標題: [求助] Wordpress 502錯誤 [打印本頁]
作者: xianghuan    時間: 2013-11-15 12:27     標題: Wordpress 502錯誤
本帖最后由 xianghuan 于 2013-11-15 12:28 編輯
用的是阿里云主機,centos系統(tǒng),控制面板用的是wdcp,lanmp        vps里有2個wordpress的網(wǎng)站,2個織夢的網(wǎng)站。
現(xiàn)在新裝第三個wordpress,錯誤提示是:502 Bad Gatewaynginx/1.0.15
通過老版本升級安裝,可以正常安裝。
但是后臺有些頁面出現(xiàn)502錯誤。
比如wp-admin/plugins.php
可能是線程不夠之類的問題。
補充,已經(jīng)嘗試的辦法:
1.重新編譯apache  http://www.szkyjg.com/bbs/thread-3657-1-1.html
2.取消偽靜態(tài)
作者: admin    時間: 2013-11-16 12:17
環(huán)境是新安裝的嗎
作者: nsha    時間: 2013-11-16 14:32
我的也是最新安裝的 也是出現(xiàn)了這個問題
作者: lovehlk    時間: 2013-11-16 15:56
靠,我的也是這叼問題, 重裝了系統(tǒng)
作者: qlan    時間: 2013-11-27 16:42
我今天也遇到了,最新的wdcp 新建第二個站點后就顯示502
作者: coloz    時間: 2013-11-29 21:12
我目前也是這問題,有解決辦法了嗎?
作者: nickyhoshi    時間: 2013-12-5 14:18
我也是
/wp-admin/plugin-install.php 白屏
/wp-admin/plugins.php 由于無法在線安裝插件,所以手動上傳,上傳后502,把上傳的插件刪掉又恢復。
/wp-admin/update-core.php 502(連續(xù)刷新幾次可以刷出來,但功能無法使用)
環(huán)境:Linode CentOS 6.4 64位,WDCP LNMAP 2.5.9
作者: nano    時間: 2013-12-11 15:42
最新安裝的系統(tǒng)centos6.5  最新安裝的lanmp。最新安裝的wordpress 3.7.1
apache,nginx,或者apache+nginx模式全部不行。
nginx和apache+nginx模式提示502 Bad Gateway
apache提示網(wǎng)頁無法訪問。
作者: 晨風    時間: 2013-12-12 15:49
回復 2# admin
   這兒也有問題。求解決!
   http://www.szkyjg.com/bbs/thread-7940-1-1.html
作者: cndsjz    時間: 2013-12-18 23:55
我的也是出現(xiàn) 502 錯誤,網(wǎng)站測速的時候出現(xiàn) 504
作者: nano    時間: 2013-12-24 23:38
阿里云主機centos6.3 新裝的系統(tǒng)和wdcp,最新安裝的wordpress 3.8
還是這個問題,就沒有解決辦法了么???
作者: kideny    時間: 2013-12-25 20:05
我的也是www.yuandekai.com,跟樓主的情況一模一樣啊。
作者: gswb    時間: 2014-1-24 10:46
看來不是個案~~
作者: 768952693    時間: 2014-2-28 10:16
解決了么..........
作者: alexco    時間: 2014-3-3 19:21
wordpress獲取更新用的https://xxx地址,無法訪問。
是php的curl擴展不支持ssl,寫個代碼測試一下,是502錯誤
<?php
        $url = 'https://www.google.com.hk';
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
        $res = curl_exec($ch);
        $rescode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        curl_close($ch) ;
        echo $res;
我也不知道怎么解決
作者: kideny    時間: 2014-3-4 16:26
最簡單的辦法,系統(tǒng)盤重裝,wdcp重裝。
