有好幾個(gè)朋友用wdcp 無(wú)法正常使用edusoho程序,那位高手幫看看
[打印本頁(yè)]
3bao
有好幾個(gè)朋友用wdcp 無(wú)法正常使用edusoho程序,里面的MP4視頻上傳,那位高手幫看看應(yīng)該怎么寫入一下配置文件呢?是否能安裝這個(gè)程序,十分感謝!
server {
listen 80;
# [改] 網(wǎng)站的域名
server_name www.example.com example.com;
# [改] 程序的安裝路徑
root /var/www/edusoho/web;
# [改] 日志路徑
access_log /var/log/nginx/example.com.access.log;
error_log /var/log/nginx/example.com.error.log;
location / {
index app.php;
try_files $uri @rewriteapp;
location @rewriteapp {
rewrite ^(.*)$ /app.php/$1 last;
location ~ ^/udisk {
internal;
# [改] 請(qǐng)根據(jù)程序的實(shí)際安裝路徑修改。該目錄下存放的是私有的文件課時(shí)的視頻、音頻等。
root /var/www/edusoho/app/data/;
location ~ ^/(app|app_dev)\.php(/|$) {
# [改] 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際php-fpm運(yùn)行的方式修改
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
include fastcgi_params;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTPS off;
fastcgi_param HTTP_X-Sendfile-Type X-Accel-Redirect;
# [改] 請(qǐng)根據(jù)程序的實(shí)際安裝路徑修改。該目錄下存放的是私有的文件。
fastcgi_param HTTP_X-Accel-Mapping /udisk=/var/www/edusoho/app/data/udisk;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 8 128k;
# 配置設(shè)置圖片格式文件
location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|ico|swf)$ {
# 過(guò)期時(shí)間為3年
expires 3y;
# 關(guān)閉日志記錄
access_log off;
# 關(guān)閉gzip壓縮,減少CPU消耗,因?yàn)閳D片的壓縮率不高。
gzip off;
# 配置css/js文件
location ~* \.(css|js)$ {
access_log off;
expires 3y;
# 禁止用戶上傳目錄下所有.php文件的訪問(wèn),提高安全性
location ~ ^/files/.*\.(php|php5)$ {
deny all;
# 以下配置允許運(yùn)行.php的程序,方便于其他第三方系統(tǒng)的集成。
location ~ \.php$ {
不太明白
如果是要這個(gè)配置文件才可以,直接將相應(yīng)的配置文件替換就可以
yxzwq
en 我做好了,用的是A而不是N,然后只需要改配置文件,在安裝目錄后加/web,另外弱弱問(wèn)下,可以發(fā)網(wǎng)址嗎?
yxzwq
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/ymcz0913_gnway_cc/public_html
ServerName ymcz0913.gnway.cc
ServerAlias www.ymcz0913.gnway.cc
ErrorDocument 400 /errpage/400.html
ErrorDocument 403 /errpage/403.html
ErrorDocument 404 /errpage/404.html
php_admin_value open_basedir /www/web/ymcz0913_gnway_cc:/tmp
<IfModule mod_deflate.c>
DeflateCompressionLevel 7
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/x-httpd-php
AddOutputFilter DEFLATE css js html htm gif jpg png bmp php
</IfModule>
</VirtualHost>
<Directory /www/web/ymcz0913_gnway_cc>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
這個(gè)是我的配置文件
