標題: [求助] wdcp 最新版本。編譯安裝的。Wordpress 后臺頁面打不開 [打印本頁]
作者: 晨風    時間: 2013-12-12 14:01     標題: wdcp 最新版本。編譯安裝的。Wordpress 后臺頁面打不開
求解決:
系統(tǒng)信息:
系統(tǒng)名稱:WDlinux Control Panel (簡稱wdCP) (WD訂閱)
當前版本: wdcp_v2.5.9(20131108) 最新 wdcp_v2.5.9(20131108) 更新日志
操作系統(tǒng):Linux 2.6.32-042stab083.2
主機 名:xxx
CPU參數(shù):1個0核 32位
CPU型號:
系統(tǒng)時間:2013-12-12 13:45:44 CST
運行時間:1天13小時42分
服務器IP:216.127.180.159
系統(tǒng)負載:0.00   0.01   0.00
內(nèi)存使用:總:512M   已用: 277M   剩余:235M
打開wordpress 更新頁面、插件管理頁面、插件安裝頁面、主題安裝頁面apache下空白、apache+nginx 下502
錯誤提示:
1、 /www/wdlinux/httpd-2.2.24/logs錯誤信息: [notice] child pid 21200 exit signal Segmentation fault (11)
2、/www/wdlinux/nginx-1.2.9/logs
錯誤信息:718#0: *1483 upstream prematurely closed connection while read
ing response header from upstream, client: 14.18.235.65,
作者: admin    時間: 2013-12-12 22:23
使用那個增加https支持的腳本,重新編譯下看看
作者: 晨風    時間: 2013-12-13 00:43
回復 2# admin
如果是lnmp版的環(huán)境,則使用下面這個試試(針對默認的php-5.2.17版本)
wget http://down.wdlinux.cn/in/lnmp_php_ssl_5217.sh
sh lnmp_php_ssl_5217.sh
這個是嘗試了。沒有作用!還是一樣的問題.
原因是,apache里沒有對SSL的支持,只要重新編譯下apache就可以(lamp/lnamp版環(huán)境)
如下執(zhí)行可以完成(針對httpd-2.2.22版本)
wget http://down.wdlinux.cn/in/http2222_ssl.sh
sh http2222_ssl.sh
沒有出錯安裝完成就可以了
這個木有我這個版本的。我的是httpd2.2.24的。沒敢試。
作者: admin    時間: 2013-12-13 09:42
你把版本改成相應的就可以
作者: genesisprophet    時間: 2013-12-13 10:13
我也是這個問題,上面提到兩種方法都試了,沒有用……
作者: 晨風    時間: 2013-12-13 12:37
回復 4# admin
  怎么改呢?
作者: 晨風    時間: 2013-12-16 15:39
回復 2# admin
   還是不能解決!
作者: 晨風    時間: 2013-12-19 10:34
回復 5# genesisprophet
   你的502解決了么?
