標(biāo)題: [求助] 聽了某idc的話將1.1升級(jí)到2.1后發(fā)現(xiàn)目錄無法設(shè)置寫入權(quán)限 [打印本頁(yè)]
作者: ds119    時(shí)間: 2011-12-22 14:43     標(biāo)題: 聽了某idc的話將1.1升級(jí)到2.1后發(fā)現(xiàn)目錄無法設(shè)置寫入權(quán)限
升級(jí)到2.1后發(fā)現(xiàn)原來的discuz,dedecms下面應(yīng)該是777權(quán)限的目錄比如/forumdata 這類的目錄都無法寫入了,不管是通過wdcp的后臺(tái)設(shè)置權(quán)限,還是用ftp設(shè)置都無效了。
哎,早知道不升級(jí)了。
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-22 14:55
chown -R www.www dir
這樣修改試試
作者: ds119    時(shí)間: 2011-12-22 14:56
我是試試看,我也覺得可能是www的權(quán)限太低。
作者: ds119    時(shí)間: 2011-12-22 15:05
還是不行。。。我記得我以前站點(diǎn)的所有者不是www,好像ftp用戶所有的。
作者: ds119    時(shí)間: 2011-12-22 17:27
搞定了,如果是discuz和dedecms用戶從1.1升級(jí)到2.1出現(xiàn)類似我這樣的問題,可以嘗試清除php程序的緩存文件。貌似是新老平臺(tái)用戶權(quán)限不能繼承的問題。
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-22 21:11
1.x與2.X的權(quán)限做了比較大的調(diào)整
大家多分享下使用總結(jié)
