標(biāo)題: [求助] 微博登錄提示502 Bad Gateway [打印本頁(yè)]
作者: 么么茶    時(shí)間: 2013-12-10 21:53     標(biāo)題: 微博登錄提示502 Bad Gateway
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-3657-1-1.html  已經(jīng)按照這個(gè) 教程修改了。可是還是不行。。。在安裝過(guò)程中也沒(méi)有提示任何的錯(cuò)誤、、、、希望論壇里的高手們能幫小弟解決下問(wèn)題 感激不盡了  QQ:539186213
作者: 么么茶    時(shí)間: 2013-12-10 22:47
[root@IDC ~]# collect2: ld returned 1 exit status
-bash: collect2:: command not found
[root@IDC ~]# make[2]: *** [htpasswd] Error 1
-bash: make[2]:: command not found
[root@IDC ~]# make[2]: Leaving directory `/tmp/httpd-2.2.22/support'
> make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/httpd-2.2.22/support'
make: *** [all-recursive] Error 1
突然發(fā)現(xiàn)提示有這個(gè)錯(cuò)誤。。。請(qǐng)眾位高手指點(diǎn),怎么能搞定他。。。
作者: 么么茶    時(shí)間: 2013-12-11 14:30
怎么沒(méi)有人在么?
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-12 09:48
作者: jjma    時(shí)間: 2013-12-14 09:54
回復(fù) 4# admin
   502錯(cuò)誤很麻煩。我們用wdcp都是用來(lái)做論壇,但發(fā)現(xiàn)使用論壇的QQ互聯(lián)全部掛了不是502錯(cuò)誤,就是網(wǎng)頁(yè)空白
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-15 11:09
新版的安裝包,會(huì)解決這個(gè)問(wèn)題
作者: ye1028    時(shí)間: 2013-12-17 15:33
lnmp 環(huán)境   QQ登錄 502錯(cuò)誤  老大 按您的方法 重新編譯 了,問(wèn)題依舊
作者: 魔之左手    時(shí)間: 2013-12-20 23:02
按照那個(gè)編譯了,問(wèn)題依舊。。。
作者: ye1028    時(shí)間: 2013-12-22 00:03
回復(fù) 6# admin
   新版安裝包會(huì)解決,是不是說(shuō)現(xiàn)在舊版的,解決不了了呀,我網(wǎng)站都架設(shè)好了,求老大指明方向,究竟這個(gè)QQ互聯(lián) 登錄,返回502的問(wèn)題,能不能解決。
作者: andyjin    時(shí)間: 2014-2-1 20:15
回復(fù) 6# admin
   這個(gè)問(wèn)題啥時(shí)候解決呀,網(wǎng)站搬家后也出現(xiàn)了,各種方法都無(wú)法解決,是云主機(jī),就QQ互聯(lián)出問(wèn)題
作者: admin    時(shí)間: 2014-2-3 12:31
有一些是https的原因,有一些是系統(tǒng)原因
如果安裝了https補(bǔ)丁都仍然有問(wèn)題,可以償試下重裝系統(tǒng)
作者: lonhowe    時(shí)間: 2014-2-5 23:28
回復(fù) 6# admin
老大什么時(shí)候發(fā)新版~
