標(biāo)題: [分享] 修改8080端口正確方法 [打印本頁(yè)]
作者: langzixiaoxin    時(shí)間: 2011-12-12 17:25     標(biāo)題: 修改8080端口正確方法
1.編譯文件  /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf  用vi命令
  vi /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
2.搜索8080  命令如下
/8080
3.找到Listen 8080
<VirtualHost *:8080>
將8080修改成自己的端口,例如8090,并保存
(修改命令不會(huì)的,自己去查vi命令使用方法。
4.打開修改后的端口,例如我修改后用到的是8090這個(gè)端口,則輸入以下命令
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8090 -j ACCEPT
5.保存,命令如下
service iptables save
6.service wdapache restart 重啟  如果不管事,用reboot重啟下服務(wù)器試試
作者: smcree    時(shí)間: 2011-12-12 18:06
不就是修改apache的配置文件嗎
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-12 18:16
很好
作者: kingold    時(shí)間: 2011-12-25 16:18
很好。改了還是不行。。
作者: silencingforme    時(shí)間: 2012-1-5 09:16
iptables: command not found
杯具
作者: langzixiaoxin    時(shí)間: 2012-1-11 09:56
修改端口,8080包括括號(hào)里的那個(gè),都要修改
作者: hyxuzhimin    時(shí)間: 2012-1-15 16:41
支持,這個(gè)方法行得通。
作者: conseb    時(shí)間: 2012-8-16 21:37
管用 真心管用
作者: googlg1    時(shí)間: 2013-4-13 16:08
這樣的話,其實(shí)apache 服務(wù)器也是安裝上的,這個(gè)服務(wù)只是用來(lái)提高管理后臺(tái)的?
作者: qq514408389    時(shí)間: 2013-4-13 16:37
后臺(tái)修改不是很方便么
作者: 亦邪    時(shí)間: 2013-4-16 11:43
回復(fù) 1# langzixiaoxin
這跟在wdcp后臺(tái)改有什么差別嗎?
作者: djzg    時(shí)間: 2013-5-13 21:34
是不是改了之后要重啟服務(wù)器才可以?為什么我直接改后,還可以進(jìn)去8080的!我還沒有重啟服務(wù)器
作者: marquis    時(shí)間: 2013-5-13 22:18
回復(fù) 12# djzg
   要重啟
作者: leenjay    時(shí)間: 2013-8-14 10:35
回復(fù) 3# admin
   你好 管理員 我按照上面的方法輸入命令sed -i 's/8080/22/' /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf
已經(jīng)把端口從8080改成了22 但是我現(xiàn)在用域名aiqianzi.com:22還是不能訪問(wèn)
我的SHH不是用的22端口…
請(qǐng)問(wèn)這是什么問(wèn)題呢?
我的域名是aiqianzi.com
因?yàn)槲疫@邊主機(jī)房不給開8080端口…
昨天我按照你給的不給開8080端口的方法試了一下也不行
作者: nekosun    時(shí)間: 2014-2-13 13:06
雖然很老的貼了, 但是今天幫了我一把......謝一個(gè)....
作者: 88170351@qq.com    時(shí)間: 2014-4-27 21:35
學(xué)習(xí)了。。
作者: ooyuyu    時(shí)間: 2014-4-30 13:46
作者: ithailong    時(shí)間: 2014-6-18 18:31
不錯(cuò),很實(shí)用。
作者: admin110    時(shí)間: 2014-10-29 11:51
謝謝哥們了,幫了我大忙
作者: 66eagle    時(shí)間: 2014-12-9 09:18
找不到這個(gè)8080在哪里控制的。 不在那下邊。 httpd。conf 里面
也沒有wdcp.conf
