9_admin' is read only
在網(wǎng)上查了說(shuō)是sql目錄和用戶權(quán)限問(wèn)題。但是一直沒(méi)有解決的辦法,求助。
謝謝!。
作者: admin    時(shí)間: 2013-11-14 18:10
那你檢查下相應(yīng)目錄和文件的權(quán)限沒(méi)?
作者: zhaowei239    時(shí)間: 2013-11-14 18:51
  解決了。謝謝 。
命令:chmod -R 權(quán)限值  數(shù)據(jù)庫(kù)目錄
搞定。
權(quán)限值我寫(xiě)的:777
目錄我寫(xiě)的是:/www/wdlinux/mysql/var/xxx
完整示例:chmod -R 777 /www/wdlinux/mysql/var/xxx
注意空格和大小寫(xiě)。
作者: zhaowei239    時(shí)間: 2013-11-14 18:52
回復(fù) 3# zhaowei239
   記得重啟mysql 服務(wù)。
作者: admin    時(shí)間: 2013-11-15 10:26
這樣雖然可以解決,但不是最好的
最好的應(yīng)該是用chown修改文件屬主權(quán)限
作者: zhaowei239    時(shí)間: 2013-11-20 13:12
我試了一下。chown命令也可以  具體操作如下:
命令:chown [選項(xiàng)] 用戶或組 文件
搞定。
選項(xiàng)我寫(xiě)的:R
完整示例:chown -R mysql /www/wdlinux/mysql/var/xxx
意思是:把XXX這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)屬性主賦予給了 mysql 這個(gè)用戶。
說(shuō)明:chown將指定文件的擁有者改為指定的用戶或組。用戶可以是用戶名或用戶ID。組可以是組名或組ID。文件是以空格分開(kāi)的要改變權(quán)限的文件列表,支持通配符。
- R 遞歸式地改變指定目錄及其下的所有子目錄和文件的擁有者。
- v 顯示chown命令所做的工作。
