標題: [BUG反饋] WDCP的在PHP5.3計劃任務(wù)問題!請修復! [打印本頁]
作者: 66web    時間: 2014-3-13 00:57     標題: WDCP的在PHP5.3計劃任務(wù)問題!請修復!
本帖最后由 66web 于 2014-3-13 01:05 編輯
安裝時雖然選擇了PHP 5.3,但更新到計劃任務(wù)列表時依然調(diào)用PHP5.2,也就是以下的基命令:
/www/wdlinux/wdphp/bin/php   /www/web/xxxx/xxxx.php
所以,在安裝了IonCube for 5.3版本后,計劃任務(wù)運行命令失敗,提示以下錯誤:
requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.2.so to be installed by the site administrator.
要調(diào)用PHP5.3應(yīng)該是要調(diào)用以下的基命令才對的:
/www/wdlinux/apache_php-5.3.27/bin/php   /www/web/xxxx/xxxx.php
所以請修復該BUG!
作者: lmaq    時間: 2014-3-13 05:43
同樣發(fā)現(xiàn)此問題,頂~!
作者: lmaq    時間: 2014-3-13 06:43
我現(xiàn)在把任務(wù)寫到sh再調(diào)用,暫時解決PHP版本問題
但是每次執(zhí)行日志會顯示,如何不在日志顯示?
@admin
作者: admin    時間: 2014-3-15 12:08
把任務(wù)寫到SH里是一個方法
在后臺添加的都會顯示的
作者: 66web    時間: 2014-3-20 13:35
回復 4# admin
  如何編輯任務(wù)管理器里面的默認任務(wù)配置呢?只要把前面的命令路徑改一下就可以了!
作者: quyu    時間: 2014-6-15 10:22
回復 4# admin
我同樣遇到這樣的問題,請問管理員有何解決方法呢?
作者: eworthcms    時間: 2015-11-29 01:45
謝謝,今天特意研究了下,把 /www/wdlinux/wdcp/task/wdcp_sr.php 這個文件里的
  1. if (substr($f,-4)==".php")
復制代碼
下一行代碼修改為
  1. $msg.="$r[d1] $r[d2] $r[d3] $r[d4] $r[d5] /www/wdlinux/apache_php-5.3.29/bin/php $f\n";
復制代碼
這個即可。注意 php版本號自己修改。
作者: zenglhunter    時間: 2015-12-17 19:52
回復 3# lmaq
   請問下。怎么調(diào)用sh呢?后臺只能寫程序絕對路徑,沒有命令
