標(biāo)題: [求助] 502 Bad Gateway 剛安裝就打不開(kāi)網(wǎng)站 [打印本頁(yè)]
作者: kasnet    時(shí)間: 2013-11-21 02:11     標(biāo)題: 502 Bad Gateway 剛安裝就打不開(kāi)網(wǎng)站
502 Bad Gateway 剛安裝就打不開(kāi)網(wǎng)站service httpd restart
提示:
Syntax error on line 9 of /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/vhost/xxxx.com.conf:
Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
這個(gè)是怎么解決?
作者: admin    時(shí)間: 2013-11-21 10:17
看提示解決
作者: jjma    時(shí)間: 2013-12-14 09:58
   我感覺(jué)你把帖子地址補(bǔ)上來(lái)就最好了,我把你的提示找遍了,還是沒(méi)找到502的決絕方法,然后我在其他帖子中,找到別人發(fā)的帖子地址,才找到
作者: bestsouth    時(shí)間: 2014-11-9 15:08
我開(kāi)始用的系統(tǒng)是centos5.10    32位
安裝提示
打開(kāi)首頁(yè)
于是我更換系統(tǒng)是centos6.5   64位
結(jié)果安裝好了。。。
首頁(yè)顯示
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):版本問(wèn)題,我是業(yè)余,請(qǐng)專(zhuān)家解答吧。。
作者: xiaochuan    時(shí)間: 2016-11-13 18:04
解決方法文章地址:
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-54858-1-1.html
