標(biāo)題: [求助] 網(wǎng)站目錄權(quán)限使用 求解 [打印本頁]
作者: zjjlcj    時(shí)間: 2013-12-19 20:29     標(biāo)題: 網(wǎng)站目錄權(quán)限使用 求解
問題1 :  FTP上不可以更改網(wǎng)站目錄權(quán)限,需要在系統(tǒng)設(shè)置里修改權(quán)限,請問如何設(shè)置可直接在FTP里修改目錄權(quán)限??。
問題2 : 在系統(tǒng)設(shè)置里面把網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫目錄權(quán)限修改為666權(quán)限后,網(wǎng)站后臺(tái)不可寫入了,請問問題出在哪里??
謝謝指教下。
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-20 10:43
1 正常情況是可以的
2 你都設(shè)置恩了這樣,還怎么寫入?
作者: zjjlcj    時(shí)間: 2013-12-20 12:08
我的設(shè)置不可以,鏈模板目錄設(shè)置644都不可以,請問管理我應(yīng)該怎么設(shè)置?
謝謝
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-21 09:46
文件權(quán)限可以是644,但目錄權(quán)限,必須是7開頭的,比如755
